Alt 12.03.2007, 19:23   #1
Andy O.
Standard Startprobleme und Drehzahlschwankungen...
habe probleme mit meinem Bj.89 Charade GTti... Er startet (im kalten Zustand) mal gut und mal schlecht bis sehr schlecht... d.h. ich muss den Zünder bis zu 10sec. laufen lassen, oder er startet mit nur 2Zylindern (der dritte kommt dann nach 10-30sec.).
An der Ampel fängt er ab und zu an zu "sägen". Die Temperaturanzeige steht dann zwischen der Hälfte und 1 viertel.
Würde mich über tipps und oder lösungen freuen.
P.S. habe schon die alten Foren durchsucht und nichts gefunden... vielleicht bin auch einfach nur blind
Andy O. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 20:27   #2
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
hallo!
als ersrtes check mal alle massekabel.
dann check die zündkabel.
dann check die kerzen.
dann check die verteilerkappe plus finger.
zum schluß check wenn alles nichts hilft die kompression.
temperatur in zusammenhang mit drehzahlschwankung war bei mir verlust von kühlflüssigkeit.
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 20:35   #3
Andy O.
Ok danke!
Werd ma alles checken. Hoffe es is nichts ernstes... isn´n Geiles Auto:)
Alt 13.03.2007, 10:19   #4
mihaelbencek
halte uns auf den laufenden, an was es gelegn ist
gruß mihael
mihaelbencek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 11:03   #5
zoopete
Benutzerbild von zoopete
Ich hatte auch mal solche Drehzahlschwankungen!!!
Dann hab ich Kühlflüssigkeit aufgefüllt und jetzt rennt er wie a Glöckerl!!!
das ist aber immer so!!! (zumind. beim Charade)
Sobald er zuwenig Kühlflüssigkeit hat rennt er unrund!
Warum?? weiß das jemand??
zoopete ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 11:11   #6
der GTti hat einen Kühlwassergesteuerte Leerlaufanhebeug (einfach eine Bimetallgesteuerte Luftbypassleitung im Drosselklappengehäuse)
Ist kein Wasser am Drosselklappemhehäuse, ist eben dieser Bypass offen und der Motor bekommt (für einen warmen Motor) zuviel luft und dreht zu hoch was wieder runtergeregelt wird dann steigt wieder die Drehzahl usw> sägen
Alt 13.03.2007, 11:12   #7
mihaelbencek
vieleicht hat die pumpe dann mehr arbeit da weniger druck vorhanden ist?
nur so ne theorie da schwnkungen oftmals minimal enstehen wenn man sehr viel strom benötigt im auto
gruß mihael
Alt 13.03.2007, 11:13   #8
mihaelbencek
gut georg.
dann war meine theorie für die katz, hihi
gruß mihael
Alt 20.03.2007, 18:58   #9
Andy O.
Waren die Zündkerzen:biggrin: , also net all zu teuer. Aber weiss jemand ob es normal ist, dass der GTti über ein paar Monaten Kühlmittel verliert?(war bei mir jetzt nach 3Monaten ca.1L)
Alt 20.03.2007, 19:04   #10
Nööö, íst nicht normal.
[L701] EJ-DE Drehzahlschwankungen und schlechter Start Nightfly Die Cuore Serie 4 11.02.2012 19:49
Startprobleme /Nasse Kerzen 1,3 Bj2000 valtra Die Sirion Serie 8 12.02.2009 19:51
startprobleme.. Tuned Die Materia Serie 27 18.12.2007 10:55
Startprobleme, wenn's sehr heiss ist Inday Die Cuore Serie 23 27.08.2007 01:54
Startprobleme Racemove Sonstige Modelle 5 28.07.2004 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
