Alt 28.12.2010, 16:58   #1
razorpb
Standard Ansaugkrümmer drückt Kühlwasser raus :-(
Hi,
seit neusten habe ich ständig kein Kühlwasser im Ausgleichsbehälter. Hab am Anfang neu nachgefüllt aber war immer nach kurzer Zeit wieder leer.
Bin kurz danach zur Werkstatt meines Vertraunens gefahren, wo mir gesagt und gezeigt wurde, dass das Kühlwasser aus dem Ansaugkrümmer herausströmt. Naaa toll
Natürlich kostet das Teil 400 bis 450€.
PS: Das Auto muss nur noch bis Juni aushalten dann wird es ein anders.
Ich dachte mir fährst mal zum nächsten Ersatzteilhändler und fragst nach ob es auch gebraucht geht. Natürlich hat es keiner da.
Also hab ich bei Ebay geschaut und gefunden. Allerdings brauch ich doch sicher neue Dichtungen !? Weiß jmd ob es die einzeln zu kaufen gibt und vorallem welche ich alles brauche?
lg
razorpb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 17:03   #2
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Du brauchst natürlich keinen neuen Krümmer - wenn es sich um einen L7 handelt, was du verschweigst ?!
Das ist ein Stahlkrümmer der an sich unkaputtbar ist - bis auf die Dichtungen .
Lediglich abmontieren, neue Dichtung und gut. Für das Erste könntest du ein Nachziehen probieren . Der Wasserkanal sitzt links unten am Einlass vom 1. Zylinder .
Geändert von Dieselpapst (28.12.2010 um 17:06 Uhr)
Alt 28.12.2010, 17:09   #3
razorpb
ich hab einen daihatsu cuore l201 sry hab ich vergessen :(
Alt 28.12.2010, 17:13   #4
Dieselpapst
Dann warten wir mal was die "201 Spezis" schreiben .
Alt 28.12.2010, 17:23   #5
Du brauchst die Vergaserfussdichtung (also zwischen Vergaser und Ansaugkrümmer die Dichtung meine ich) und die Ansaugkrümmerdichtung.
Die erste wirds wohl nur bei Daihatsu geben, oder du baust sie selbst (aus Dichtungspapier) Irgendwo hier im Forum war der Selbstbau von Dichtungen sogar beschrieben oder verlinkt
Vorsicht beim Abschrauben des alten Ansaugkrümmers: lass die Schrauben lieber eine Nacht in WD40 baden
Das Kühlwasser würd ich ablassen und später neues einfüllen - hat den Vorteil das die Alte Suppe auch gleich entsorgt wird - und denk an den richtigen Frostschutzgehalt (in Teilen von Deutschland wird das angeblich bald mit -25°C Frostschutz schon eng bemessen )
Alt 28.12.2010, 17:30   #6
Nachtrag:
http://hijet.de/152-0-dichtungen-selbst-erstellen.html
Hier steht beschrieben wie du die Dichtungen selbst erstellen kannst.
100% Sicher das es der Ansaugkrümmer ist ? Der Vergaser selbst ist auch von Kühlwasser umspült und wird so beheizt, um einer Vereisung im Winter vorzubeugen.
Geändert von Rafi-501-HH (28.12.2010 um 17:33 Uhr)
Alt 28.12.2010, 17:32   #7
razorpb
Sind das diese Dichtungen reinzufällig ? :
http://www4.kfzteile24-shop.de/10022...satzteile.html
http://www4.kfzteile24-shop.de/10023...satzteile.html
Alt 28.12.2010, 17:38   #8
zeigt nichts an bei deinen Links.
Ausserdem haben die L201 im Bereich vom Vergaser, wo auch die Schläuche zur Heizung abgehen, ein Plastik T-Stück (zur Verteilung) - das wird im Alter gerne rissig und dann verliert man ebenfalls viel Wasser. Das würde ich auch gleich mitkontrollieren.
Alt 28.12.2010, 17:58   #9
razorpb
hab gerade mal bilder von genau der seite gemacht von wo mir der mechaniker es zeigte. hoffe man erkennt es.
http://img145.imageshack.us/img145/2606/28122010604.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/9894/28122010608.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/6361/28122010609.jpg
Alt 28.12.2010, 19:22   #10
schade... ist noch keine 2 monate her da hab ich zwei krümmer weggeworfen.
klapper mal die schrottplätze in der nähe ab, irgendwer wird besstimmt was haben..
L251 verliert Kühlwasser mike.hodel Die Cuore Serie 19 03.04.2025 22:57
ÜRF´i säuft Kühlwasser Sterntaler Die YRV Serie 16 23.12.2009 09:23
Kühlwasser wechseln driver Die Cuore Serie 9 19.12.2009 08:15
Ab wann gefriert das Kühlwasser??? Kalle1990 Die Applause Serie 12 08.01.2009 21:47
Nochmal Thema: Kühlwasser FedNotes Die Charade Serie 11 23.03.2004 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
