Alt 28.07.2006, 21:22   #11
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Das Thermostat findest du auf der rechten Seite wenn du davor stehst, seitlich unter der Einspritzung. Verfolge die Kühlwasserleitung bis hinter den Motorblock und dann wirst du sehen, das es irgendwo im Motorblock verschwindet. Hinter der Verschraubung sitzt das Thermostat. Hab mal zwei Fotos für dich. Mußte nämlich vor kurzen erst selbst, das Thermostat erneuern, da dies nicht mehr richtig geöffnet hatte und ich ständig eine zu hohe Kühlwassertemp. hatte sowie einen überlaufenden Ausgleichsbehälter.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 28.07.2006, 21:24   #12
bizkit1
Wie du siehst, sitzt das ganze ziemlich genau über der Lima!
Hier die beiden Fotos.
Dateityp: jpg SSA50559.JPG (306,6 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg SSA50560.JPG (302,8 KB, 15x aufgerufen)
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 28.07.2006, 21:48   #13
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Der neue Thermostat hat wie der alte auch ein kleines Loch am Rand, wo ein lockerer "Metallnippel" drin steckt. Der Thermostat muss genau so eingebaut werden, wie er vorher auch drin war - mit dem Nippel nach oben.
Dies ist wichtig, damit der Kühlkreislauf sich gut entlüftet und nicht überhitzt.
Wenn man das beachtet, kann eigentlich nichts schiefgehen.
David
Alt 28.07.2006, 23:09   #14
bizkit1
Jep, David hat das noch richtig ergänzt. Wenn du das nicht so machst, wie David geschrieben, bekommst du sehr schnell hohe Kühlwassertemperaturen!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 29.07.2006, 13:17   #15
ekkih
Danke an alle nützlichen Tipps, Ich habe mir die Teile bestellt und ich denke dass sie Anfang nächste Woche hier sind. Dann werd ich mich mal ans Einbauen machen. Ich werde Euch auf dem laufenden halten, ob es klappt.
viele Grüße Ekki
Alt 29.07.2006, 15:10   #16
bizkit1
Mußt aber evt. das Kühlwasser ablassen und noch einen extra Behälter unter deiner Arbeitsstelle stellen, da dort auch noch einbisschen was raus kommt. Aber wirst du ja selber sehen.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 29.07.2006, 18:33   #17
ekkih
so habe es jetzt schon mal geortet. Es geht ja sogar mit der Erreichbarkeit. So langsam wird der Applause wohl erneuert werden. Einen neuen Kühler hat er auch schon bekommen. Da es ein Automatikfahrzeug ist, war das Teil auch hier wieder was besonderes und das einfache Modell hat es nicht getan. Lamdasonde wurde ebenfalls erneuert. Jetzt sind die besagten Teile dran und auch der Nachschalldämpfer. Im Moment klingt er wie ein Rennwagen. Viele Grüße Ekki
Alt 29.07.2006, 18:49   #18
bastelbaer
Nur interessehalber: Was für eine Lambda-Sonde hast Du eingebaut?
Die Originale (175,- + MwSt!!!)? oder doch eine Nachbau?
Und wenn Nachbau, welche und was hat sie gekostet?
FRage nur, weil ich ja jetzt mit knapp 260.000 und noch der ersten Sonde auch mal in die Lage kommen könnte, sie tauschen zu müssen...)
David
Alt 30.07.2006, 10:57   #19
ekkih
Hallo, die Sonde habe ich von der Werkstatt wechseln lassen, da ich damals keine Zeit hatte dazu. Es war mit Sicherheit ein Nachbau, denn das Auswechseln eines Schlauches für die Bremse und der Wechsel der Lambda Sonde hat insgesamt nur 153 Euronen gekostet. Die Lambdasonde 78 Euro.
Viele Grüße Ekki
PS. Mal ein Lob loslasse, tolles Forum hier
Alt 30.07.2006, 12:31   #20
bizkit1
Das nehmen wir gerne an :)
Solange die Abgaswerte stimmen, kann es ja egal sein, wie billig die Lambdasonde ist.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Ansaugkrümmer drückt Kühlwasser raus :-( razorpb Die Cuore Serie 15 08.01.2011 01:08
ÜRF´i säuft Kühlwasser Sterntaler Die YRV Serie 16 23.12.2009 10:23
Kühlwasser wechseln driver Die Cuore Serie 9 19.12.2009 09:15
Temperaturanzeige normal, aber Kühlwasser kocht Neez Die Cuore Serie 16 03.07.2008 18:18
Nochmal Thema: Kühlwasser FedNotes Die Charade Serie 11 23.03.2004 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
