![]() Registriert seit: 21.05.2007
Hallo Leute,
als ich am WE ein Radio in meinen neuen gebrauchten einbauen wollte, habe ich das feststellen müssen was ihr auf dem Bild unten sehen könnt. Der Vorbesitzter hat da rumgefuscht. Ich hoffe, das einer von euch bei sich mal nach guckt und mir sagt welches Kabel wofür ist. Vielen Dank im Voraus! |
![]() Registriert seit: 25.02.2003
Welches Auto???
meine Autos: 98er G200 - erste große Liebe 98er Kia Sephia - 2,5h sind ne lange Zeit-RIP 02er M201 - Der Styler-Danke für die Meisterbrieffinanzen 06er Focus MK2 - an meine Frau abgegeben 97er G200 - kurz aber schön war unsere Zeit 98er Toyta Paseo - Es war Liebe auf den ersten Blick Zitat von Stephan: "Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten (unter meinem Bett)." Die Gürkin Rules |
Daihatsu coure plus Erstzulassung 04.2004
und das mit Lüsterklemmen!!!!!!!:
![]() (das war so ein Vollprofi )Jetzt hast du ein Problem, da du den Stecker nicht haben wirst. Dafür gibt es dann extra ISO-Stecker, damit man den Dai-Stecker mit dem Radio verbinden kann.
Kann auch sein, dass der "Profi" die Werkstätte war, bei dem das Auto gekauft wurde. Die hatten keine Adapter da und der Lehrling, den man sonst sowas holen schickt, hatte was anderes zu tun.
lg, Peter |
![]() Registriert seit: 10.11.2006
Also,
Gelb= Dauerplus(Speicherspannung) Rot= Zündung(ACC+) Blau= ele. Antenne Grün und lila müssten die Lautsprecher sein(Vermute ich) Nach dem Ausschlußverfahren müsste Braun dann die Erdung(Minus) sein... Bei mir steht drauf, wofür die einzelnen Kabel sind! Ist das bei den neueren nichtmehr so?
MfG Patrick |
![]() Registriert seit: 12.06.2005
würde ich auch so machen... solltest nur darauf achten das du die lautsprecher (in der regel ist an dem minus kabel noch ein andersfabiger streifen mit dran) auf beiden seiten gleich anklemmst, sonst kommt es zu einer verzerrung, da ein chassis anders gepolt wurde als das andere, wenn beide gleich behandelt werden ist es auch egal ob du + an + oder + an - anschließt...
keine ahnung... davon aber viel! |
| HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... | Rainer | Daihatsu International | 6 | 30.10.2008 20:25 |
| Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! | T-Flash | Die Move Serie | 44 | 12.09.2008 17:07 |
| Hilfe, Hilfe, Hilfe | biker249 | Die Cuore Serie | 7 | 05.03.2008 20:41 |
| Brauche Hilfe bezüglich Verkabelung | Gangstaxl | Allgemeines | 12 | 18.05.2007 21:05 |
