Alt 25.04.2007, 16:14   #1
Trevis-Maulwurf
Standard Flexibler Ein-Ausbau der Endstufe
Hi,
ich hab folgendes Problem und weiss leider nicht, wie ich es am schlausten machen kann:
Ich möchte gerne in meinen neuen Trevis eine Endstufe einbauen. Nur leider ist der Kofferraum ja sehr begrenzt. Deshalb hab ich mir gedacht, dass ich die Endstufe mit Zubehör (Lautsprecher, Bass..) so einbaue, dass ich sie jederzeit ohne große Probleme wieder raus nehmen kann. Weil ab und zu muss ich halt ein bischen was transportieren, und das geht mit Anlage nicht. Aber drauf verzichten möchte ich auf keinen Fall.;-D
Wie kann ich die Stromversorgung für die Endstufe gestalten, dass ich sie einfach rausnehmen kann. ich hab mir gedacht, ich könnte eine Art Steckdose bauen, aber würde das funktionieren? Würde da eine 12 V Standart Autoanschluss reichen?
Für Anregungen und Hilfen wäre ich sehr dankbar.
Trevis-Maulwurf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 16:49   #2
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
Da gibt es spezielle Steckverbindungen für, Powerconnect oder so ähnlich.
Schau mal bei ACR oder dergleichen, die können da bestimmt weiterhelfen.
Gruß Ingo
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 19:11   #3
Sowas findest du bestimmt im Zubehör, von ner einfachen 12 Volt Steckdose aus dem Baumarkt würde ich wegen des Strombedarfes wohl absehen, das geht nicht gut.
Alt 26.04.2007, 14:04   #4
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
entgegen deines ständigen aus- und einbau vorhabens der komponenten, würde ich an deiner stelle eher das konzept überdenken.
wo der subwoofer sitzt ist im grunde egal, da er im idealfall eh' nicht ortbar sein sollte. bei kleinen autos mit begrenztem kofferaum tendiere ich zu einem einbau eines potenten frontsystems, bei dem der tmt bis an die 40hz spielt, wenn das nicht reichen sollte und dein augenmerk auf tieferen frequenzen liegt, dann bau den subwoofer in den beifahrer fussraum (dort müsste normalerweise problemlos ein 15l gehäuse realisierbar sein, ohne das es zu großen engstellen kommt), wichtig hierbei ist die optimale raumausnutzung (mit gfk bspw.) und die wahl der komponenten, die endstufe kannst du dann unter den sitz oder ins handschufach setzen.
bedenke aber bitte das dieses vorhaben, im gegensatz zu deinem, etwas mehr aufwand ist...
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 23:14   #5
Riker
Syrincs und Alpine bieten auch Aktivsubwoofer an, d.h. ein Woofer mit integrieter Endstufe.
So musst du nur die Kabel abklemmen, Kiste raus und fertig.
Ist jedoch preislich nicht ganz so günstig.
Join The Dark Side And Get A Free Cookie !
Riker ist offline   Mit Zitat antworten
Endstufe geht nur bei eingeschaltetem Licht Shadric Autoradios und Endstufen 7 24.11.2012 19:55
Endstufe oder Radio hin? Rafi-501-HH Autoradios und Endstufen 5 19.10.2008 12:17
Plusleitung der Endstufe stört Radioempfang???? Daniel-L701 Autoradios und Endstufen 5 23.06.2007 22:19
Brauch mal Planungshilfe Was für Bass, was für Endstufe L251 Hagamon Allgemeines 37 19.01.2006 13:35
Endstufe gefunden, aber wo bitte schließe ich die Schaltspan Pogonatherum Autoradios und Endstufen 13 07.07.2005 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
