Alt 25.07.2008, 14:53   #1
Lilli
Benutzerbild von Lilli
Standard L251 Lambdasonde-Probleme beim Kabel zusammenstecken
Hallo ihr Lieben,
kaum bin ich angemeldet, gehts weiter mit meinen Fragen..
Kurz vorweg, ich habe mir letzte Wochen einen L251 von 2005 gekauft, mit Unfallschaden an der Front. Sehr günstig und auch nicht sehr aufwenig den Schaden zu reparieren..
Leider ist bei der Lambdasonde am Kabel das zum Steuergerät führt der Plastikstecker abgebrochen. Es kommt ja vom unteren Kabel (das von der Lambdasonde direkt) ein Plastikstecker und von oben eben auch einer. Diese muss man lediglich zusammenstecken. Da der Stecker bei mir aber futsch ist, habe ich nun 4 Kabel lose. Nun weiß ich nicht, welches Kabel wohin gehört, denn es sind nicht, wie üblich, gleiche Farben, sondern völlig unterschiedliche. Ich versuch´s mal zu erklären:
Von der Lambdasonde kommen folgende Kabel:
2 x schwarz mit silbernem Kontakt
1x blau mit goldenem Kontakt
1x weiß mit goldenem Kontakt
Aus dem Steuergerät:
1x rot mit goldenem Kontakt
1x schwarz mit goldenem Kontakt
1x weiß mit mit silbernem Kontakt
1x schwarz-gelb mit silbernem Kontakt
Welche Kabel gehören nun zusammen?? Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Einen lieben Gruß und ein schönes Wochenende wünscht
Lilli
Lilli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 16:19   #2
Ich hab mal nachgekuckt, wie das bei meinem aussieht.
Bei dem Stecker vom Steuergerät her sind zwei rote Kabel oben. das auf der Fahrerseite (wenn du vom Stecker her guckst) hat einen silbergrauen Streifen. Beim Stecker von der Lambdasonde sind die schwarzen Kabel auf der Fahrerseite, vom Kabel her geschaut. Auf der Linken Seite ist dann oben das blaue Kabel, und unten ein weisses.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter... Mehr konnte ich auf die Schnelle nicht sehen.
Alt 25.07.2008, 22:13   #3
Lilli
Vielen vielen lieben Dank für die Mühe!!! Ich denke das hilft weiter. Ich schreib morgen noch mal ob es gekappt hat!!
Einen schönen Abend noch!!
Lambdasonde aus dem Zubehör in Cuore L251 einbauen Mr.Frost Die Cuore Serie 15 10.11.2022 13:51
L251: abgerostete Lambdasonde!! mini4x4 Die Cuore Serie 16 21.03.2008 12:17
Probleme mit meinem L251 mksven Die Cuore Serie 8 31.07.2006 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
