Hallo, mal ne kleine Frage zwischendurch. Ich hab ja ein CD Radio mit 2x Lautsprecherausgängen, einmal gehen die direkt an 2 180Watt Lautsprecher. Bei normalem Betrieb find ich den Klang für meine Zwecke ausreichend, beim lauten Hören von irgendwelchen elektronischen Bum Bum Sachen klingts auch verhälltnismäßig gut. Aber beim Metal... den kann ich nicht zu laut stellen, da ist es irgendwie als wenn die besonders tiefen und die hohen Töne weggeschnitten werden und der Ton kurz stockt. Ein Slayer Gitarrenriff kommt da nicht so gut, da bleibt nur übrig es ne Stufe leiser zu drehen. Bringt hier schon eine Endstufe eine Klangverbesserung (das es bei höherer Lautstärke satt und voll klingt) oder komm ich nicht drum rum auch noch zusätzlich einen Subwoofer in meinen kleinen Kofferraum zu stellen?
![]() Registriert seit: 25.02.2003
Das wichtigste ist eigentlich die Dämmung und das Frontsystem!!! Klar macht ein Subwoofer spaß (vorallem wenn die Türholme anfangen zu wackeln), aber wenn man nur ein drücken und dröhnen hat und nicht mal die Stimme des Sängers hört isses ganz schön doof.
meine Autos: 98er G200 - erste große Liebe 98er Kia Sephia - 2,5h sind ne lange Zeit-RIP 02er M201 - Der Styler-Danke für die Meisterbrieffinanzen 06er Focus MK2 - an meine Frau abgegeben 97er G200 - kurz aber schön war unsere Zeit 98er Toyta Paseo - Es war Liebe auf den ersten Blick Zitat von Stephan: "Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten (unter meinem Bett)." Die Gürkin Rules |
Hm Dämmung... ich hab die Lautsprecher in der Original Hutablage drin und die haben eigentlich einen ganz guten Klangraum, es sei denn ich klapp die Rückbank um, dann wird der Raum größer und es klingt blechig. Naja, und so ein richtiger Kofferraumumbau der ist nicht so das richtige für mich. Der Wiederverkaufswert für so ein kleines auto mit Lowbudget Umbau sinkt doch gewaltig. Wenn der mal an Rentner weiterverkauft wird wollen die Stauraum, keine Boxen
![]() Ich dachte deswegen ich häng noch eine schlanke Endstufe dran und stell allerhöchstens einen kleinen Subwoofer rein (und schnall ihn fest) den ich nach Bedarf auch wieder rausnehmen kann. |
Ich vermute, dass du die hohen und tiefen Töne nur mit Hochtönern und einem Subwoofer besser zur Geltung bringst. Eine Endstufe allein dürfte dir da nicht viel nutzen.
Außerdem haben deine Lautsprecher maximal 180 Watt - der Radio aber höchstens 50 Watt pro Lautsprecher. Ältere Radios haben manchmal aber auch nur 20 Watt... Wenn es dir nur auf guten Sound ankommt - in allen Frequenzbereichen - dann bau dir Hochtöner und einen Subwoofer ein und spar dir die Endstufe. Die bringt dir nur Lautstärke (klar kann man auch Frequenzweichen etc. einbauen - aber so profimäßig wird es Jaguar nicht vorhaben). Ich kann bei meinem Radio auch den Bass einstellen (-5 ... +5) ab +1 rauschen die Lautsprecher und bei +5 hört man nurnoch Rauschen. Am Radio wirds nicht liegen - eher an den Standardlautsprechern... Deshalb würde ich bei mir auch ausschließlich die Lautsprecher wechseln. Mfg Flo
Whaaa, wechseln? Das sind Ground Zero Lautsprecher, die hab ich doch extra einbauen lasssen für 150EUR und hab die originalen abgeklemmt. Ich möchte das System erweitern. Hab ja noch 2 freie Anschlüsse am Radio. Da jetzt einfach Hochtöner dran? Oder die Endstufe und dann an die Endstufe Hochtöner und Subwoofer?
#6 | |
Im Endeffekt bin ich genau deiner Meinung - das System einfach erweitern. Ob du direkt Hochtöner und einen Subwoofer an den Radio anschließen kannst weiß ich nicht. Wenn du gleich alles einbaust (Endstufe, Subwoofer, Hochtöner etc.) ist das natürlich die beste Möglichkeit den Klang zu verbessern. Aber laut genug war es dir ja schon - ob die Endstufe da wirklich nötig ist müssten die Profis entscheiden (ob man z.B. nur über die Endstufe die nötigen Ausgänge für Hochtöner und Subwoofer hat). Mfg Flo
![]() Registriert seit: 10.11.2006
Also meiner Meinung nach brauchst du nur einen Verstärker, da du ja meintest, das der Klang ganz OK ist, aber ab einer gewissen Lautstärke nichtmehr. Ich geh jetzt mal davon aus das du mindesten 16,5cm oder 6"x9" Lautsprecher drin hast!?
