Alt 16.04.2008, 17:30   #1
DaihatsuF20
Standard FCD einstellen
So, Einbau war dank hammergeiler Anleitung kein Problem. Auto läuft auch problemlos. Aber das Einstellen funktioniert nicht...Wenn ich Vref und In brücke und dann mit dem Multimeter von Out auf Masse gehe, zeigt er 2,4 V an. Egal in welche Richtung ich den Trimmer drehe, es tut sich nichts. und wenn ich einfach so fahre, geht der Ladedruck auf 1,6 bar. Und das is ja auf Dauer auch nix.
Alt 16.04.2008, 17:42   #2
randy seven
Benutzerbild von randy seven
Dann hast vermutlich einen Hund in der Schaltung...
Warum ladet er so hoch, hast kein Dampfrad oder Steuerung angeschlossen?
randy seven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 17:48   #3
FCD hat mit Ladedruck nix zu tun...
Alt 16.04.2008, 18:30   #4
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
Kannst die Anleitung vielleicht posten. Muß meine auch bald einbauen. Da ich nicht wirklich ein Elektrikgenie bin, kann sie mir sicherlich weiterhelfen!
THX
Hermann
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 19:55   #5
DaihatsuF20
mmh, irgendwie hilft mir das alles nicht weiter..
Alt 16.04.2008, 20:32   #6
Hast Du auch bestimmt nichts falsch angeschlosssen ?? Schau Dir nochmals im anderen Threat die Anleitung von Kiter an .
Die Trimmer sind ziemlich fein abgestimmt. Trotzdem sollte spätestens nach zwei Umdrehungen, das Voltmeter um 0,1V mehr oder weniger anzeigen.
Alt 16.04.2008, 21:31   #7
randy seven
1) steck mal die Ladedruckregelung wieder an!!
2) check mal ob das Teil richtig angeschlossen ist
3) dann mess mal mit dem schaltplan alles durch, fang mal mit den dioden an, ob die in die richtige richtung sperren...
Alt 16.04.2008, 21:51   #8
DaihatsuF20
hat sich erledigt, multimeter war irgendwie am arsch, mit nem anderen gings perfekt. bei der probefahrt ist mir der lader weggeflogen!
Alt 16.04.2008, 22:34   #9
Oje, schlimm ??
Na, wie sagt man so schön : Wer misst, misst Mist.
Hoffentlich bekommst Du deinen Gtti wieder heil
Alt 16.04.2008, 22:45   #10
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Das wäre nicht passiert wenn man meine gekauft hätte ;-)
@ turbotwin, mach mal ruhig und check in 5 minuten dein postfach, es gibt eine einbauanleitung vom allerfeinsten (alles auf einer Seite -> PDF) ausdrucken und du verstehst alles ! gibt es keine probleme beim einbau.
Ware ist unterwegs, voreingestellt auf 4,2 Volt, loch zum Spindeltrimmer ist da, falls du selber rumspielen willst.
Wurde getestet alles einwandfrei!
Bin heute mit GTti82 mit 1,0 Bar gefahren, aber muss sagen.....könnte echt bisschen besser gehen, hab mir mehr erwartet......aber liegts am originalen Turboknie?
auf jedenfall funktionieren sie
Geändert von JapanImports (16.04.2008 um 22:52 Uhr)
Zündung bei Charade GTti einstellen Bullet_GTti Die Charade Serie 9 28.07.2013 23:47
mechanischer fcd FlomitGTti Die Charade Serie 6 13.02.2007 22:40
fcd ch Die Charade Serie 4 20.05.2006 20:44
Gtti Fcd krise911 Die Charade Serie 6 15.08.2005 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
