Alt 09.05.2007, 00:01   #1
Gangstaxl
Benutzerbild von Gangstaxl
Standard Brauche Hilfe bezüglich Verkabelung
ich stehe wiedermal vor einem Problem
und zwar habe ich von meinem Cousin eine
Endstufe und 2 Boxen bekommen..
So hab mir nen "schönes" Board für den Kofferraum
gebaut und alles eingesetzt..
Dann hab ich mir + nach hinten gelegt, ordnungsgemäß
abgesichert, chinchkabel nach hinten gelegt und
Masse irgendwo im Kofferraum geholt..
So funktioniert alles ganz gut, dann habsch das Auto
angemacht und hab das Summen der Lima in den Boxen.
(( Lösungsversuche:
Cousin gefragt er sagt, + Leitung und chinchkabel dürfen nicht im
selben Kanal liegen, so wegen Induktion und so..
Alles klar, das + Kabel rausgerissen und neu verlegt,
so links unter den Fußleisten, das Chinchkabel geht durch
die Mitte.. Selbiges Problem..
OK, Orakel befragt:
das stand dann, dass es höchstwahrscheinlich Massefehler ist,
weil das Problem wohl öfter auftritt..
Gut, Massekabel mal direkt zur Batterie gelegt,
immernoch das selbe Problem..
Und ich hab schon sämtliche Foren durchsucht,
überall gibt es dieses Problem 1000 fach, aber
-ich kann mit keinem Lösungsvorschlag was anfangen.))
Ich weiß nicht ob ich zu blöd bin, oder was ich falsch hab..
Kann es an den Kabelquerschnitten liegen, dass die Masse nicht reicht,
oder was? Die Boxen hat mein Cousin vor 6 Jahren mal bei ebay für
30 DM ersteigert und sind dementsprechend nicht mit allzuviel
Leistung zu betreiben, Entstufe ebenfalls dementsprechend klein(120W)..
Habe als + nen 4mm² und zur Masse 2x2,75(?)mm²
falls es was zur sache tut:
es ist ein Charade g102..
Bitte nicht meckern, wenns schon öfter angesprochen wurde,
bin für jeden Tip dankbar..
Gruß Gustin
Gangstaxl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 19:23   #2
Patrick82
Benutzerbild von Patrick82
dieses problem hab ich mal gehabt da war ein kabel falsch angeschlosse und somit habe ich das motorgeräusch in den boxen gehabt.warscheinlich geht der von dir besagte ton über die boxenkabel permanent in die boxen.die kabel hab ich auch immer weit auseinander gelegt.chinch rechts,masse hab ich vom kofferraum genommen,strom links.aber welches kabel das war puh.hab so lange gefummelt bist das ging.alles gut isoliert?vielleicht nehmen die boxen oder nen falschen ton auf sind ja ziemlich alt.frag einfach mal nen kfz-elektricker der weiss das genau.und fragen kostet nichts.gruss patrick
Patrick82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 19:26   #3
Patrick82
masse wird eigentlich von der karosse genommen,noch nie gehört das man die betterie dafür nimmt.batterie nur strom.
Alt 10.05.2007, 15:55   #4
Gangstaxl
Ja, die Masse war ja nur provisorisch, um
nen Massefehler auszuschließen..
na gut, dann werd ich mal inne Car Hifi werkstatt fahren und fragen..
trotzdem danke..
gruß Gustin
PS. falls doch noch einer was weiß, bitte Posten..
Alt 12.05.2007, 20:44   #5
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
ich hoffe doch das der masse punkt im kofferaum massiv ausfällt (gurtbefestigung bspw.) sonst wäre das eine erklärung für dein lima summen.
ist das chinchkabel in ordnung (kein wakler etc.)?
radio chinch ausgänge ebenfalls?
wurde das ganze auch mal provosorisch fliegend verkabelt? falls ja war das summen dann immer noch da?
wurde das chinch an anderer auto elektrik vorbeigeführt (steuergerät bspw.)?
nachtrag:
bitte dimensionier die kabel mal vernünftig, mit diesen strippen
keine ahnung... davon aber viel!
