Die Copen Serie (L880)
Alt 20.04.2007, 08:17   #51
Jens87
Naja was soll ich da groß mit Garantie kommen? Was es auch immer war, das Problem trat einmal auf und seitdem nicht mehr! Solllen die mir jetzt einen neuen Motor auf Garantie einbauen? Klar wenn dass Problem wieder auftritt werd ich meinem Vertragshändler (!) ordentlich Feuer unterm Arsch machen!
Wechseln werd ich ihn nicht, er ist ja bemüht und ehrlich! Nur muss man eben immer hinterher sein damit er alles richtig macht.
Alt 21.04.2007, 09:50   #52
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Muss mich jetzt nochmal zur schwarzen Rauchwolke einschalten ...
Irgendwo hab ich schon mal geschrieben, dass mir der Sprit in letzter Zeit rußiger vorkommt und habe das mit dem kohlschwarzen Auspuff begründet und auf V-Power geschoben.
Gestern habe ich dann gesehen, dass es bei kaltem Motor leicht schwarz aus dem Auspuff qualmt !
Früher haben doch Benziner blau gequalmt - dann eigentlich garnicht mehr - und jetzt schwarz !
Liegt das am Bio-Kraftstoff ?
http://www.wdr.de/themen/verkehr/str...e/061026.jhtml
Wie sieht es eigentlich mit dem Schadstoffausstoß (AU) aus ?
Bio-Kraftstoffe haben doch mehr krebserregende Stoffe drin - egal - die Regierung weiß schon was der Mist soll.
Worauf ich eigentlich rauswollte :
Wenn der den Wagen im kalten Zustand "hochgejubelt" hat (wie hoch weißt du wohl nicht und wird wahrscheinlich nicht geklärt werden) muss es ja schwarz qualmen - wenn selbst im Leerlauf schon etwas zu sehen ist.
Meine Idee :
Öfter im kalten Zustand hochjagen ... wenn er immer schwarz qualmt ist es normal.
Zu den anderen Vermutungen :
Gaspedal drücken ... hat bei mir noch nie so ein Startproblem ausgelöst.
Schieben ... auch nicht.
Anlassen und sofort danach Ausschalten ... auch nicht.
Zündung anmachen ... auch nicht (die mache ich sogar zu 99 % nach dem Ausschalten nochmal an - um die Scheiben hochzufahren).
Zum Rasenmäher ...
Bei meiner Oma wurde früher in den Honda 2-Takt-Gemisch eingefüllt.
Nie hat er funktioniert ... auf einmal kam jemand darauf, dass es ein 4-Takter ist. Mit Normalbenzin läuft er prima. Hat schonmal jemand V-Power in einen Rasenmäher gefüllt ?
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 21.04.2007, 22:17   #53
Jens87
Meine Idee :
Zum Rasenmäher ...
Laut der tollen Grafik auf http://www.lab-biokraftstoffe.de/bio...esetz_alt.html ist es ja ab 2007 Pflicht 1,7 % Biospirt beizumischen wenn ich das richtig interpretiere. Könnte natürlich sein, an meinem Auspuff ist auch schwarzer Ruß aber das ist doch normal oder nicht? Ich kann ja mal schauen ob meiner qualmt wenn er kalt ist aber normal ist es so: Sofort nach dem Anlassen kommt gar nichts sichtbares aus dem Auspuff, dann irgendwann die weißen Qualmwolken. Aber schwarzen Qualm hab ich, bis auf das eine Mal, noch nie gesehen!
Aber nachdem der Anteil immer höher wird, müsste es ja dann jedes Jahr mehr rußen? Tipp: Tank doch mal E85, mit 85 Prozent Ethanolanteil! Wenn er dann schwarze Qualmwolken raushaut weiß du woran es lag. (Falls der Motor das Zeug überhaupt verträgt ohne Umrüstung )
Ja wir ham auch nen Honda Rasenmäher! Geiles Teil! V-Power bringt da aber bestimmt viel. Der Rasenmäher erkennt bestimmt die höhere Oktanzahl und die ganzen zusätzlichen Additive sind in nem Rasenmähermotor sehr sinnvoll :-D
Schlussendlich kann ich nur wiederholen ich weiß leider immer noch nicht woran es jetzt wirklich lag, aber solang es nimmer auftritt mach ich mir da keinen Kopf! Jetzt darf sich der Copen die nächsten 10 Jahre aber keine Panne mehr erlauben damit er wieder halbwegs dem Ruf des zuverlässigen Japaners gerecht wird!
Geändert von Jens87 (21.04.2007 um 22:19 Uhr)
Alt 22.04.2007, 22:16   #54
copen83
Benutzerbild von copen83
Sehe ich genauso, mach dir keine Gedanken mehr drüber, es ist passiert und wenn es nicht nochmal auftritt, ist es doch um so besser.
Desweiteren würde ich den Händler jetzt auch keinen Vorwurf machen.
Der schwarze Ruß am Auspuff ist normal, das habe ich auch.
Wenn du willst, kannst du dir den sogar bei der Copen-Tour in Nürnberg ansehen. (Ich freu mich schon riesig auf die Tour)
Gaston
PS: Was am Do./Fr. beim Händler zum Ölwechsel und er hat von selbst bei meinem Rechtslenker 5W30 Öl reingemacht.
Meine Daihatsu Seite
copen83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 22:33   #55
Jens87
Gaston
Ich auch!!!! Das wird echt schön! Ich hoffe das geile Wetter hält sich noch solange
Alt 22.04.2007, 22:55   #56
@Gaston, beim Rechtslenker sollte meiner Meinung nach sowieso das bessere Öl rein, allein schon wegen dem Turbo!!!
Alt 22.04.2007, 23:39   #57
copen83
Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht damit beschäftigt was für den Copen Rechtlenker für Öl empfohlen wird. Da vertraue ich meinen Händler und das was ich gestern an meinen Copen gesehen habe und auch die Erfahrungen mit den Sirion meiner Eltern zeigen eigentlich das ich den vertrauen kann.
Das hoffe ich auch aber auch bei Regen würde ich meinen Spaß haben aber offen fahren ist natürlich besser. Hab mir heute schon wieder nen Sonnenbrand geholt.
Gaston
Alt 23.04.2007, 19:52   #58
kupisch
Hallo Jens 87,
natürlich sollen die Dir keinen neuen Motor einbauen!
Aber das Du der richtige bist Deinem Händler auf die Finger zuschauen, wage ich nach Deinen ersten beiden Antworten auf dein eigenes Thema hier zu bezweifeln.
Ist nicht böse gemeint!
kupisch ist offline   Mit Zitat antworten
L201 Bj´92- Startprobleme Snowy Die Cuore Serie 19 11.10.2010 20:12
Startprobleme jackie Die Cuore Serie 2 11.01.2008 16:52
startprobleme.. Tuned Die Materia Serie 27 18.12.2007 10:55
Startprobleme, wenn's sehr heiss ist Inday Die Cuore Serie 23 27.08.2007 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
