Alt 06.10.2007, 22:31   #1
teddy
Standard Winterreifen & Tachosignal für Navigation
Hallo allerseits,
meine Freundin hat gestern günstig einen neuen Trevis geschossen, der übernächste Woche hier landen müßte. Da stellen sich dem verantwortungbewußten Fahrer jetzt zwei Fragen:
1. Welche Reifengröße braucht der Kleine? Wegen Winterreifen.
2. Gibt es irgendwo ein Tachosignal für einen Navigations-Festeinbau und wenn ja, wo?
Habe auf beide Fragen über die Suche nichts gefunden, aber vielleicht bin ich auch blind.
(Zusatzfrage: Gibt es irgendwo eine Alternative für den Werks-DIN-Einbaurahmen, die sich vielleicht etwas flüssiger in die Optik einfügt?)
Grüße!
teddy
teddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 06:46   #2
Goldy
Zur Reifengröße steht bei mir folgendes.
145/80/13 oder 155/65/14
Aber mit Eintragung sind noch mehr Kombinationen möglich .
Gukkst Du hier http://www.reifen.com/wheel/search.d...85&x=460&y=161
gruß Goldy
Alt 07.10.2007, 10:27   #3
Jeff
Benutzerbild von Jeff
Hi,
habe mir gerade Reifen bei reifen.com bestellt: 155/65/13 - so stehen sie bei mir im Fahrzeugschein und so erscheinen sie auch bei reifen.com, wenn man Winterreifen auf Stahlfelge sucht. Bin mal gespannt und werde berichten.
Die 145er erschienen mir dann doch zu wackelig...
mfg
Jan
Jeff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 14:27   #4
teddy
danke schon mal für die Antworten. Die Preisunterschiede zwischen 145 und 155 sind ja nicht so dramatisch. Jetzt wissen wir schon mal in welchen Regionen sich das bewegt und können mal die örtlichen Händler ansprechen, auch wenn sich mir der Begriff "Asphalttrennscheiben" aufdrängt. :bgdev:
Bleibt die Frage nach dem Tachosignal...
Grüße!
teddy
Alt 07.10.2007, 17:34   #5
Goldy
Habe die 145er WReifen montiert und es lässt sich aushalten,fahre den trevis allerdings mit Tieferlegungssatz.
............und für den Reifenpreis ist das mal absolut OK.
gruß Goldy
Alt 07.10.2007, 17:50   #6
Tachosignal dürfte etwas schwierig werden, so genau kenn ich mich da mit der Elektronik in den neueren Modellen nicht aus, ich weiß z.b. nur, das der Tacho das Signal elektronisch vom ABS Steuergerät bekommt, und das kennt die Geschwindigkeit halt über die ABS Sensoren an den Bremsen.
Alt 07.10.2007, 21:13   #7
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Gechwindigkeitssignal könnte man evtl. an Pin4 am 16Poligen Stecker am Kombiinstrument abgreifen kommt aber darauf an was für ein Signal das Navi brauch.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 08.10.2007, 09:07   #8
teddy
Hallo.
Das Navigationssystem braucht das "übliche" Rechtecksignal. Ist ein handelsübliches Becker-Gerät. Nimmt der Wagen es irgendwie übel, wenn man da das Signal abgreift? Beim Polo 6N meiner Freundin habe ich das auch so gemacht, das hat tadellos funktioniert.
Hat das Werksradio von Daihatsu keine GAL? Dann wäre der entsprechende PIN am Radio ja auf jeden Fall vorhanden.
Ich würde ja jetzt gerne sagen "typisch billiger Kleinst-Japaner", aber die Alternative bei meinem Made-in-Germany-Fahrzeug der Kompaktklasse lautet "CAN-Bus-Adapter" und ist damit auch nicht so viel besser.
Grüße!
teddy
Alt 08.10.2007, 18:27   #9
freestyler78
Daihatsu hat bei den neueren Fahrzeugen auch eine CAN-BUS Steuerung eingesetz. nur waren die so "Schlau" und lassen nur die wichtigsten Systeme miteinander Komunizieren, wie etwa EFI-ECU, ABS-ECU, Kombiinstrument, AT-ECU, DLC. Das Radio System ist da nicht mit drinn, was dann auch eine Vernetzung mit dem Kombiinstrument unmöglich macht. um zum Beispiel Radiosender anzuzeigen oder Navidaten oder oder oder.
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 08.10.2007, 18:53   #10
Jeff
Hi,
noch mal zu den Reifen: Seit 3 Stunden habe ich jetzt 155/65/13 von Semperit drauf. Im Gegensatz zu den 195er "Walzen" ist es schon eine Umstellung. Die Lenkung geht noch leichter und der Wagen "schaukelt" mehr. Das merkt man auch schon im Stand, wenn ein LKW an einem vorbei rauscht. Ansonsten bin ich auf die nächsten Tage gespannt, vor allem Autobahn. Bis jetzt bin ich aber nicht unzufrieden, habe es mir schlimmer vorgestellt.
mfg
Jan
Cuore Neuzugang - Winterreifen + Felgen Fan2009 Die Cuore Serie 3 06.02.2009 09:40
Winterreifen für Original-Felge verfügbar !!! 165/50-15 Padu Die Copen Serie 26 30.10.2008 13:55
Sind Winterreifen gefährlich??? klasse08-15 Allgemein 27 26.10.2005 13:27
Winterreifen - Tipps & Erfahrungen? Daihard Allgemein 5 09.09.2004 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
