Alt 11.10.2007, 10:56   #11
Challenger
Benutzerbild von Challenger
denke ich auch........
Challenger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 11:21   #12
Ice Cube
Benutzerbild von Ice Cube
Zitat von Challenger Beitrag anzeigen
...dann habe ich die aber nur in reihe geschalten oder? müßte ja aber schon parallel ran für eine ordentliche leuchtung...
Aber da sagtest du doch du wolltest das Parallel?
Materia treff? Click Signature
Ice Cube ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 12:25   #13
321
Benutzerbild von 321
http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung
Also wenn du die Beleuchtung mit auf dem Schalter draufklemmst, hast du natürlich Parallelschaltung!
Sie sollte nur nicht zuviel Strom ziehen, da der Schalter und auch die Zuleitungen nur eine gewisse Leistung aushalten.
Gruß! Thomas
Alt 11.10.2007, 13:21   #14
Challenger
jo brauch parallel... :raucher:
Alt 11.10.2007, 13:25   #15
Challenger
bist du sicher? der schalter ist ein masterschalter, wenn der aus ist, geht die beleuchtung garnicht mehr, auch beim türe öffnen nicht... da müßte doch im schalter nur das minus ODER pluskabel ankommen, oder irre ich mich da???
Alt 11.10.2007, 17:10   #16
Oehly
also ich weiss jetzt nicht ob beim dai auch der minus an der türe geschaltet wird, davon gehe ich jetzt mal aus ?!?!?
also du brauchst dann einen plus von dem illu licht und den geschalteten minus von der türe.
dann geht das ding nur wenn illu an und türe auf.
wieviel watt hat den die "lichtorgel", wenns unter 10 watt ist brauchst du kein ralais, das kann das locker ab und wenns zu viel wird fliegt die sicherung raus, dann kannst du immer noch ein relais dran hängen und extra absichern ...
Alt 12.10.2007, 07:41   #17
Challenger
sind ja nur leds, sind bestimmt keine 10 watt... mal sehen.. werde berichten.. danke.
Alt 12.10.2007, 10:02   #18
Oehly
na wenns nur led sind dann isses umso besser, kannst pro led ca 20-30 mA rechnen. Ich würde mal pro LED (Blau) ca. 180 milliWatt (max.) rechnen...
Also können es schon 50 Stück sein um 10 Watt zu erreichen
habe hier mal was zusammen gestellt.
http://www.mymateria.net/de/technik/.../led/index.htm
die infos gibts aber auch auf www.led1.de dort kann man auch kaufen und selber bauen
Alt 12.10.2007, 12:28   #19
Challenger
danke, coole HP!
Alt 12.10.2007, 14:24   #20
Oehly
danke, coole HP!
ja danke, bin am page frickeln obs was wird ? mal sehen ...
AT fahren....Frage TeriTom 4WD/Offroadforum 8 09.04.2012 19:05
Sirion M100 1,3S Hitzeblech am Krümmer, Frage Technologies Die Sirion Serie 0 29.03.2010 15:12
Neu hier und schon die erste Frage. Duplo Die Materia Serie 12 19.01.2010 08:28
Frage zu Herth+Buss CA65 Daihatsu Allgemein 5 04.11.2009 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
