Alt 06.05.2007, 10:53   #1
Standard Schließwinkel einstellen?
Ich muß jetzt einfach mal fragen.
Was genau ist der schließwinkel und wie kann man ihn einstellen?
Alt 06.05.2007, 11:41   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
guckst du hier rainer: http://www.2cv-power.de/motor/zunder...w/schliesw.htm
is recht schön erklärt
Alt 06.05.2007, 12:38   #3
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Die Erklärung von Kiter´s Link ist eigentlich schon ganz OK. Ich würde die Wichtigekit des korrekten Schließwinkels nur noch wesentlich höher einschätzen.
Brauchst Du noch mehr Infos?
David
Alt 06.05.2007, 13:52   #4
Ja, bitte David.
Ich muß zu meiner Schande gestehen ich habe KEINE Ahnung was der Schließwinkel ist....
Alt 06.05.2007, 22:18   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Wenn ich mir den Beitrag über die 2CV so durchlese, ist der Schleißwinkel
gleich zu setzen mit dem Kontaktabstand.
Desweiteren habe "wir" doch gar keine andere Möglichkeit wie den Abstand
ein zu stellen. Werde mich aber trotzdem mal die Tage mit dem Schließwinkel
Meßgerät von Manu beschäftigen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 07.05.2007, 11:03   #6
bastelbaer
Der Schließwinkel sagt aus, wie groß der Winkel ist, in dem die Kontakte geschlossen sind und dies heißt ja nix anderes als wie lange kann Strom fließen, um in der Zündspule in ordentliches Magnetfeld aufzubauen.
Beim schlagartigen Zusammenbrechen des Magnetfeldes beim Öffnen der Unterbrecherkontakte wird in der Zündspule eine für die Zündkerzen ausreichende Spannung induziert, die im Zündverteilerdeckel dann an den richtigen Zylinder verteilt wird.
Ist der Schließwinkel zu klein, kann sich kein ausreichendes Magnetfeld aufbauen, der Zündfunke ist zu schwach oder gar nicht, ist der Schhließwinkel zu groß, ist das Magnetfeld völlig ausreichend, aber voller als voll geht nicht und es ist „Verschwendung“ der eh knappen Zündzeiten.
Die Einstellung des Schließwinkels hat aber auch gleichzeitig immer noch Einfluss auf den eigentlichen Zündzeitpunkt, der ja auch davon beeinflusst wird, ob die Kontakte eng beieinander stehen und der Schließwinkel groß ausfällt oder andersrum.
Deshalb muss immer zuerst der Schließwinkel überprüft werden, bevor der Zündzeitpunkt eingestellt werden kann.
Natürlich reicht es bei neuen Kontakten theoretisch aus, den korrekten Unterbrecherabstand per Messlehre einzustellen. Der entsprechende Schließwinkel ergibt sich dann ja zwangsläufig. Trotzdem sollte dies immer noch überprüft werden.
Leider haben die einfachen Schließwinkeltester immer nur einen 4/6/8-Zylinder-Bereich. Dann muss man eben den 6-Zylinder Bereich nehmen und halbieren.
Nun ist es aber ja leider so, dass die Kontakte mit der Zeit verbrennen. Nebenbei: Es lohnt sich, alle paar Jahre mal den Kondensator am Zündverteiler angeschraubt zu erneuern, denn er verschleißt.
Wenn der Kondensator hin ist, dann ist der Verschleiß am Zündkontakt noch erheblicher, weil bei jeder Öffnung des Kontaktes ein großer Abreißfunke entsteht, der „große“ Materialstücke aus der einen Seite des Kontaktes rausreißt und am anderen Kontakt aufträgt.. Im Prinzip wie E-Schweißen nur hier sehr unerwünscht.
Also Rainer, falls Dein Kondensator auch noch alt sein sollte, raus damit.
Da die Kontakte aber ja normal auch abnutzen, so gut der Kondensator auch sein mag, kann der Kontaktabstand nicht mehr so einfach gemessen werden, denn die Mondlandschaft auf den Oberflächen würde mit dem Fühlerblatt gemessen einen falschen Kontaktabstand geben.
Und da bleibt als ordentliche Meßmethode nur die Messung des Schließwinkels übrig, denn die ist immer aussagekräftig, egal wie verschlissen die Kontakte sind.
Abgesehen davon würde ich die Kontakte beim CB-Motor immer recht früh wechseln –gut ich habs immer übertrieben- der Motorlauf ist wesentlich davon abhängig. Interessanterweise wird man, wenn man den Verbrauch gut verfolgt durch ein schnelles Ansteigen von einem halben Liter auf 100 darauf aufmerksam gemacht, dass die Kontakte hin sind oder dringend nachgestellt werden müssen.
Übrigens das Fett, was den Kontakten beigelegt ist, sollte unbedingt verwendet werden und auf Nockenlaufbahn und Kontaktnocken des Zündkontaktes gestrichen werden, denn sonst verschleißen die Nockenspitzen und der Schließwinkel wird größer.
Dann muss ein neuer Verteiler her. Der Faserstoff-Knubbel am Kontakt selber verschleißt auch, so gut man ihn auch schmiert, nach 10.000km ist er schon kleiner geworden, deshalb macht es Sinn, den Schließwinkel beim Einbau eines neuen Kontaktes am Anfang recht klein einzustellen, er wird durch den Verschleiß automatisch gegen Intervallende größer.
Nach Einstellen des Schließwinkels dann die Einstellung des Zündzeitpunktes und dann steht ner ordentlichen Zündung nix mehr im Weg...
Hat Spaß gemacht, sich mal wieder mit solider, ordentlicher Motortechnik zu beschäftigen! Nich die gesichtslose Kennfeldzündung aus nem schwarzen Chip...
David
Alt 07.05.2007, 15:20   #7
Frog1971
Somit sind wir "im grünen Bereich".
Rainer und ich haben ja neue Kontakte eingebaut.
Ich zumindest mit 0.4er abstand (glaube ich)
Hier jetzt mein Resüme aus den Beiträgen:
Wenn man rechtzeitig den Kontakt wechselt, braucht man den Schließwinkel
nicht beachten.
Ich werde trotzdem mal den SW kontrollieren/lassen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 07.05.2007, 17:11   #8
bastelbaer
Stimmt Piet: Wer früher wechselt braucht sich keine Gedanken machen.
Kondensator nicht vergessen!
Gute Fahrt, hätte auch gerne mal wieder so ein ehrlichen Motor....
David
Zündung bei Charade GTti einstellen Bullet_GTti Die Charade Serie 9 29.07.2013 00:47
FCD einstellen DaihatsuF20 Die Charade Serie 9 16.04.2008 23:45
Schnell mal Ventile einstellen ... MrHijet Allgemein 6 06.10.2006 21:56
Motor einstellen (Ventile, Zündzeitpunkt) dRunks Die Charade Serie 6 22.01.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