Geändert von beifahrertür (12.05.2007 um 20:47 Uhr)
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 02:33   #6
DKMaster
Benutzerbild von DKMaster
versuchs mal damit ....
http://www.hifi-zubehoer.info/car-hi...FrgArt_148_148
Das selbe problem hatte ich an meinem Peugeot ...hab mal inen fehrnsehtechnicker gefragt (kennt sich mit elektronick aus)
meinte liegt an der Radioentstufe glaube powerfeed oder so ähnlich...
einfach zwischen lautsprecherausgängen und endstufe
mfg
Materia 1,5 + ESP + Notvorhänge + LPG Umbau
(07/2009 55Tkm immer noch nix put)
DKMaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 21:47   #7
beifahrertür
Zitat von DKMaster Beitrag anzeigen
aber bitte nur wenn sonst absolut garnichts mehr hilft und du keinerlei wert auf klang legst... diese entstörfilter sind in meinen augen absolute geldverschwendung, weil sie vielmehr rausfiltern als sie eigentlich sollen, zudem sind diese teile nur ein weiterer unnötiger störfaktor in der chinchleitung...
Alt 16.05.2007, 10:25   #8
applausea101-racer
Benutzerbild von applausea101-racer
Hi,
du kannst Masse auch ohne Probleme von der Batterie holen.
Aber natürlich auch von der Karosserie.
Wegen dem Rauschen, da bekommst, z.B. bei ACR sogenannte Entstörfilter die du dazwischenklemmst.
Die filtern das Geräusch aus den Boxen raus, das durch ältere Lichtmaschinen übertragen wird.
MFG
applausea101-racer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2007, 22:28   #9
Gangstaxl
Ja, wie gesagt, masse hatte ich schonmal von der Bat. geholt,
so testweise, hat aber nix gebracht.
Und über entstörfilter hab ich auch bis jetzt nur schlechtes gehört..
Also nochmal zur verlegung:
das Chinchkabel geht durch den Mittelkanal, bzw. darüber, unter den
Konsolen her, unter der Rücksitzbank in den Kofferraum.
und das + Kabel hab ich überm Sicherungskasten zur Linken seite unter
den Einstiegsleisten her gezogen und rechts(von vorne nach hinten geschaut)
an der Rücksitzbank vorbei in den Kofferraum gelegt.
Ich konnte jetzt kein anderes Kabel sehen, was auch durch die Mitte geht,
und das Signal stören könnte. Es ist übrigens auch nen Vernünftig abgeschirmtes, also so 5-6 mm (außendurchmesser) stark.
So, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, meint der applausea101-racer,
dass das bei älteren Limas normal ist? Kann mir nicht vorstellen, dass
es da große Unterschiede zu den alten gibt?
und bevor ich mir noch nen Entstörfilter kaufe und es nix bringt, lass ich das lieber wie es ist, so wichtig ist mir die Musik im Auto dann doch nicht.
Ich werd mir nochmal alle eure Tips durchlesen, wenns Wetter wieder wird und
ich Zeit hab, und dann nach und nach durchprobieren.
Gustin
Alt 17.05.2007, 18:44   #10
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Schon mal auch das Radio neu versorgt ?
DAS kann nämlich auch das Prob sein.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Brauche dringend Ventil HILFE portessa Die Cuore Serie 2 07.02.2008 23:18
Brauche Hilfe der Cuoristi beim Kabelbaum vom L201 62/1 Die Cuore Serie 2 14.08.2006 23:13
Brauche dringend Hilfe... Kupplung? mover Die Move Serie 21 02.03.2006 19:05
brauche hilfe bzw. tips zwecks stossdämpfer crash75 Die Charade Serie 4 11.12.2005 23:00
bremsbacken brauche hilfe wie geht das was muss ich beachten charade_16v Die Charade Serie 9 20.01.2004 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
