Alt 02.07.2005, 08:23   #1
Pogonatherum
Benutzerbild von Pogonatherum
Standard Endstufe gefunden, aber wo bitte schließe ich die Schaltspan
also Endstufe gefunden. Für mein Radioteil brauche ich einen Adapterkabel für die Verbindung zur Endstufe, die hat ein zusätzliches Kabel für die Schaltspannung (Remote). Die Endstufe hat die normalen Supply-Anschlüsse: Plus, Minus und REM. Bei REM steht in der Bedienungsanleitung das man das ans Zündschloß anschließen soll. " (Ausgang für Verstärker oder für elektrische Antenne) Bei der Führung des Kabels vom Zündschloß zum Verstärker müssen die gle...... blablabla."
Heißt das, daß ich diese Schaltspannung von dem Adapter nicht brauche oder muß ich die Schaltspannung auch an das Zündschloß mitanschließen oder anstelle des Kabels vom Verstärker zum Zündschloß das Kabel für die Schaltspannung vom Adapter des Radios zum REM Anschluß am Verstärker führe?
HILFE
Bitte?
Gruß Alex
Pogonatherum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2005, 09:27   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
der rem anschluss is dein remoteanschluß
da solltest du einfach das zusätzliche kabel am radioadapter anschließen können. wenn in der bedienungsanleitung allerdings drinsteht das da 12 v zündungsspannung anliegen soll musst du mal gucken was das radio da als remotespannung ausgibt
Alt 02.07.2005, 16:03   #3
Pogonatherum
Danke erstmal, werde mich versuchen
Grüße
Alt 02.07.2005, 22:14   #4
kiter
kein problem, gern geschehen
Alt 03.07.2005, 01:44   #5
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Spannung liegt immer an der Endstufe an, aber ist normalerweise ausgeschaltet, es fließt also kein Strom. Wenn auf dem Remote-Eingang 12V anliegen, schaltet sich die Endstufe ein und arbeitet. Du kannst die 12V (kann übrigens auch ein sehr dünnes Kabel sein, fließt kaum Strom durch) entweder von der Zündung nehmen (ACC, kommt z.B. auch beim Radio an zum Einschalten, selbes Prinzip), dann geht deine Endstufe aber immer mit der Zündung an, auch wenn dein Radio aus ist.
Besser, du nimmst die Leitung, die an deinem Radioadapter für die elektrische Antenne vorgesehen ist. Dann geht die Endstufe nur an, wenn auch dein Radio an ist, und das geht ja eh nur mit Zündung...
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2005, 02:24   #6
blackmagic II
also wenn die endstufe mit dem radio an und aus gehen soll schliesst du sie an dem kabel der elektrischen antenne vom radio an meist 24 amp kennzeichnung. wenn willst das sie mit der zuendung an und aus geht schliesst du sie auf mit auf dem radio remot an ( wenn das radio automatisch ausgeht wenn du die zuendung an machst.
hoffe dir geholfen zu haben
Alt 06.07.2005, 00:14   #7
C-open
Wenn du willst, kanst du dir natürlich auch irgendwo einen Schalter für 12 V einbauen und die Endstufe per Hand einschalten
Klein aber durstig...
C-open ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 09:07   #8
DeadRabbit
jep, oder per Sprachbefehl :-D
Alt 06.07.2005, 09:26   #9
blackmagic II
boaahhh oder an die klimaanlage mit anschliessen.....der optimale ueberhitzungsschutz
Alt 06.07.2005, 09:28   #10
copen83
Benutzerbild von copen83
oder an die Elektrik zum öffnen das Daches damit die Leute auf der Straße auch was davon haben
Meine Daihatsu Seite
Endstufe geht nur bei eingeschaltetem Licht Shadric Autoradios und Endstufen 7 24.11.2012 19:55
Endstufe oder Radio hin? Rafi-501-HH Autoradios und Endstufen 5 19.10.2008 12:17
Plusleitung der Endstufe stört Radioempfang???? Daniel-L701 Autoradios und Endstufen 5 23.06.2007 22:19
Flexibler Ein-Ausbau der Endstufe Trevis-Maulwurf Autoradios und Endstufen 4 29.04.2007 23:14
Brauch mal Planungshilfe Was für Bass, was für Endstufe L251 Hagamon Allgemeines 37 19.01.2006 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
