Alt 14.10.2006, 03:13   #1
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Standard G200 GTi und seine macken.
Ich muss jetzt hier nochmal alle meine Mucken von meinem G200 aufschreiben, irgendwas stimmt mit dem Wagen echt nichtmehr.
1. Der Wagen springt immer erst beim 2.ten Anlasserdreh an. Das heißt, beim ersten mal kann man Drehen bis die Batterie leer ist, ich breche meist gleich ab (1Sek) und dann beim 2 versuch, geht er sofort an. JapanOssi der kompetente Daihatsuhändler in Dresden meinte es wäre Temperaturfühler Kühlwasser ?
2. Meisten schüttelt er sich dann die ersten sekundenbruchteile recht stark und schlägt hin und her. Es ist ein richtiges knallen im Motorraum, eventuell ein Motor/Getriebelager? Wenn ich manchmal den ersten gang ein bisschen schneller beschleunige und dann bei 3500 schnell auskuppel merkt man auch,das da irgendwas spiel hat. Wenn ich im Stand allerdings mit dem Gas spiele, bewegt der Motor sich nicht auffällig stark.
3. Wenn ich den Wagen vollgetankt habe, fängt er unter last an stark zu rasseln, ein lautes/helles klopfen was eher unregelmäßig ist macht sich breit.
Nur wenn der Tank voll ist und wenn ich dann vollgas gebe ! Sobald der Tank nur noch 1/2 ist, läuft er normal.
4. Selten aber manchmal zeigt der Motor falsche Drehzahlwerte an, am schlimmsten war es, als ich den Wagen gekauft hatte.
Am Anfang fuhr ich bei 100km/h im 5 Gang bei 3500u/min. Später waren es nur noch 3100u/min. dann mal 3600u/min. Mir ist mal aufgefallen, das die Drehzahl wären der Fahrt einfach so absackt und mal wieder hochspringt.
Das ist recht selten ! Aber schon einige mal vorgekommen.
5. Standgas: Das standgas ist meisten recht niedrig, ich denke teilweise ist es ca 400u/min aber dennoch läuft er rund ! entweder ist es die anzeige (siehe 4.tens) oder real. Meistens wenn er warm ist oder in der warmfahrphase -> nach 5minuten fahren.
6. Leistung: Also am Anfang war ich froh das teil zu haben, da er ordentlich dampf hatte, Seat Leon V5 und Golf V 2.0 Tdi waren meine Opfer
Vor einiger Zeit habe ich mit nem Kumpel gesprochen, der nah mit einem Motorsportladen zusammenarbeitet. Habe Ihn gefragt ob er sich mein Charade für ne Leistungskur zumutet, da habe ich Ihm 2 gedrehte Videos von der Beschleunigung geschickt und er meinte nur: Steck da kein Geld rein, das teil geht ja wie ein 1.3Liter,75ps Motor. Er meinte er fährt im Alltag ein ungetunten Clio 1.6 16V der ca 1050kg wiegt und auch nur 105ps hat. Der wäre definitiv schneller.
Der Motor qualmt nicht, frisst kein Öl, kein Wasser. Woran könnte das liegen? Japanossi wollte erst die Zündung einstellen, aber am Ende meinte er, das er so gut läuft (nur gas im Stand,ohne Probefahrt!).
Wollt ihr die Videos auch mal sehen?
Alt 14.10.2006, 23:02   #2
JapanImports
Will mir keiner helfen?
Alt 14.10.2006, 23:19   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
wahrscheinlich KANN dir keiner helfen...
ich muss auch passen. zu deinen fehlerbeschreibungen fällt mir auch nix ein
Alt 15.10.2006, 00:16   #4
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
helfen kann ich dir zwar auch nicht, aber wenn du die Videos postest, kann ich dir vllt. sagen, ob dein Clio-Kumpel übertreibt oder nicht. Schließlich gibts immer wieder Leute, die einen zur eigenen Marke überreden wollen - was auch immer an einem Renault so gut sein soll.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 15.10.2006, 04:46   #5
JapanImports
So ich hoffe es funktioniert:
Dauert natürlich ne weile eh es runtergeladen ist.
