Alt 18.10.2006, 19:48   #311
Hatz1
Lächeln Hohlraum
Für den Hohlraum am Besten eine Druckbecherpistole (z.bsp. von Teroson) und Mike Sanders Hohlraumschutz verwenden.
Den Unterbodenschutz nicht vergessen. Eine hilfreiche Adresse: ´www.korrosionsschutz-depot.de´
Hatz1
Zitat von Rainer
Nun ist es soweit, wir (Petra und ich) sind uns einig dass wir unserem kleinen "oldy" wieder RICHTIG auf die "Füße" helfen.
Folgendes wird passieren.
In der Woche vor dem Treffen (ende Juli) wird unser G10 von uns KOMPLETT zerlegt mit allem drum und dran. Also:
x)Motor/Getriebe raus,
x)Innenausstattung raus,
x)Türen raus,
x)Heckklappe und Motorhaube raus,
x)Kotflügel runter,
x)Hohlraumschutz erneuern,
x)alle teile überarbeiten (eventuell die Fahrertüre austauschen) beulen beseitigen,
x)Kupplung tauschen falls notwendig
x)Komplettservice am Motor (Dichtungen tauschen)
UND last but not least
X) KOMPLETTLACKIERUNG entweder in dunkelblau oder in schwarz
x) Nacharbeiten der Stossstangen (verchromen)
Für vorschläge wie man die Türen bei, während und NACH dem schleifen vor rost dauerhaft schütz bin ich jederzeit offen :)
Alt 18.10.2006, 23:40   #312
Zitat von Hatz1
Hatz1
In den Hohlräumen habe ich Terison Hohlraumschutz verarbeitet, das ist wie Fett (Mike Sanders) aber leichter zu verarbeiten.
Ab Seite 20 dieses Beitrages siehst du wie ich es gemacht habe (mit Druckbehälter vom Kompressor).
LG
Alt 21.10.2006, 21:38   #313
Heute hab ich zwar nicht viel gemacht, sieht aber danach MÄCHTIG aus... Das ist die Abdeckung die, von vorne gesehen, links unten im Motorraum über der Lenkstange ist.
Ich möchte aber noch was anmerken. Die VORHER Fotos sind nicht von GANZ am anfang da ich gestern abend schon diese teile gewaschen und mit einer kleinen Messingbürste gereinigt habe, das sind die stellen an denen es BESONDERS hell ist.
Man KANN sowas mit einer Messingbürste machen, besser gehts allerdings mit einem Dremel, allerdings am allerbesten geht es mit einer Messingbürste die man in eine Bohrmaschiene einspannt, die reinigen am gründlichsten (siehe Bremszangen).
Anbei die vorher/Nacher Fotos
Dateityp: jpg CIMG3250.JPG (56,4 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3251.JPG (54,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3252.JPG (34,5 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3253.JPG (26,0 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3258.JPG (26,4 KB, 9x aufgerufen)
Alt 21.10.2006, 22:17   #314
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Das ganze schein genau drei Schachtel Vanille-Zigaretten und mindestens
eine Tasse Kaffe gedauert zu haben ;-)
Ist das jetzt aber nur eine goldene Farbe die du da verwendet hast oder ist
das Blech Gelb-Verzinkt ?
Wenn ja. Wie geht das mit dem Verzinken ?
Btw:
Wenn du die vordere Achse wie einbaust, hätte ich gerne Bilder vom Stabi.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 21.10.2006, 22:41   #315
Nein, das ist einfach nur unser Rauchertisch auf dem Balkon weil wir in der Wohnung nicht rauchen
Das ist goldene farbe aus der Dose.
Das mit dem gelb verzinken macht nur eine Firma, da werden die zu verzinkenden teile "einfach" in kochendes, flüssiges Zink getaucht.
Zitat von Frog1971
Btw:
Der Stabi hat 4 befestigungspunkte. Einmal 2 vorne da wo auch die querträger befestigt sind, und dann noch DURCH beide querlenker durch befestigt, aber ich werde dir davon Fotos machen :)
Alt 22.10.2006, 15:56   #316
EagleEye
Benutzerbild von EagleEye
Hehe das wollt ich auch festhalten! :)
Naja rauchen ist nicht gesund! :) des solltest du ma abschaffen! :) in der ganzen Familie! :)
Das teil sieht richig gut aus jetzt schicke! :)
EagleEye ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2006, 17:07   #317
jetzt gerade hat sich der Dremel verabschiedet, ist wohl das Lager zu sehr schon ausgeschlagen gewesen :(
Alt 22.10.2006, 17:18   #318
Also Dremel ist wohl auch kein sooo gutes Produkt wie man denkt.
Der Dremel soll bekannt dafür sein kaum Drehmoment zu haben und schnell kaputt zu gehen!
Empfohlen wird in diesem Bereich Proxxon, welcher deutlich kräftiger und haltbarer sein soll! Proxxon hat wohl auch mehr Erfahrung und stellt die kleinen Bohrer länger her als Dremel. Da ist Dremel wohl eher "kopiert"
Geändert von Q_Big (22.10.2006 um 17:20 Uhr)
Alt 22.10.2006, 17:38   #319
Also es gibt DEUTLICH besseres als einen Dremel. Mit dem was ich probiert habe geht eine einfache, billige Bohrmaschiene (einfach und billig ist besser weil leichter)mit einem Messingbürstenaufsatz, DAMIT kriegst du echt ALLES weg.....
Nachteil an der Geschichte ist dass man einen Schraubstock braucht den ich hier nicht habe :(
Alt 23.10.2006, 10:21   #320
EagleEye
Sollte doch aber kein so grosses problem sein oder?? einen schraubstock zu besorgen??
Naja viel spass weiterhin beim rumschleifen :P
Projekt Charade G10 die 2. Frog1971 Young- und Oldtimerbereich 250 01.11.2019 15:51
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 22:21
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 21:03
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 18:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
