Alt 22.10.2006, 01:09   #31
Runabout
Benutzerbild von Runabout
Zitat von Frog1971
Mein Lüfterknopf sieht genauso aus
Habe ich doch eine versteckte Klima (ohne kompressor) von der keiner was weiß ?
Du hast leider keine Klima drin, denn du hast einen XG (nur der XTE hatte ne klima) bei deinem Lüfterknopf fehlt die Klimaverstellung die liegt hinter dem Lüfterdrehschalter als separater blauer drehschalter, mit der man die Häufigkeit des Kompressorschaltens vestellen kann. schau den Unterschied zwischen Deinem Knopf und dem von JapanTurbo an.
Lustigerweise, haben sie aber die Skala der Verstellung trotzdem aufgedruckt.....
Gruss Stephan
G10 Charade XTE Runabout von 1979 (s'Scharadli)
L60 Cuore von 1983 (s'Herzli)
FD3 Honda Civic 1.3 i-DSi i-VTEC II IMA VON 2008 (s'Hybridli)
Daihatsu - wie lange gibts die noch?
Runabout ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2006, 22:53   #32
hab jetzt mal nachgesehen, der kleine wurde im Jänner 1979 Fertiggestellt (fastr noch ein 78er ;-) )
Was interesant ist dass im Mircofish nith von Serie 1 und 2 sondern och von einer zwischenstufe die Rede ist, werde mir das mal ansehen und berichten ...
Alt 22.10.2006, 23:12   #33
Zitat von JapanTurbo
....Was interesant ist dass im Mircofish nith von Serie 1 und 2 sondern och von einer zwischenstufe die Rede ist, werde mir das mal ansehen und berichten ...
Das liegt daran dass der Charade STÄNDIG neu überarbeitet wurde.
Die ersten die man als "G10" bezeichnen könnte waren die bei uns als "Charade 1000" bekannten 5 Türer (die 5 Türer wurden 1 Jahr VOR dem Bau des ersten Runabout (3 türer) gebaut), aber..... In Japan gab es den G10 bereits 1977 (wo er 1977 Auto des Jahres wurde).
1) Diese ERSTEN versionen (die nie zu uns kamen) hatten Rückspiegel auf den Kotflügeln und er hatte seine Standlichter UNTER der Stossstange.
2) dann kamen die ersten "charade 1000" (=5 Türer) zu uns mit Standlicht IN der stossstange und Rückspiegeln an den Türen
3) Dann kamen die Runabouts (1978 in Japan erstmalig produziert, etwa ab August 78 )
4) Ab September 1980 wurde die bei uns als Serie 2 bekannten G10 gebaut in Japan (=Faceliftversion)
Geändert von Rainer (23.10.2006 um 09:41 Uhr)
Alt 23.10.2006, 00:55   #34
Runabout
WAs ja auch interessant ist, dass dein XTE kein Chromzierrat hat wie meiner (um die fenster, an kühlergrill etc.)
Alt 23.10.2006, 00:56   #35
Runabout
apropos....wie findet man das baujahr raus?
Alt 23.10.2006, 07:07   #36
Najaaaa, bei Georgs G10 hat man diese Chromteile entfernt, Original hat er sie sicher drauf.
Wegen dem Baujahr. Schau mal in das Buch das ich dir gegeben habe Stephan. Da ist hinten was drinnen woraus du erkennen kannst wann welcher G10 gebaut wurde.
Alt 23.10.2006, 07:35   #37
eben und zwischen 3 un 4 ist noch ein zwischenmodell extra angeführt (nur knapp ein jahr lang) mit den alten Scheinwerfern (3 und 5 türig)
Alt 23.10.2006, 07:36   #38
falls du es nicht findest shickt mir deine Fahrgestellnummer und ich such dir das genau Produduktionsmonat raus !
Alt 23.10.2006, 09:51   #39
Kannst du mal bitte von dieser "zwischenversion" dir die Stossstangen ansehen im Fish? Die SOLLTEN meiner meinung nach anders sein, bzw. von der von mir vorher genannten.
Ich GLAUBE nämlich dass es bei uns eine Serie gab die andere (kleinere) Stossstangen hatte....
Alt 21.11.2006, 23:41   #40
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Es gibt andere Stoßstangen. Rainer schau in deine PNs. Dort gibs ne Anleitung
wie du an die Richtzeiten rankommst. Und dort drinnen kannst du dir die
unterschiedlichen Dinger anschauen ;-)
@Georg
Gibt es schon Infos über deinen G10 ?
Oder war das erstmal :
Abholen
Hinstellen
Vergessen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Projekt Charade G10 die 2. Frog1971 Young- und Oldtimerbereich 250 01.11.2019 15:51
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 22:21
Projekt Charade G10 Rainer Die Charade Serie 873 15.06.2011 21:46
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 21:03
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
