Alt 02.06.2011, 13:07   #1
Digger1970
Standard Motor Probleme
Hallo allerseits
Ich bin neu hier und habe eine Frage zum Applause?
Wir ( meine Frau und ich ) lieben dieses Fahrzeug über alles. Er hat uns seit 1992 sehr treue Dienste geleistet und wir hatten sehr viel Spaß mit dem Auto.
Unser Dicker wie wir ihn liebevoll nennen macht in letzter Zeit ein wenig ärger.
Also:
Wir hatten den Wagen in der Werkstatt, dort wurde der Zahnriemen, die Zündanlage ( Verteilerdeckel, Verteilerfinger wollten ihm etwas gutes tun war nicht defekt ) gemacht. Die Kompression und die Steuerzeiten sind ok. Das haben wir bei einer zweiten Werkstatt prüfen lassen.
Das Problem:
Der Wagen hat Startprobleme ( Springt schlecht an ), und kurz vor erreichen der Betriebstemperatur geht die Motordrehzahl in den Keller, so das der Motor abzusterben droht wenn wir die Drehzahl nicht mit dem Gaspedal auf mindestens 2000 U/min erhöhen. Das zieht sich dann eine ganze weile hin und wir müssen jederzeit damit rechnen das der Motor aus geht. Ist der Motor dann aus kann es bis zu 15 Minuten dauern bis der Motor wieder anspringt. Ich hatte schon den verdacht das es an der Benzinpumpe liegen könnte aber beim anschalten der Zündung hört man wie die Benzinpumpe arbeitet. Kann mir jemand einen Tipp geben????
Danke im voraus Andy und Petra
Digger1970 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 14:12   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
Der Fehler wird der Motortemperaturfühler sein. Dieser befindet sich hinter dem Zündverteiler ünber dem Getriebe und sollte vom Stecker her Grün sein. Tauscht den mal aus. Wenn der falsche Werte gibt kommen diese Symtome.
Alt 02.06.2011, 14:18   #3
martin j
Standard Foto des Sensors
So sieht der Thermofühler aus.
Alt 03.06.2011, 09:37   #4
Digger1970
Lächeln
Hallo martin j
Danke für Deinen Tip werde ihn ausprobieren und melde mich dann nochmal
Alt 03.07.2011, 13:05   #5
Jar Jar
Benutzerbild von Jar Jar
Frage
Scheint ein Problem zu sein, das häufiger auftritt, ich habe es nämlich auch. Mein Schrauber hat nun die Leerlaufdrehzahl höher eingestellt, so daß er wenigstens nicht mehr ausgehen kann.
Habe versucht, bei diversen Online-Händlern den Temperaturfühler zu finden, die haben aber alle nur ein Teil, dessen Abbildung nicht dem vorhandenen entspricht.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich den Fühler bekomme? Meiner sieht genau so aus wie auf dem Bild* von martin j.
Ich habe einen A101 (16V 77kW), EZ 01/1993.
* Das Bild des Fühlers ist von Autoteile24, aber auch da finde ich den nicht.
Geändert von Jar Jar (03.07.2011 um 13:09 Uhr)
Jar Jar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 13:59   #6
martin j
Bestell es doch beim freudlichen Daihatsuhändler bei dir in der Gegend
Alt 03.07.2011, 15:43   #7
Jar Jar
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Ich hätte wohl dazuschreiben sollen, daß ich das Teil möglichst günstig haben möchte.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
