Alt 14.10.2004, 14:54   #1
ch
Benutzerbild von ch
Standard Pop off
Ich habe mir ein pop off gekauft, nur wo soll ich es einbauen? Also ich meine näher am Ladeluft kühler oder näher an der drosselklappe? Ich sehe darin eigentlich keinen unterschied aber wollte mal wissen was ihr so dazu meint.
ch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2004, 15:03   #2
Normalerweise sollte es so knapp wie möglich bei der Drosselklappe sein.
Meines ist vor dem LLK und funktioniert auch gut.
MEIN BOV
Alt 14.10.2004, 15:23   #3
ch
Benutzerbild von ch
Kannstz du mir auch sagen wieso?? Das würde mich noch interessieren
Alt 14.10.2004, 15:50   #4
hmmm eine richtige Erklärung konnte ich auch noch nicht finden, würde mich selber interesieren....
Alt 14.10.2004, 15:56   #5
Anonymous
Darf ich mal was fragen? ....:(
was sit ein Pop off???
könnt ihr mir das mal erklären weis gar nciht was das ist und was bringt soetwas?:(
lieben gruss und danke im vorraus.
Kleine-ganz-gross
Alt 14.10.2004, 16:14   #6
martin j
Benutzerbild von martin j
Ist ein Ventil das den Ladedruck vom Turbo regelt. Wenn der Druck zu hoch wird öffnet es. Das Ventil wo rum es hier geht, geht später auf als das Orginale System. D.H der Motor hat mehr Druck, mehr Leistung.
Alt 14.10.2004, 16:15   #7
Kleine-ganz-gross
Wenn du gas gibst bei einem Auto mit Turbolader, dann macht der Turbo einen gewissen Druck (=Ladedruck) den er reinbläst. Was aber wenn du vom Gas gehst in dem Moment? Hättest du kein pop-off Ventil würde der Druck wohl den Motor sprengen weil der druck ja nicht aus kann.
Diese pop-off Menü bläst im gegensatz zum bereits eingebauten pass-by ventil den überschüssigen druck nicht in den Luftfilter zurück sondern lässt ihn in den Motorraum entweichen wodurch beim "vom gas gehen" ein "ZISCH" geräusch zu hören ist.
Alt 14.10.2004, 17:45   #8
Anonymous
Ah ok da habe wich wieder was gelernt!
ich danke euch!
HIHi da soll nochmal hjemand sagen hier kann man nichts lernen!
danke euch :)))))))
lieben gruss
Kleine-ganz-gross
Alt 14.10.2004, 18:09   #9
äääääähhhh naja nicht ganz ;-)
Popp of (oder auch Blow Off Valve) genannt reglet NICHT den ladedruck.
(ausser bei den ersten Turbo wie z.B. Bmw 2002 Turbo, ist aber schon historisch)
Der Turbo fördert eine Unmenge Luft in den Motor.
Beim Schalten z.B. geht man vom Gas > Drosselklappe schliesst sich.
Der Turbo läuft noch immer mit Vollgas weiter und quasi gegen die Wand.
Nachteil. der Turbo wird abgebremst (beim nächsten Gasgeben dauerd der erneute Druckaufbau länger) und, was gefährlicher ist, der Druck entweicht rückwärts durch den Turbo. (Dabei kann es zu Schäden oder zu kürzerer Haltbarkeit kommen)
Hier kommt das BOV ins Spiel. in dem Moment wo die Drosselklappe zugeht, öffnet sich das Ventil und lässt die überschüssige Luft mit einem lauten ZZZZZZZSSSSSSSSSSSCCC ( ) ins Freie.
Bei vielen Autos sind diese Ventile übrigens Serie, nur blasen die nicht ins Freie sondern zurück inden Luftfilterkasten. (leise )
Alt 14.10.2004, 18:26   #10
Anonymous
Ok danke georg ich lerne immer mehr *hehe*
aber aufjedenfal lweiss ich jetzt was es ist und wofür man es brauch ich danke nochmals!
Lieben gruss
Kleine-ganz-gross
richtiger pop off sound Turborädi Die Charade Serie 11 05.07.2017 10:56
Pop Off Ventil freilegen GTtiDriver83 Die YRV Serie 3 07.04.2011 18:50
pop off japan-ossi Die Copen Serie 13 17.07.2007 12:28
BOV / Pop Off, FuelCutDefense, Leistungsspritze für YRV GTTi unikum Die YRV Serie 66 16.08.2005 19:21
Pop off Ventil bizkit1 Die Applause Serie 7 11.05.2004 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