Video Nr1: 0-100 und ein bisschen mehr. Leider schlechte straße und im ersten gang totaler traktionsverlust auffer rechten seite *g*
Video Nr2: 4.gang durchzug.
http://www.car-art-germany.de/kk/DSCF0243.AVI
http://www.car-art-germany.de/kk/DSCF0246.AVI
Alt 15.10.2006, 15:36   #6
So, also erstmal sind das ein wenig viel Probleme auf einmal, welches in der Masse die Leute überfordert. Ich blicke da auch nicht durch und spare mir dann das Antworten.
Aber mal kurz:
IMHO sind die Fehler mit dem DZM erstmal elektrische Fehler, wobei du aber dringend den Zustand der Kupplung abschätzen solltest! Nicht das sie beginnt zu rutschen. Also wie viel Einstellweg ist noch da und wie fährt die sich so?
Zum Zweiten: Deine Ruckelprobleme, bzw Startprobleme sind wahrscheinlich alle auf das Selbe zurückzuführen. Gemisch stimmt nicht. Tausche doch einfach mal den Sensor welcher dir genannt wurde?!
Alt 15.10.2006, 15:49   #7
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Nun ja, das ist glaube immer etwas schwer zu sagen, aber ich würde behaupten der Starlet meines Opas (P9 75ps ca. 900kg) geht so viel schlechter auch nicht(lt. Toyota 10,3s 0-100, bei dir im Video geschätzte 9-10s aber vielleicht auch nicht optimal gestartet) , nur im oberen Geschwindigkeitsbereich sieht das was in den Videos zu sehen ist schon schneller aus als 75ps.
Um das mit den Clio-Fahrer zu klären hilft wohl nur ein direkter Vergleich...:bgdev:
Aber natürlich nur in sicherer Umgebung! *niemand verleiten will*
Alt 15.10.2006, 16:40   #8
JapanImports
Also die Kupplung ist super, wurde laut vorbesitzer auch erst vor 20tkm gewechselt und ich fahre eigentlich recht normal und kupplungsschonend. außerdem würde ich ja am motor dann merken das sie nicht richtig trennt. es ist nur die drehzahlnadel die einfach mal so anfängt zu wackeln.
Ein wichtiges problem seit einiger Zeit ist,das die Benzinpumpe geräusche macht. Aber in der Werkstatt wurde mir gesagt das ich die auf verdacht nicht wechseln soll. Vielleicht eine falsche aussage?
Also werde ich mir nen neuen Temperaturfühler+Benzinpumpe besorgen müssen? Das würde dann vielleicht auch auslöser haben -> wenig leistung, drehzahlkeller im stand, etc. vielleicht ist es ja auch nur der kraftstofffilter und die pumpe macht geräusche weil sie jetzt mehr arbeiten muss?
Alt 15.10.2006, 17:29   #9
Ist doch schonmal was.
Besorg dir ne gute gebrachte Pumpe und Tempfühler.
Das der Wagen beim ersten Mal nicht anspringt, aber dafür beim Zweiten mal weist IMHO in der Tat auf die Pumpe hin, die wahrscheinlich beim ersten Startversuch garnicht arbeitet!
Alt 15.10.2006, 18:46   #10
JapanImports
Nur wer kann mir genau sagen welche Pumpe. 300euro bei Daihatsu zahle ich nicht. Ist die aus dem 1.6er Applause die selbe? Wiederrum jemand anders sagte die aus dem Charade 1.3 wäre die selbe?
Hilfe! Brauche Beratung in Bereich Tieferlegerung für G200 GTI Facelift BJ96 Kingwolli Allgemein 0 25.12.2008 17:03
Umbau von TX auf GTI im G200 mit Hilfe von Applause mtknight Die Charade Serie 12 03.07.2008 00:30
G200 GTi Achsaussengelenke klasse08-15 Die Charade Serie 1 08.01.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
