Alt 06.11.2006, 21:44   #11
Heinzer!!!
Benutzerbild von Heinzer!!!
@ Q_Big
danke für deine Tipps, aber ich hatte vor etlichen Monaten schonmal dieses Hitzeschutzblech runternehmen müssen, um meine Ersatzlamdasonde (im Zuge der Ruckelbeseitungsmaßnahmen) einzubauen. Von abgerissenen Schraubenköpfen kann ich also ein Lied singen. Zum Glück hat man ja ein Gewindeschneidersatz zu Hause
Diesmal werde ich aber schlauer sein und die Schrauben bei warmem Motor rausdrehen und anschließend mit Kupferpaste einschmieren, falls man später nochmal ran muss
Oder vielleicht lass ich es auch einfach so, da ich schon seit 20.000 km ohne dieses Massekabel umherfahre und er trotzdem immer anspringt...
Willst du nicht mehr mangels Geld rumoren, fährst' ab jetzt mit den Cuoren!
Heinzer!!! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 22:24   #12
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Heinzer !
Ich habe meine Masse einfach durch ein ordentliches Kabel erneuert und die Schellen mit Polfett gefettet. Die Musikanlage dankt es einen durch nicht Rauschen
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 07.11.2006, 00:58   #13
wenigtakter
hey danke für die hilfe und guten tipps....
dann werd ich mal mir nen neues schutzblech und nen gewebemassekabel
besorgen und das alles mal wieder in ordnung bringen.....
denke daran liegt wohl auch das surren im radio
das lose kabel vom wischer werd ich mal an masse schließen,
schauen ob er dann funktioniert
ach da fällt mir grad noch ein.....
als ich mein radio eingebaut habe, waren da 2 lose weise kabel....
eins ist an diesen orginaladappterstecker dran
und das ander geht zum zigianzünder...
wenn ich beide mit einander verbinde geht die instrumentenbeleuchtung an,
obwohl die zündung aus ist......was sind das für kabel und is das so richtig?
wäre gut, wenn ich wüßte, wo ich nen schaltplan herbekomme,
damit ich das kabelgedöns wieder alles richtig herstellen kann
lg, cris
weniger ist oft mehr
wenigtakter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 21:52   #14
mike.hodel
Die 2 Kabel resp. Drähte/Litzen sind wohl Dauerplus und Illumination ( Instrumentenbel. ) Manche Radios haben einen Dimmer drinn. D.h wenn man das Licht einschaltet, so wird das Radio wenig dunkler.
Dauerplus und Zündung brauchen die meisten Radios für den Speicher.
LG
Mike
Cuore L80 1989
L251 Lambdasonde-Probleme beim Kabel zusammenstecken Lilli Die Cuore Serie 2 25.07.2008 23:13
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 20:28
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Blinkeransteuerung Cuore L201 Baujahr. 94 santiago Die Copen Serie 2 08.09.2004 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
