| Die Trevis Serie Alles über die Trevis Serie |
![]() Registriert seit: 06.10.2007
ich habe mal eine Mail an Daihatsu geschickt und nach sehr kurzer Zeit (Lob!) folgende Antwort erhalten: "im Fahrzeug liegt kein vorbereitetes Speed-Signal Kabel. Dies kann am Kompaktstecker des Kombiinstruments Pin 35 für Speed-out Richtung Motorsteuergerät oder Pin 37 Speed-in vom ABS-Steuergerät abgenommen werden, sollte aber nur von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden." Mal sehen, ob mich mich dazu aufraffen kann, den Kleinen gleich zu zerlegen, wenn er denn da ist... Falls nicht, kann vielleicht dieser Thread schon irgendwem mal helfen. ![]() Thema Reifen: Ich merke bei meinem Focus schon einen Unterschied zwischen den 195er Winterreifen und den 205er Sommerreifen. Mit den 195ern fährt er sich fast so wie der Astra damals mit derselben Größe... Man glaubt gar nicht, was die Reifen ausmachen. Grüße! teddy |
![]() Registriert seit: 25.02.2003
Wer unbedingt sein Fahrgefühl im Winter behalten will kann doch ein Paar Spurverbreiterungen montieren. ich hab 20mm pro Seite im Winter aufm ÜPS montiert.
meine Autos: 98er G200 - erste große Liebe 98er Kia Sephia - 2,5h sind ne lange Zeit-RIP 02er M201 - Der Styler-Danke für die Meisterbrieffinanzen 06er Focus MK2 - an meine Frau abgegeben 97er G200 - kurz aber schön war unsere Zeit 98er Toyta Paseo - Es war Liebe auf den ersten Blick Zitat von Stephan: "Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten (unter meinem Bett)." Die Gürkin Rules |
#14 |
Na endlich moniert das mal Einer:licht:
War selber etwas unsicher und musste erst mal im Keller nachschauen wie groß die Sommerreifen sind. gruß Goldy |
#15 |
Da steht eben eine falsche Größe in den Papieren. Das haben wir aber schon mehrmals diskutiert.
Solange die Reifengröße nicht völlig abwegig ist und mit der Angabe im Fahrzeugschein übereinstimmt (er ist ja nicht schuld an der falschen Angabe) kann Jeff eigentlich nichts passieren. Die Tachoabweichung ist eben etwas größer... und der geeichte Kilometerzähler läuft etwas vor (schlecht für den Restwert)... Dafür hat er größere Reifen im Sommer. Alle anderen sollten natürlich eine der Reifengrößen wählen, die in ihrem Fahrzeugschein bzw. den COC-Papieren steht. Mfg Flo
#16 |
![]() Registriert seit: 16.02.2007
Hi,
jepp, so steht es bei mir in den Papieren. Und wenn man bei Reifen.com (wo ich die Reifen gekauft habe) Winterkomplett-Räder für einen Daihatsu Trevis haben möchte, stehen einem diese zur Auswahl: 145/80 R13 155/65 R13 Soooo falsch kann es dann ja eigentlich gar nicht sein. Oder die haben auch falsche Infos. Gewundert hab ich mich auch immer schon, da ja auch in der "Produktbeschreibung" zum Trevis die R14 stehen - aber der Händler meinte auch, dass es eh alles "komisch" sei seit den neuen Fahrzeugscheinen. Man könne viel mehr fahren, als da drin steht. Seis drum. Sollte ich mal einem Polizisten begegnen, stimmen Papiere und Reifen auf jeden Fall überein. Und das ist für mich die Hauptsache, wie 25Plus schon sagte. mfg Jan |
#17 |
![]() Registriert seit: 25.08.2007
@JEFF
hmm...habe auch winterreifen + felgen für den trevis bestellt, auch bei reifen.com, hier standen für mich aber nur 155/65 R14 zur Auswahl. muss dazu sagen das ich Alu´s bestellt habe und keine stahlfelgen da mir der Preisunterschied zu gering war. als bereifung kommt fulda kristall montero 2 drauf. |
#18 |
Hab meinen gerade gestern Abend neben die Reifenmontiermaschine geparkt und umgerüstet.
