![]() Registriert seit: 09.04.2007
Nun wird der kleine auch noch musikalisch... :-?
Aber im Ernst im 5 Gang "singt" er nun in einem recht hohen Ton. Jemand eine Idee?? |
Modell?............
sory..... L201
Jenachdem wie laut es ist, kann es unter Umständen auch normal sein, ein wenig hört man das Getriebe immer, allerding ist der 5.Gang nicht unbedingt lauter als die anderen. Check aber auf jeden Fall mal den Getriebeölstand, wenn etwas Öl fehlt läuft der 5. Gang schnell trocken, weil der hat beim Cuore Getriebe etwas komisch angeflanscht ist.
Manu |
Jepp. Unbedingt Getriebeöl checken.
Wenn das nicht hilft, kommst du um einen Ausbau des Getriebes nicht drum rum. Beim G10 war das Zahnrad des 5.Ganges lose, welches bei mir das singen verursacht hat.
So sieht es aus, wenn das Getriebeöl ok ist, (wann wurde es das letzte mal gewechselt?) liegt es wahrscheinlich an einem der Zahnräder.
Jepp, ich kann mich nur anschliessen.
Zuerst unbedingt Getriebeostand kontrollieren, danach Oel ablassen und auf Abbrieb/Spanung untersuchen. Ist Abrieb vorhanden, Getriebe ausbauen und 5 Gangdeckel entfernen. Entweder ist dann was lose oder die Welle eiert im Gehäuse. LG Mike
| Getriebeprobleme: Speziell 1. Gang | Rafi-501-HH | Die Applause Serie | 19 | 27.01.2012 21:31 |
| Fahrleistungsberechnungen | 25Plus | Allgemein | 21 | 21.06.2010 19:59 |
| Lastproblem auf der Autobahn/5. Gang | MrHijet | Die HiJet Serie | 20 | 14.05.2008 10:22 |
| Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang | BO-Mat | Die Materia Serie | 14 | 05.10.2007 13:54 |
| Automat: beim Runterschalten wird 2. Gang ausgelassen | Inday | Die YRV Serie | 2 | 09.12.2005 14:47 |
