Hallo Fans,
Ich möchte mir auf die Hinterachse meines Sirion eine geringe Spurverbreiterung draufmachen - meine Frage: Wieviel mm muß denn die Radmutter den Stehbolzen auf der Nabe noch fassen damit das ganze sicher hält? Der STehbolzen ist ja nicht gerade der Längste, deshalb wäre es wichtig zu wissen. Danke |
![]() Registriert seit: 11.11.2005
welchen Sirion hast du denn ?
Ich habe den Sirion, Baujahr 2001 - also den Sirion 1,3 Sport mit 75 KW.
Wäre super wenn Du mir da sagen könntest, wieviel mm das sein sollten sodaß das Rad auch noch fest hält. ciao und Danke! |
![]() Registriert seit: 05.09.2005
Also ich würde behaupten min.1,5-2,0 cm damit das ganze auch sicher hält! |
#5 | |
Ich habe jetzt maximal 1,5cm und vielleicht würden ja auch knapp unter 1 cm reichen, dann könnte ich mir noch eine geringe Spurverbreiterung draufmachen?? |
mein tipp lass die finger davon... !
#7 | |
Also, ich dachte an 5mm Verbreiterung pro Seite, das wären dann ca. knapp unter 1cm - so etwa 8 oder 9mm - die ich noch am Stehbolzen hätte für die Muttern. |
naja
ich denke eher an die straftzettel |
![]() Registriert seit: 16.09.2004
also ich habe 30 mm auf beiden seiten und es ist einfach geil
und abe ist auch dabei |
![]() Registriert seit: 26.01.2004
Also bei Stehbolzen ist die Vorgabe, dass die Radmutter noch 6.5 Umdrehungen angezogen werden kann bei 1.5xM12 Muttern.
Bei meinem L701 war ich bei 3mm Scheiben bei etwa 8.5 Umdrehungen. Ich weiß nicht, ob die Bolzen vom Sirion länger sind, aber ich vermute mal nicht. Gruß, Nesti |
| Spurverbreiterung | Xenova | Die Sirion Serie | 5 | 22.12.2011 21:07 |
| Welche Spurverbreiterung für meinen schwarzen | XKN | Die Materia Serie | 3 | 13.03.2011 20:28 |
| Spurverbreiterung.. | Wave | Die Copen Serie | 2 | 08.06.2007 09:37 |
| Spurverbreiterung Sirion M1 | markusk | Die Sirion Serie | 0 | 29.08.2006 10:16 |
| Endlich eine Spurverbreiterung! | Mario | Die Copen Serie | 20 | 25.07.2006 17:58 |