Habe original schon die Alus mit den 155/65 R14-Sommerreifen drauf. Erstausrüster ist da bei mir der Falken drauf. Und nun hab ich die billigsten Winterpellen drauf: Sava Eskimo 3. Und die kleine Kiste hat nun auf einmal einen Hauch von Abroll-Komfort und ein Abrollgeräusch, dass die originalen Falken-Reifen mehr mit "Abroll-Lärm" attestierten. Fall ist für mich klar: Im nächsten Frühling kommen die Sommer-Falken auf den Müll und ich hol mir was anständiges. Abgesehen davon, sieht das Profil auf den Sommer-Falken nach 9000 km schon recht mitgenommen aus; Seitenflanken sind angenagt wie ein Parmesan-Käse. Und die Profilblöcke haben mittig derartige Treppen drin, dass sich darauf ein Hamster überglücklich verweilen könnte. Nasshaftung ist übrigens glatteis-mässig. Hauptsache billig, hat man sich da wohl im Werk gesagt. |
#19 |
So, der Einbau ist vollbracht.
1. Schritt: Abdeckungen entfernen. Hätte nur 10 Minuten gedauert, wenn ich nicht nach einer Möglichkeit gesucht hätte, das Ganze ohne brutale Gewalt zu machen. Geht aber nicht, man muß Handschuhfach / Instrumententräger / Radioschacht wirklich einfach nur nach vorne rausreißen. 2. Schritt: Neues Radio einpassen. Leider hat Becker eine minimal andere Vorstellung von der Größe eines DIN-Schachtes als Daihatsu. :( Daher zog sich das etwas hin, weil ich das Ablagefach unter dem Radio durch eine nicht-ganz-DIN-Blende ersetzen mußte, die natürlich erstmal gebastelt werden wollte. 3. Schritt: Elektrik. Ich dachte, Panasonic hätte einen ISO-Anschluß. Hat es aber nicht... Adapter Toyota <-> DIN war leider auch gerade nicht zur Hand, darum wieder selber basteln. Hätte ich mir sparen können, wenn ich rechtzeitig einen Adapter für 4,50 gekauft hätte. Mpf. 4. Schritt: Tachosignal. Die Info von Daihatsu war zwar klasse, wäre aber noch besser gewesen, wenn am Stecker irgendeine Markierung für "Pin 1" gewesen wäre. Unser örtlicher Händler konnte mir telefonisch nicht helfen, welche Farbe das Kabel hat. Bei Daihatsu hat man mir nach etwas Murren und viel Suchen dann mitgeteilt, wie die Pins am Stecker gezählt werden und welche Farben sie haben (Pin 37: rot-gelb, Pin 35: hellgrün-rot, Zählung von oben Links 1-20, unten Links 21-40). Vielen Dank dafür - paßt. 5. Schritt: Antennenkabel. Daihatsu - alt, Becker - neu. Ich hasse diese neuen Antennenstecker, wer hat bloß so einen wackeligen Scheiß erfunden, und das auch noch für's Auto wo es gerne mal etwas rauer zugeht? Beim Adapter alt -> neu fehlte natürlich der Pin im neuen Stecker, also durfte ich da nochmal hintüdeln. Wieder eine Stunde weg. 6. Schritt: GPS-Antenne. Ich habe sie unter das Armaturenbrett auf den Lüftungsschacht hinter dem Kombiinstrument geklebt. Astreiner Empfang. 7. Schritt: Zusammenbau. War in 5 Minuten erledigt - Abdeckungen und Handschuhfächer aufsetzen, reindrücken und fertig. Bisher funktioniert es einwandfrei und klappert auch nicht. Übrigens sieht das Becker-Radio auch deutlich besser aus im Armaturenbrett, weil es eben doch ein deutlich größeres Bedienteil hat und dadurch nicht so in den Schacht gedrückt aussieht wie Panasonic. Irgendwann stelle ich vielleicht auch mal Bilder ein, aber vorerst ist es mir zu kalt draußen. Mit besserer Vorbereitung und etwas Übung kann der Umbau in einer Stunde erledigt werden - vielleicht hilft ja jemandem meine Kurzanleitung hier. ![]() Grüße! teddy |
| Cuore Neuzugang - Winterreifen + Felgen | Fan2009 | Die Cuore Serie | 3 | 06.02.2009 10:40 |
| Winterreifen für Original-Felge verfügbar !!! 165/50-15 | Padu | Die Copen Serie | 26 | 30.10.2008 14:55 |
| Sind Winterreifen gefährlich??? | klasse08-15 | Allgemein | 27 | 26.10.2005 14:27 |
| Winterreifen - Tipps & Erfahrungen? | Daihard | Allgemein | 5 | 09.09.2004 23:28 |
