![]() Registriert seit: 27.08.2007
hallo,
ich brauche einen neuen endschalldämpfer für den cuore l7, motorcode EJDE jetzt find ich überall wenn ich in den online-shops gucke nur die endschalldämpfer für den motorcode EJVE. kann ich den auch nehmen? oder wo finde ich günstig einen endschalldämpfer für den EJDE? lg tatjana |
![]() Registriert seit: 02.11.2009
P.S.:
Poste mal die HSN und Typennummer. Sieht so aus, als ob man den ganzen Auspuff ab Krümmer wechseln sollte. Gruß |
7111 365 sind die schlüsselnummern
wieso sind denn die preise so unterschiedlich für den endschalldämpfer für den EJDE und den EJVE? das ist fast die hälfte....
wenn ich es richtig sehe liegt der Preisunterschied daran, dass der Endschalldämpfer beim EJ ein einzelne Bauteil ist. Beim ED beginnt der Endschalldämpfer jedoch beim Krümmer, d.h. zum kompletten Auspuff fehlt nur noch das Endrohr. Falls du deinen kleinen noch lange fahren möchtest, würde ich dir zu folgendem Auspuff raten: http://www.autoteile-meile.de/cgi-bi...ls=ERSA-897960 Eberspächer halten meist locker 5 Jahre, beim Fiat sieht er danach immernoch sehr gut aus. Bei den 150€ wird dann ab Krümmer alles mitgwechselt, d.h. du hast ruhe. Jetzt muss ich aber doch mal fragen, woher weißt du, dass nur der Endtopf fällig ist? Normal ist dann eben das Rohr ab Krümmer und das Abgasrohr hinter dem Endtopf schnell mitfällig. Gruß P.S.: Schreib doch mal folgende Unternehmen per Mail an, welches für deinen Motor der passende ist. - Bosal - Walker - Imasaf - Eberspächer |
#7 |
Ergänzung:
Imasaf hat für den L7 ED einen reinen Mittelschalldämpfer (also nur das Rohr) im Angebot. Vielleicht haben die auch einen reinen Endschalldämpfer?! |
#8 |
also ich weiss dass, weil ich es mir heute angeguckt habe und mein bekannter mir das ebenso gesagt hat. der rest sieht noch gut aus. wurde auch vor 4 jahren schon mal alles komplett gewechselt. ist wie gesagt nur der endtopf. eigentlich will ich ihn nur noch 2 jahre fahren, das reicht. ist der endtopf vom EJDE denn der gleiche wie der vom EJVE? könnte man den nicht da einfach anschweissen?
#9 |
Eine Frage:
ist der Endtopf den seperat montiert oder Durchgängig? Sollte das ein Stück sein, wird es schwer den einzeln zu wechseln. Anschweißen ist so ne Sache, meist sind die Rohre von Innen her schon so angegriffen, das Schweißen nicht mehr hilft. Aber vielleicht sagt noch Jemand der L7 Fahrer was dazu. Gruß |
| hat jmd ein foto vom sportendrohr cuore l7? | thor88 | Die Cuore Serie | 5 | 22.06.2011 14:16 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 20:06 |
