Alt 31.01.2007, 08:55   #1
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
Standard Plusleitung der Endstufe stört Radioempfang????
Moin,
nachdem ich gestern meinen Kofferraum "aufgeräumt" habe (Endstufe an Rücksitzbank befestigt, kabel versteckt...) ist mir etwas komisches aufgefallen.
Ich hatte beim ausbau die Plusleitung der Endstufe bei der Sicherung im Motorraum getrennt... Nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte, (hatte während der zeit des umbaus das radio mit den vorderen lautsprechern laufen, Top empfang, kein Rauschen, nix!) habe ich die Kabel an der sicherung wieder zusammengesteckt. Plötzlich hatte ich, nach dem wiedereinschalten des Radios und somit auch der Endstufe, auf einmal schlechteren Empfang... Wie kann das sein? Stört die Plusleitung (oder ihre eventuelle magnetische Strahlung?????) meinen Radioempfang???
Habe eine universelle 16V-Dachantenne (VW-Style ;-) ) mit Verstärker im Fuss auf dem Dach. Das Radio ist ein JVC CD-Radio (also kein billigkram).. Die endstufe wird über ne 10mm²-Leitung versorgt und hat 4*100W... Powercap hab ich (noch) keins dazwischen..
Habt ihr ne idee, woran das liegen könnte??? Achso, Plus- und Chinch-Leitung sind selbstverständlich getrennt verlegt.. (Plus auf der Fahrer- und Chinch auf der Beifahrerseite...)
mfg
Mein kleiner gelber:
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 11:22   #2
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
Könnte es sein, daßDeine Batterie nicht mehr die Jüngste ist und die Spannung bei Anschluß der Endstufe etwas zusammengebrochen ist?
Besteht das "Problem" nach bei Motorstart noch?
Also magnetische Strahlung tritt schon auf - aber um solche Art von Störungen zu verursachen zu können...naja...das sollte man dann schon als Strom in den Zahnblomben merken:-D
Die Zeit ist nicht mehr fern, wo ein Toaster intelligenter sein wird, als manches Familienmitglied.
Eilli Wagenbach
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 15:59   #3
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
10mm² für einen 400w amp ist sehr dezent gewält...
würde bei deinem problem auf einen massefehler tippen bzw. wie schon angesprochen eine etwas zu schwache batterie (dürfte aber bei der leistung nichts ausmachen), aber per ferndiagnose ist sowas recht schwer fest-zu-stellen...
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 16:36   #4
Daniel-L701
hmm.. die batterie ist, schätze ich, immernoch die erste.. (BJ.00)... ich hab die endstufe ja schon etwas länger angeschlossen.. ca. 3 monate.. hab nur jetzt erst die zeit gehabt, die kabel etc im kofferraum vernünftig zu verstecken..
mfg
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Alt 21.06.2007, 22:15   #5
chris_83
Servus
Deine Antenne hat einen Verstärker der 16 Volt zieht?
Könnte da villeicht das Problem liegen?
Ich hab mir Vorgestern eine neue Autobatterie zugelegt.meine war kaputt und wahrscheinlich auch original von 99.Jetzt hab ich ne 45Ah starke drin(original war 35Ah).Ich denke das ist auch Vernünftig wenn man eine leistungsfähige HiFi Anlage sein eigen nennt.Hat auch bloß 61 Ocken gekostet.Was kostet ein vernüftiger Power Cap?
chris_83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 22:19   #6
321
Benutzerbild von 321
Manche digitale Verstärker bzw. digitale Verstärker insbesondere stören den Radioempfang durch elektromagnetische Strahlung recht heftig.
Was für einen Verstärker hast du denn?
Gruß! Thomas
Endstufe geht nur bei eingeschaltetem Licht Shadric Autoradios und Endstufen 7 24.11.2012 19:55
Endstufe oder Radio hin? Rafi-501-HH Autoradios und Endstufen 5 19.10.2008 12:17
Flexibler Ein-Ausbau der Endstufe Trevis-Maulwurf Autoradios und Endstufen 4 29.04.2007 23:14
Brauch mal Planungshilfe Was für Bass, was für Endstufe L251 Hagamon Allgemeines 37 19.01.2006 13:35
Endstufe gefunden, aber wo bitte schließe ich die Schaltspan Pogonatherum Autoradios und Endstufen 13 07.07.2005 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
