1 problem wäre gelöst, seitdem ich jetzt wieder benzin fahre, beschleunigt er jetzt wieder wie damals, hat dafür jemand ne erklärung?
nur mal so was bist du vorher gefahren????????
Super Bleifrei.
Hi Japan-ossi, danke nochmal für den netten Support in deiner Werkstatt ! :)
#14 |
![]() Registriert seit: 19.07.2005
also ganz komm ich net mit!
mit wie hoch oktanigem Benzing bist du vorher gefahren und was fahrst du jetzt, damit er wieder besser geht???? |
#15 |
Hat er doch geschrieben: Super Bleifrei, sprich 95 Oktan. Jetzt fährt er Normalbenzin-->91 Oktan.
Erklärung dafür
Erfahrung ist das was man hat, kurz nachdem man es gebraucht hätte. |
#16 |
Naja, wenn ich mit einer wilden Theorie (nicht gaaanz ernstnehmen
kommen kann:Eine niedrigere Oktanzahl beim Sprit zündet besser. Heißt also, wenn die Bedingungen schlecht sind kann es sein, das sich das verbessert, da z.B. Normalbenzin bei schlechten Zündkerzen besser zündet als Super. |
#17 |
Ehrenuser † 05.11.2007
Heißt aber auch, dass der Fehler an sich noch da ist, aber nicht mehr so in Erscheinung tritt... ist wie über Rost drüberspachteln...ne zeitlang siehts gut aus :)
sorry, ein bißchen ot, aber ich kann zum Problem selber keine Lösung anbieten David |
#18 |
ich habe neue zündkerzen drin.
er läuft mit benzin definitiv besser als mit super. und das richtig spürbar. hat der klopfsensoren?
#19 |
genau das kann ich net ganz verstehn :frown:
wie kann der mit benzin besser laufn als mit super?????????? ich fahr mit mein G201 auch mit 95er zurzeit, werd jetzt auch mal 91er probiern, kann mir aber nur vorstelln das der dann schlecht geht, wenn auch (net wirklich) spürbar... :naja: |
#20 |
Weil Normalbenzin besser zündet als Super! Ob das hier zutrifft weiß ich nicht, generell ist es aber so, das je höher die Oktanzahl, desto niedriger die Zündwilligkeit des Benzins.
"Normal" zündet hier unkontrollierter, also z.B. hin und wieder schon bevor die Zündkerze zündet, also wenn die Kompression noch nicht zu Ende ist. Super z.b. zündet hier kontrollierter, da schwerer entflammbar, d.h. es zündet erst wenn die Kerze sagt "zünden". |
| Hilfe! Brauche Beratung in Bereich Tieferlegerung für G200 GTI Facelift BJ96 | Kingwolli | Allgemein | 0 | 25.12.2008 17:03 |
| Umbau von TX auf GTI im G200 mit Hilfe von Applause | mtknight | Die Charade Serie | 12 | 03.07.2008 00:30 |
| G200 GTi Achsaussengelenke | klasse08-15 | Die Charade Serie | 1 | 08.01.2005 11:28 |
