Alt 17.01.2007, 12:58   #1
coupeetje
Edit by Frog1971:
Ich bin so frei und mache für ein weiteres G10-Projekt einen neuen Threat auf.
Also nicht wundern, wenn die Beiträge nicht so ganz zueinander passen.
Der Besitzer ist coupeetje aus Holland
Hier gibs auch noch Infos:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=18129
hallo leute
ab heute kommen da einen 83ér charade xte coupe und einen 79ér 5-türer dazu
ich bin einen neuen mitglied und wohne in enschede (holland)
ist einen ganz tollen webbseit
ich fahre jeden tag mit dem coupe und will ihm bischen bei bischen restaurieren
ich hab ihm schon 2 jahre und er ist toll
fuhr den 79 ér suche ich noch teile zbs ein hauptbremspumpe und trage-armen(fusekugeln) vorne links und rechts
vielleicht wisst ihr etwass ,am liebsten nicht zu weit weg
Geändert von Frog1971 (24.03.2007 um 10:36 Uhr)
coupeetje ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 13:31   #2
WOOOOOOOOOOOW GEIL!!!!
Hallo und willkommen im Kreis der doppel G10 Besitzer! :)
Hast du vielleicht Fotos von deinen beiden G10?
Ich bin nicht sicher was du meinst mit "Hauptbremspumpe" meinst du damit den "Hauptbremszylinder" (main break cylinder) oder den "Bremskraftverstärker" (break booster)?
Mit den "trage-armen" meinst du sicher die beiden "querlenker" vorne-unten, oder?
Diese querträger bekommst du etwa bei http://www.atp-autoteile.de/ sehr gute Firma, habe gute erfahrungen mit ihnen gemacht.
Du meinst damit das hier?
Die verkaufen diese um 40,40 Euro pro Stück!
Oder meinst du nur die gelenke?
Da sind gerade welche bei ebay drinnen.
http://cgi.ebay.at/Trag-Fuehrungsgel...QQcmdZViewItem
Die sehen so aus:
Wir MÜSSEN ein G10 Treffen machen, ich seh das schon :)
Alt 17.01.2007, 13:36   #3
Ich würde mich freuen wenn du auch mal bei uns vorbeikommst..
www.japan-oldies.at
DORT haben wir im DOWNLOAD Bereich auch Werkstatthandbücher zum Download, mit erlaubnis von Daihatsu!! :)
Alt 18.01.2007, 10:09   #4
coupeetje
ja mit "hauptbremspumpe" meine ich hauptbremszylinder,der ist total im eimer hat gar kein druck mehr
und ja ich meinte die quer-trager die auf dem foto ist
die träger sind noch gut aber die kugel hat zuviel spielung
und ich glaube die sitz fest an den trager und darum muss ich beide ersetzen
in holland ist nur wenig mehr zu kriegen,muss alles in japan bestellt werden und dan ist es noch die frage ob man es kriegt
und dabei ist es noch ganz teuer auch
auf jeden fall danke für die adresse
foto's kommen noch
Alt 18.01.2007, 11:12   #5
coupeetje
hallo leute ,ich habe ein paar foto's aber wiess nicht wie ich die drauf kriege
kan jemand mir das erklären wie dass funktioniert?
danke
EDIT von Rainer: Hab dir die Bilder hinzugefügt :)
Alt 18.01.2007, 13:07   #6
danke
Du kannst mir die Fotos auch per -mail schicken und ich stell dir dann diese online.
Normalerweise funktioniert es so dass du in einem Beitrag beim eröffnen (oder beim "edit") unten den button findest "Anhänge verwalten" da kannst du dann Fotos hochladen, diese dürfen aber pro bild nicht größer als 2MB sein, besser noch kleiner (das kann ich dir aber machen wenn du sie mir sendest per mail an rainer.adam@gmx.at) .
PS: Die Kugeln KANNST du austauschen, die gehen raus. Da reichen dann die die gerade bei ebay drinnen sind.
Den Hauptbremszylinder kannst du zerlegen (lade dir bitte das Werkstatthandbuch runter von meinem Forum http://www.japan-oldies.at/phpBB2/dl...egory&cat_id=2 ) und bei dir ist sicher nur die membran defekt, die kann man einzeln bestellen.
Wenn du einen gebrauchten Bremszylinder bekommst hat der unter umständen den gleichen fehler..... Diese membran gibt es extra zu bestellen (hoffentlich).
Falls nicht sag mir bitte bescheid.
Alt 18.01.2007, 20:01   #7
Ich hab die Bilder hinzugefügt :)
Aber die sehen schon sehr "rattig" aus irgendwie.....
Alt 19.01.2007, 10:00   #8
coupeetje
meinst du mit "rattig"nicht klar/dünkel?
war ein bisschen scheisswetter wen ich die gemacht habe
Alt 19.01.2007, 10:16   #9
Nein, mit "rattig" meint man dass die beiden noch "viel liebe und pflege" brauchen...
Könntest du mir ein Foto von dem Tacho vom goldenen machen bei gelegenheit? Der hat doch sicher einen Drehzahlmesser, oder?
Alt 19.01.2007, 12:37   #10
coupeetje
ja hat er habe foto's geschicht
ist auch noch cruise-control drauf ist richtig witzig
den goldener ist in schlechteren zustand als den 5-türer
den goldener hat in december noch neue apk (wie tüv bei auch)bekommen
den 5-türer muss in märz wieder apk getestet werden und dafür brauch ich die teile erst mal
bin heutemorgen beim dealer gewesen und er sagte mir das die hauptbremszylinder oder den membram(revisiekit) nicht mehr zu bestellen ist auch nicht in japan
wird noch schwierig denk ich
er mailt jetst alle dealer in holland ob die noch was auf läger haben,ist also abwarten
er meint auch das die kugeln fest am träger sitzen
ich denk brauch auch noch ein lager rechts vorne
am besten wäre es wenn ich ein donorauto dabei bekommen könnte aber das wird denk ich auch schwierig
beim goldener habe ich ein "neue" unterseite in den türen geschweist und die unterseite von ein g100 3-türer passt richtig gut
ja ist noch ganz viel arbeit dran aber macht ja spass
den klebefolie von 5-türer kan man so abholen mit ein fohn aber was darunter ist ???????
türen und heckklappe sehen noch gut aus und von innen ist er fast neu
den unterboden ist auch noch sehr gut,ist vor 3 jahre noch ganz tektyleerd
abwarten was rauskommt
Projekt Charade G10 die 2. Frog1971 Young- und Oldtimerbereich 250 01.11.2019 14:51
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 21:21
Projekt Charade G10 Rainer Die Charade Serie 873 15.06.2011 20:46
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 17:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
