Alt 09.11.2006, 18:07   #41
KadettGSICaravan
Ja das hat einen einfachen Grund, mit einem 2L (115PS) kann jeder 200km/h fahren, aber wer fährt diese mit einem 1,4er aus der Zeit?
Dann kommt noch der Unterhalt, so einen gemachten 1,4er fahr ich auf ca.7,0-7,5L, ein 2L verbraucht da gute 2L mehr, dann kommt noch Stuer usw.
Und dann der wichtigste Punkt, ich habe einfach den anreiz aus so einem Motor mit einfachsten Mitteln die höchstmöglichste Leistung rauszuholen, dann bekommt man an jeder ecke Teile für den Motor, da ich ihn als Alltagsschlampe nutze ist das sehr wichtig für mich.
Reichen die fürs erste?? ;-)
Alt 10.11.2006, 12:08   #42
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Gsi: also das mittlere Lager läßt die KW nicht nach links oder rechts abrutschen (wenn sie von den kolben ordentlich zusammengestaucht wird)
angenommen ich nehme ein Kurbwelle aus einem Motor, mache aller lager mit original ausrüsterqualität neu. Muss ich sie dann vermessen (axial?) was ist wenn der wert nicht im toleranzbereich liegt?
(ps: bin nicht allwissend und würde mich gerne fortbilden !)
Alt 10.11.2006, 13:11   #43
(ps!)
gibt es unterschiedliche Axiallager entweder extra (z.B. Daihatsu) oder ein Teil mit dem (meist mittleren) Hauptlager
Alt 10.11.2006, 13:25   #44
JapanImports
das würde heißen, kurbwelle einbauen, lagerschalen XXXX nehmen, falls axialspiel nicht im toleranzbereich liegt muss ich lagerschalen yyyy bestellen und es passt?
Alt 10.11.2006, 21:57   #45
KadettGSICaravan
Ich habe einfach mit dem alten Lager das Axialspiel gemessen, habe dann die Lager vermessen und demnach die neuen Lager bestellt.
Alt 12.11.2006, 21:17   #46
KadettGSICaravan
Gestern haben wir mal angefangen de C13N Ansaugbrücke zu bearbeiten, auf dem 2.Bild kann man schön sehen wie weit die Kanäle zusätzlich erweitert werden.
Alt 12.11.2006, 21:36   #47
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Weiter so!
Vor allem macht es Spaß zu sehen, wie ein nahezu neuer Motor entsteht und das in Eigenarbeit. Da ist es auch völlig egal, von welcher Marke der ist. Und man kann ja viel über Opel sagen (oder auch erlebt haben...), aber die Motoren sind so schnell nicht klein zu kriegen und leicht zu warten.
Mach weiter Fotos!
David
Alt 12.11.2006, 22:14   #48
KadettGSICaravan
Keine Sorge, Fotos werden folgen bis einschliesslich einbau des Motors.
Klar es ist doch egal was man färt bzw. tunt, das Hobby ist immer das gleiche, egal welche Marke.
Alt 15.11.2006, 23:22   #49
KadettGSICaravan
Heute hab ich mal die Lenkung vollendet:
Natürlich dürfen auch die Ränder der Dichtngen nicht vergessen werden.
Dann hab ich mal einen Brennraum des 1,3er Kopf´s ausgelitert und einen vom 1,4er Kopf, zum vergleich, dabei kam ich dann auf folgende Werte: 13er = 22ml und 14er = 34ml.
Alt 18.11.2006, 23:40   #50
KadettGSICaravan
Am Ansaugrohr wurde heut weitergemacht, hier kann man mal sehen wie groß Späne sein können, wenn man den richtigen Fräser nutzt.
Man bekommt sie auch super vergrößert:
Als Schmankerl hab ich dann am Ventildeckel angefangen:
Noch mehr Voodoo für "unsere" Kleinen Frog1971 Allgemein 13 15.06.2006 19:10
Vorhaben 2006 oder Was habt ihr mit euerem kleinen fürs Jahr Street-x Allgemein 16 18.08.2005 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
