Die Move Serie (L601, L901)
Alt 17.08.2007, 18:29   #1
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Standard Die Wiedererweckung des FNW Motors im L601
Tja Leute.
Die Tage werden kürzer, da braucht man wieder was zum basteln
Nee Spaß beiseite.
Bei S-Mamas Move klappert der Motor unter Last schon relativ doll.
Allem Anschein nach ausgeschlagene Nockenwellenlager.
Und bevor ich jetzt aber nur den Kopf tausche und mich hinterher ärgere,
das der Rest des Motors auch nicht mehr so besonders ist (unbekannt was
die Vorbesitzer mit dem Move gemacht haben)
Siehe dazu auch hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=8927
Somit habe ich den FNW-Motor vom Jan abgeholt und auch schon mal das
nötigste erneuert:
Zahnriemen
Spannrolle
Wasserpumpe
Simmerring Stirnseite
Ölfilter
Auch die bereits aus dem A101 und dem G10 bekannte Alu-Farbe hat bereits
verwendung gefunden ;-)
Der Motor ist außen sowas von Furztrocken, das dieser schon arge
verrostungen am Block zeigte. Das konnte so nicht bleiben
Jetzt schaut er wieder einigermaßen hübsch aus. Auch wenn ich mir mit der
Farbe nicht so viel Mühe gegeben habe.
Bilder habe ich noch keine. Mal sehen ob ich morgen welche machen kann.
Was muß noch gemacht werden:
Simmerring Getriebeseitig (Der von Husch war scheiße, nur Org. rulez ;-) )
Dichtung Ventildeckel
Kupplung (Schauen welche besser ist, für neu kein Geld)
Kompletter Aus/Einbau
Montag/Dienstag gehts los.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 18.08.2007, 12:13   #2
Frog1971
Hier jetzt schon mal 2 Bilder ;-)
Dateityp: jpg R0011203.jpg (86,4 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0011204.jpg (97,7 KB, 45x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 18.08.2007, 14:26   #3
Na der sieht doch richtig schick aus!
Denke dran, sachte einfahren! Das ist ein Motor der permanent mit weniger als 4l gefahren wurde! Ölverbrauch hat er wohl keinen, denn FNW ist so umweltbewusst, das er nach eigenen Aussagen ein schlechtes Gewissen beim Fahren gehabt hätte, wenns nur 1l auf 10000km gewesen wäre... Öl bitte auch wechseln, ist nämlich wieder Erwarten 15w40
Und den Wassertemperatursensor deine alten Motors einbauen, denn den Sensor des FNW Motors hab ich mit der FNW-Efi zusammen
Schau dir beim kupplungswechsel auch die Druckplatte an! Und achte darauf das die Feder des Aurücklagers nicht bricht.
Übrigens: Das Ausrücklager des FNW Motors macht Geräusche, also auch wechseln.
Edit:
Was machste denn mit deinem alten Motor? Schonmal die Nocke rausgenommen und auf Riefen und so geprüft? Vielleicht Ventilspiel oder Kipphebel defekt? Probeweise mal andere Kipphebelwellen verbaut?
Geändert von Q_Big (18.08.2007 um 18:23 Uhr)
Alt 18.08.2007, 19:53   #4
Frog1971
Der "alte" Motor fährt noch durch die Gegend. Daher ists Asche mit mal eben
auseinandernehmen
Montag gehts trozdem ans umsetzen.
Dem alten Motor wird seine Ruhe gegönnt und kommt erstmal in die Garage.
Mal schauen was ich damit mache.
Das FNW-Ausrücklager interessiert mich sowas von die Bohne ;-)
Damit soll sich Jan abärgern Das Getriebe ist nämlich bei Jan geblieben.
Die Druckplatte sieht fast aus wie neu. Die werde ich evtl mit der
Kupplungsscheibe von S-Mama kombinieren
Das mit dem Sensor hat mir Jan schon gesagt
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Geändert von Frog1971 (18.08.2007 um 19:57 Uhr)
Alt 19.08.2007, 03:25   #5
Joa, aber schaue das die Druckplatte zur Kupplungsplatte passt.
"wollte dir ja nur sagen was du für einen guten motor hast "
Alt 20.08.2007, 18:55   #6
Frog1971
Sodele.
Heute mal ein wenig "reingehauen"
-> Motor mit Getriebe ist raus
Und das zu 99,5% alles alleine *auf die Schulter klopf*
Bei einer Schraube brauchte ich halt eine kleine unterstützung
(wollte einfach nicht losgehen).
Und. Na ?. Nur eine Schraube abgerissen.
Desweiteren habe ich bereits die EFI und die Lima umgesetzt.
Morgen gehts dem Getriebe und der Kupplung an den Krangen.
Dann folgt die erneute Hochzeit ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 20.08.2007, 19:00   #7
War die Dichtung der EFI noch was? Und achte auf den Schlauch mit der PCV Düse, hehe.
Naja, berichte mal weiter! Bin gespannt!
Alt 20.08.2007, 19:07   #8
Frog1971
Dichtung ist neu
Und beim PCV:
Naaaaa, wer hat denn damit angefangen des heraus zu finden ??? Hä ??
Glaubst doch wohl nicht, das ich das eine Ende an der EFI abgemacht habe ?
Nene.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 20.08.2007, 19:11   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
mag ja sein das ich doof bin, aber kann mir mal jemand erklären für was das kürzel "fnw" steht?
Alt 20.08.2007, 19:11   #10
Keine Sorge, hab in deinem verlinkten Beitrag davon gelesen, das der Move schon Probs mit dem PCV hatte
War die Dichtung teuer? Meine ist mit Dichtmasse neuwertig gemacht (nett formuliert)...
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 18:41
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 18:40
TÜV Eintragung des GTti Motors in den YRV TOP Rainer Die YRV Serie 74 13.08.2004 20:33
Fagen zum Ausbau des Motors? DA Rohni Die Charade Serie 4 09.12.2003 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
