Die Move Serie (L601, L901)
Alt 21.08.2007, 19:38   #21
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Und nun warum ich heute nicht wirklich weit gekommen bin.
Da der Praktikant in meiner Werkstatt nichts weiter zu tun hatte, habe ich
gefragt ob er nicht hinten den Schweller einmal kurz abschleifen, grundieren
und lackieren will.
"Habe ich noch nicht gemacht".
Ok. Da man da ja nicht viel falsch machen kann, ideales Objekt um zu üben.
Hehe.
Denkste.
Auf der einen Seite: Schweller durchgerostet, nun mit Loch ;-)
Auf der anderen Seite sah es dann auch nicht besser aus. Nur das sich das
Loch unter ner dicken Schicht Spachtel versteckt hatte (vor 3 Jahren von mir
aufgetragen).
Naja. Wenn wir schun mal dabei sind. Können wir ja gleich die Radlaufkanten
mitmachen. Und dann hier noch einen Pickel und da noch einen Pickel.
Das hält natürlich auf.
Desweiteren ist vorne am Holm auch ein Blech notwendig.
Da sollten alle Move-Fahrer mal schauen.
Dateityp: jpg R0011212.jpg (83,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0011216.jpg (72,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorraum leer.jpg (105,7 KB, 23x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Geändert von Frog1971 (21.08.2007 um 20:35 Uhr)
Alt 21.08.2007, 19:40   #22
Frog1971
Achso.
Neuen Kat brauchen wir auch. Der Alte ist nur noch zur Hälfte vorhanden ;-)
Ist der von FNW nicht noch zu haben ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 21.08.2007, 21:08   #23
Getriebeöl solltest du nochmal im eingebauten zustand checken. Es kann unter Umständen recht lange dauern, bis der 5.Gang vollgelaufen ist und dadurch der Getriebeölstand dann nicht mehr stimmt.
Alt 22.08.2007, 08:07   #24
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Hi Piet,
den Kat habe ich leider schon vertickt.
Jan
Alt 22.08.2007, 14:23   #25
Racemove
Benutzerbild von Racemove
hab noch nen kat zu liegen. http://ersatzteile.autoscout24.de/Sh...014&referrer=0
schreib mir per pn was du ausgeben willst
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 22.08.2007, 18:54   #26
Frog1971
Der alte KAT ist erstmal wieder verbaut.
Haben ja noch 1 Jahr Zeit für TÜV und AU ;-)
Desweiteren:
Es lebt
Heute morgen Flüssigkeiten aufgefüllt, diverse Sachen noch wieder
festgemacht, dreimal kontrolliert ob die Schrauben auch wirklich alle fest sind
(siehe dazu auch hier: http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/showthread.php?t=16031 ;-) )
Batterie angeklemmt, Schlüssel rumgedreht und: WIEDEWIEDEWRUMMMMM
Kein Kabel, kein Stecker und keinen Schlauch vergessen anzuschließen.
Motor läuft ruhig, schüttelt sich allerdings sehr im Leerlauf. Naja. Morgen
müssen noch 4-5 Bleche eingeschweißt werden, dann werden wir Zündung
und Ventile einstellen (mußte ja den Verteiler umsetzen, daher stimmt die
Zündung garantiert nicht).
Mehr konnte ich heute nicht machen.
Achso.
Habe die Kupplungsscheibe und die Druckplatte von FNW genommen.
Beide sind ja fast neuwertig. Bei unserer alten Kupplung waren doch schon
starke Verschleißerscheinungen.
Bilder gibs heute keine.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 22.08.2007, 19:03   #27
Joa und dann erzähl mal wie der FNW Motor so läuft und ob er in Zukunft doch Öl nimmt
Der unrunde Leerlauf kommt davon, das das Steuergerät abgeklemmt war und sollte nach einigen Fahrzyklen wieder normal sein. Laut Drehzahlmesser beträgt der wahrscheinlich weniger als 750 UMin bei dir Hinzu kommt noch die schlecht eingestellte Zündung.
Alt 22.08.2007, 20:36   #28
Oder die Lmbdasonde ist im Eimer, so wie bei mir.
Seit dem ich die FNW Lambdasonde drin habe, hab ich das Phänomen nicht mehr, das die Leerlaufdrehzahl nach abklemmen der Batterie nicht mehr stimmt.
Ne defekte Lambdasonde merkt man übrigens nicht (außer an leicht erhöhtem Spritverbrauch), du kannst die Lambdasonde auch ganz abziehen, das Steuergerät wird keinen Fehler rausgeben.
Alt 22.08.2007, 20:51   #29
Prinzipiell kann man die Lambda auch durchmessen, muß ich bei mir auch mal machen wegen dem Leerlaufproblem wenn die Bat ab war...
Alt 22.08.2007, 20:56   #30
Frog1971
Wir werden sehen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 19:41
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 19:40
TÜV Eintragung des GTti Motors in den YRV TOP Rainer Die YRV Serie 74 13.08.2004 21:33
Fagen zum Ausbau des Motors? DA Rohni Die Charade Serie 4 09.12.2003 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
