Alt 10.09.2006, 23:28   #271
Zitat von mike.hodel
Hallo Rainer
Hab ich mir schon gedacht, dass die Matten Feuchtigkeit aufnehmen würden .
Allerdings waren die alten Bitumenmatten auch nicht richtig verklebt worden damals, sodass Wasser durch das Langloch im Träger ins Fahrzeuginnere gelangt ist.
Ich werde diese doofen Löcher zuschweissen lassen und mich beim Lackierer erkundigen, was es da Gescheiteres gibt.
Ich wünschte nur, ich wäre mit meiner Karre auch schon soweit wie Du mit dem wunderschönen G10
Ich wünsch Dir weiterhin viel Erfolg beim Wiederaufbau
Einen lieben Gruss
Mike
NEIN, hilfe bitte auf gar keinen Fall die Löcher zuschweißen, die sind echt wichtig damit die Luft leicht zirkulieren kann zwischen innen und außen, wäre das alles dicht dann schimmelt dein kleiner! Die Löcher darfst du nur mit einem Gummi Stöpsel zumachen!!!
Ich bin schon weit mit dem G10??????? Überhaupt nicht. Ich habe nur wirklich Glück dass der G10 soooooooooooooo wenig Rost hatte.....
Alt 10.09.2006, 23:37   #272
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Rainer, jetzt raff ich nix mehr ??
Genau Dort, wo beim G10 der Träger gammelte, ist es auch beim L80 so.
Im Innenraum ist unter der Bitumenmatte ein Langloch vorhanden, durch das Wasser eingedrungen war und mir somit den Innenraum gammeln lassen hatte. Weil die Matte genau da nicht richtig geklebt war, wurde es immer schlimmer Wieso soll ich denn das Loch nicht zuschweissen, wenn es sowieso hätte dicht sein sollen ??
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 11.09.2006, 09:25   #273
ohje, ich denke wir reden aneinander vorbei, ich meine das Loch dass auf dem angehängten Bild rechts zu sehen ist, dort wo normalerweise der Beifahrer seine Füße hat.
Dateityp: jpg innen_ohne_teppich_k.jpg (60,8 KB, 20x aufgerufen)
Alt 15.09.2006, 11:20   #274
Hallo Leute
Hier die neuesten Fotos von heute morgen vom Lackierer. Soweit bin ich SEHR zufrieden mit der lackierung, nur an der Heckklappe muß er noch ein paar Sandkörner rausschleifen, aber das ist keine große Sache und soweit auch schon alles besprochen, man wird davon nichts mehr sehen sobald ich ihn habe!
Hier sieht man die Einschlüsse
Hoffe dass ich ihn nächste Woche endlich zurück bekomme vom Lackierer!
Alt 15.09.2006, 15:21   #275
irgendiwe sind dir fotos zu klein um irgendwas zu erkennen (ja, Brille hab ich auf :grin: )
Alt 15.09.2006, 16:50   #276
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
http://www.japan-oldies.at/g10/lackierer/CIMG2189.JPG
Nimmst du dieses Bild.
Da brauchste auch keine Brille :S
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Geändert von Frog1971 (15.09.2006 um 16:52 Uhr)
Alt 15.09.2006, 21:29   #277
mike.hodel
Hallo Rainer
Das meintest Du Das ist klar, dass da nur ein Zapfen reinkommt !!
Mann, Mann, Dein Auto sieht ja besser, als nagelneu aus Bravo
Freue mich darauf, den Wagen mal live zu erleben !!
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Mike
Cuore L80 1989
Alt 16.09.2006, 12:18   #278
Runabout
Benutzerbild von Runabout
Ist das eigentlich eine Originalfarbe oder musstet Ihr diese selbst zusammenmischen anhand eines Farbmusters?
G10 Charade XTE Runabout von 1979 (s'Scharadli)
L60 Cuore von 1983 (s'Herzli)
FD3 Honda Civic 1.3 i-DSi i-VTEC II IMA VON 2008 (s'Hybridli)
Daihatsu - wie lange gibts die noch?
Runabout ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2006, 14:58   #279
Es ist der Originalfarbton aufgrund der RAL Tabelle, ich hab dem Lackierer den Originalen Farbcode genannt und ER hat die Farbe dann entsprechend zusammengemischt. Der Daihatsu Farbcode ist übrigens "B02"
Alt 16.09.2006, 18:27   #280
Zitat von Rainer
Es ist der Originalfarbton aufgrund der RAL Tabelle, ... Der Daihatsu Farbcode ist übrigens "B02"
(RAL sind run 2000 Standartfarben die häufg in der Industrie genutzt werden)
Projekt Charade G10 die 2. Frog1971 Young- und Oldtimerbereich 250 01.11.2019 15:51
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 22:21
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 21:03
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 18:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
