#31 |
![]() Registriert seit: 08.07.2007
He seid ihr lässig drauf .
Ich seh schon , das ich bei weitem nicht der einzige bin , der einen Heidenspass hat mit 3 Zylindern duch die Landschaft zu tuckeln . Und der Automatikbonus an der Ampel ist nicht zu verachten . Wenn manns ein bisschen raus hat , dann ....... hiu ... weg iss er . DOHC 12V Automatik halt ! Und das mit dem Wendekreis .... das zaubert regelmässig ein schmunzeln auf die Gesichter meiner Mitfahrer . Und nicht nur da . Danke für die vielen Infos und netten Tipps ! Mit euch kann man halt was anfangen ! Euer Holländer
Cuore-fahr'n ist kein Autofahren Cuore-fahr'n ist ein Lebensgefühl |
#32 |
Hi Holländer, tja, rennen tut so ein Daihatsu 3 - Zylinder wie die Sau. Gestern erst habe ich einen Twingo 60PS auf der BAB sehr sehr alt aussehen lassen .
Mein Dai begeistert mich jeden Tag mehr . Heiko
März 2011: 99er L701 Bifuel verkauft . 2008er Smart gekauft und auf Flexfueler (E85) umgerüstet Focus CC 2.0 Titanium mit Prins-LPG Anlage - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube . Remember the times when sex was safe and fuel cheap ! Geändert von Dieselpapst (13.07.2007 um 22:18 Uhr) |
#33 | |
... ich hab mal einen Daewoo Matiz verheizt !!!!!! - Ehrlich !!! |
#34 |
Jaaa - genau !
Es ist genauso , wie ein ehemaliger guter Freund von mir gesagt hat . Er hatte aufgrund seiner Arbeit einen M3 BMW ! Und er sagte zu mir :" Das macht keinen Spass . Man hat ja garkeine -Gegner- mehr . Man ist immer an der Spitze und immer allein . Damals mit seinem 90PS Toyota irgendwas hatte er viel mehr spass gehabt , und sich ab jedem Golf gefreut , den man verblasen hat . " Tja und da hat er recht ! Sagt mal ist 150 km/h als Spitze eigendlich normal bei den ->Dai's<-??? Grüßle vom Holländer
#35 |
Sirion M100 hatte 145 angegeben - von Anfang bis Ende. Ohne DVVT (Baujahr bis 99) schafft er bergab mit Rückenwind Tacho 165 - mit DVVT (Baujahr ab 2000) schafft er auch Tacho 180 - bergab mit Rückenwind und gut beladen. In der Ebene sind Tacho 155 (mit dem älteren) und 165 (mit dem neueren) drin. Cuore L7 sollte immer etwas (ca. 5 bis 10 km/h) schneller laufen als der M100 ... Cuore L251 hat 160 angegeben. Die schafft er laut Tacho im 5. Gang gerade so, da der "zu lang" übersetzt ist. Bergab schafft er im 4. Gang Tacho 180, wenn man dann noch hochschaltet kann er unter Umständen noch etwas (1 bis 5 km/h) weiterbeschleunigen. In der Ebene sollten im 4. Gang 170 bis 180 laut Tacho drin sein. Die meisten 1.3er Modelle (Sirion M301, YRV, Copen) schaffen Tacho 180 und mehr in der Ebene - je nach Fahrzeug bergab auch Tacho 200 und mehr. |
| Keramik-Motoröl-Additive? | Eiszaun | Die Charade Serie | 49 | 29.01.2012 00:13 |
| A101 Motor Probleme | Digger1970 | Die Applause Serie | 6 | 03.07.2011 15:43 |
| Frage zu L5 bzw. ED 20 Motor | traxxs | Die Cuore Serie | 5 | 20.05.2011 17:20 |
| Drosselklappen Frage beim 1,5er Motor - Charade Shortback / Gran Move | 62/1 | Die Charade Serie | 7 | 24.10.2007 14:39 |
| motor flush - motorspülung und gut | power-gamer | Die Charade Serie | 26 | 30.10.2006 13:25 |
