Die Move Serie (L601, L901)
Alt 28.07.2007, 15:44   #1
granmoove
Benutzerbild von granmoove
Standard Endschalldämpfer wechseln GM
dürfte doch halb so wild sein, oder?
einfach die schraubverbindung zum rohr lösen und neues teilanschrauben, einhängung befestigen fertig.
oder hat noch jemand einen tipp/warnung
danke
gran move ez 08/97
granmoove ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2007, 18:33   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Da Daihatsu zum Glück Flanschverbindungen verwendet und nicht diese unglückselige "Ineinander-Steck-Methode", die arbeitsintensiv festrostet, gehts recht problemlos.
Daihatsu verwendet oft eine Art Feingewinde bei den Auspuffschrauben, guck Dir die vorher mal an, da diese ja am vom Motor kommenden Rohr festgeschweiß sind, damit Du auch die passenden Muttern hast, wenn die alten erwartungsgemäß nach dem Ausbau hin sind. (Je nach Hersteller der Anlage, gibts auch nur Schraubenlöcher auf beiden Seiten, dann brauchts nur 2 Schrauben incl. Muttern Deiner Wahl)
Unbedingt zu empfehlen natürlich auch eine neue Dichtung (hochwertig!), dann ists auch sofort dicht.
Alt 29.07.2007, 08:46   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
da kann ich mich David nur anschließen. Der Wechsel geht wirklich sehr einfach.
Die Dichtung würde ich an Deiner Stelle beim Daihatsu-Händler kaufen, da die Nachbau-Dinger nicht so toll sind.
Beim Endtopf ansich ist ggf. Rechnen angesagt. Der original Daihatsu Topf ist zwar etwas teuerer aber sehr sehr haltbar - 8 und mehr Jahre sind keine Seltenheit. Die Walker / Bosal Töpfe sind billig aber meist nach 2-3 Jahren nur noch Rost und Fetzen...
Falls Du was sportliches suchst: der Remus / Sebring vom Charade G203 (Stufenheckversion) passt drunter. Die gehen bei ebay ab und an als Neuteil recht billig über die Theke.
bis denne
Rene
Endschalldämpfer GTi JapanImports Die Charade Serie 8 06.07.2014 13:13
endschalldämpfer für cuore l7 SpunkyFunky Die Cuore Serie 8 24.09.2011 17:39
Ölfilter wechseln... Keinraser Die Sirion Serie 14 20.12.2008 10:26
GM Automatic - Ärger ohne Ende !!! Oldsimpel Die Gran Move Serie 7 12.04.2007 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
