Alt 07.06.2010, 18:52   #1
Xenova
Standard Spurverbreiterung
Spiele mit dem Gedanken mir am Sirion M3 eine Spurverbreiterung anzubringen - nur an der Hinterachse!
Weiß jemand wieviel mm da pro Achse erlaubt sind?
Habe auch gelesen daß die Radlager deshalb schnell kaputt gehen würden - ist das so oder eher übertrieben?
Wäre super wenn mir jemand dazu was sagen könnte
Danke
Alt 08.06.2010, 21:46   #2
td007
Benutzerbild von td007
Spurverbereiterungen sehen super aus. Du wirst vermutlich eine besser Straßenlage haben. Da jedoch der Hebelarm zum Radlager größer wird, werden auch die Kräfte auf das Radlager größer werden. Die Frage ist, ob das ein Problem ist. Wenn die Radlager eher überdimensioniert sind, wird es kein Problem bedeuten.
Ich bin sogar der Meinung, dass breitere Reifen ein viel größere Belastung für die Radlager darstellen.
Welche maximale Breite Du einbauen kannst, kann Dir mit Sicherheit der Lieferant dieser Spurverbreiterungen sagen. Jedoch kannst Du das auch Prüfen. Setz einfach drei Erwachsene hinten rein und miss den Abstand zwischen Rad und Radhaus. So erhältst Du die maximale Dicke der Spurverbreiterungen. Beachte aber, dass das Rad immer genug Platz hat.
Gruß aus dem schönen Wetter
td007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 23:33   #3
urlauber51
Ganz so einfach ist das leider nicht. Der TÜV will die Festigkeit des Fahrwerks erhalten, deswegen darf die Spur nur um 2% breiter werden.
Über diese 2% kommt man nur raus, wenn man ein Fahrwerksfestigkeitsgutachten hat bzw. ein Teilegutachten der Distanzscheiben, in dem dein Fahrzeugtyp explizit aufgeführt ist. In dem Fall wurde bei der Erstellung des Mustergutachtens die Fahrwerksfestigkeit nachgewiesen.
Gruß Martin
Alt 09.06.2010, 11:13   #4
Bei Daihatsu sind die Radlager aus meiner Erfahrung, eher grade genügend bemessen. Die maximal gesetzlich zulässigen 2Prozent pro Achse, sind aus gutem Grunde so gedacht. Spurverbreitungen sind von der Belastung der Lager her gesehen, ein absoluter Schwachsinn ! Da empfehle ich eher gute Gasdruck-Dämpfer, Stabis, Domstreben, Niederquerschnittreifen und anständige Federn.
Ich denke, es wird sicherlich mehr bringen, in ein gutes Fahrwerk zu investieren !!
Alt 22.12.2011, 21:03   #5
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Moin,
ich liebäugele auch mit einer Spurverbreitung. Bessere Dämpfer und Federn hab ich schon. Weiß jemand ob 2 cm Spurverbreiterung pro Seite in Kombination mit den Tieferlegungsfedern von H&R funzen bzw. auch eingetragen werden.
Gruß CC
Alt 22.12.2011, 22:07   #6
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Geh mal auf die Homepage von H&R, da stehen sämtlich Gutachten zum Download mit allen Details!
http://www.h-r.com/de/
Curt
Spurverbreiterung am Sirion patric Die Sirion Serie 18 05.01.2012 20:16
Spurverbreiterung Sirion M1 markusk Die Sirion Serie 0 29.08.2006 11:16
Endlich eine Spurverbreiterung! Mario Die Copen Serie 20 25.07.2006 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