Du brauchst also einen Verstärker der ungefähr die Sinusleistung deiner Lautsprecher auslotet. Würde da so auf 80Watt Sinus Tippen. Folgendes ist nämlich das Problem: Deine Lautsprecher haben eine Leistung von 180W(Sinuns/Maximal??? musste nachlesen!!!), dein Radio schafft aber nur 50Watt Maximal und ungefähr 23Watt Sinus wenns ein gutes Radio ist. Damit bringst du zum einen die Membran der Lautsprecher nichtmal annähernd an den Ausschlag der möglich wäre und verzerrst(wegschneiden von Höhen und Tiefen) ab 80% Lautstärke außerdem die Musik(bei Techno merkt man das weniger als bei Metal). Mit einem Verstärker hast du aber schon die Lautstärke die du jetz bei voller Leistung hast, wenn du nur zum drittel aufdrehst. und der Klang hat aber die Qualität als wenn du jetz zum drittel aufdrehst, wenn nicht noch besser. Hoffe das ist verständlich... Ich sprech da aus Erfahrung, bin zwischenzeitlich auch mit 70W Sinus/140W Max Lautsprechern ohne Verstärker rum gefahren, weil ich nich die zeit hatte alles auf einmal einzubauen. Als die Endstufe dann drinne war war es ein Himmelweiter unterschied.
MfG Patrick |
![]() Registriert seit: 21.07.2007
ALSO: Grundlegend sei gesagt: Du hast natürlich Recht! Mit einer Endstufe wird es deutlich besser. Die Sinusleistund deines Radios willst du wahrscheinlich gar net wissen....
ABER: Das Stichwort Dämmung war das beste der Kommentare. Selbst Standartlautsprecher würden davon profitieren. Dann "brennt" eine Bassgitarre einfach mehr und ein Kick KICKT ganz anders als wenn alles vibriert. Das "Wegschneiden" der Töne nennt man übrigens Clipping. Damit tötest du deine Lautsprecher! (Es ist nicht genug Leistung für die angepeilte auslenkung der Membran vorhanden, also entsteht ein Gleichstrom in der Schwingspule, und das ist nicht gut und klingt auch mies) Um dir am besten zu helfen: Was hörst du für Musik? Wie hoch ist dein Budget? Was erwartest du dir davon? Viele liebe Grüße Jens |
Also bisher hab ich
Pioneer DEH-2900MPB MP3 CD Radio (Max. Ausgangsleistung: MOSFET 4x 50 Watt ) Produktbeschreibung: http://www.redcoon.de/index.php/cmd/...opilisredcoon/ Ground Zero TF690MK2 6x9 Triax 180W Lautsperecher Produktbeschreibung: http://www.ground-zero-audio.com/english/04_tf690mk.htm Die beiden lautsprecher sind in der original Hutablage eingebaut. Wie schaut das jetzt aus wenn direkt im Kofferraum ein großer Subwoofer steht, da haben die doch weniger Klangraum, oder wirds dadurch besser? Mein Budget wären so 400 EUR. ich hab auch ne Fachwerkstatt die mir das einbaut, ich weiß nur nicht was für mich am sinvollsten ist. Würde natürlich am liebsten in die vollen gehen mit zusätzlichen Hochtönern und Subwoofer wenns reinpasst und sinn macht im Cuore. Ach ja, wenn das alles Strom von der Batterie zieht, kann ich dann im Winter noch starten doer muss ich laufen? :apfel: |
Das der Radio einfach zu wenig Leistung bringt, um den Lautsprechern Höhen und Tiefen zu entlocken hätte ich nicht gedacht. Ich dachte da kann man nichts machen, außer Tieftöner und Hochtöner zu verbauen.
Dann hab ich ja wieder etwas dazugelernt und kann bei der nächsten Diskussion vielleicht hilfreichere Antworten geben. Mfg Flo
| Allgemeine Frage zum Motor | NU-Supra | Die Materia Serie | 12 | 06.09.2009 20:53 |
| Allgemeine Frage zum Sound des Copen 1.3 | mog_mog | Die Copen Serie | 1 | 09.03.2009 15:43 |
| Plusleitung der Endstufe stört Radioempfang???? | Daniel-L701 | Autoradios und Endstufen | 5 | 23.06.2007 23:19 |
| Frage bezüglich Endstufe und Bassbox | Reever | Allgemeines | 9 | 30.04.2007 00:11 |
| Brauch mal Planungshilfe Was für Bass, was für Endstufe L251 | Hagamon | Allgemeines | 37 | 19.01.2006 14:35 |
