Alt 10.10.2007, 07:48   #1
Challenger
Benutzerbild von Challenger
Pfeil Ampiente-Beleuchtung - Frage?
hallo,
ich habe mir gestern hinter der verkleidung der c-säule (beim gurt) eine ampiente-beleuchtung mir superhellen leds gebaut. sieht soweit sehr gelungen aus.
nun das problem:
ich wollte das sie zusammen mit dem standlicht und der innenraumbeleuchtung angeht.
also habe ich sie erstmal mit dem standlicht der hinteren scheinwerfer gekoppelt. soweit alles gut (außer das beim bremsen die lichter ausgehen ) und nun dachte ich, jetzt noch parallel mir dem innenlicht koppeln... pusteblume! egal wie man die kabel tauscht, es geht so nicht. entweder brennt das bremslicht immer, oder das standlicht brennt immer, oder das innenlicht geht nie mehr aus usw. alles mist. würde das ja sehr geil finden, wenn man mit der fernbedienung das auto aufmacht und dann die standlichter mit angehen (so eine art homelight wie bei bmw) aber ich habe es nur hinbekommen das dann immer das licht innen und außen leuchtet
hat jemand eine lösung zu dem problem?
Alt 10.10.2007, 08:03   #2
doc_testify
Benutzerbild von doc_testify
Moin, moin!
Nur so ne Idee von mir. Bin ja nicht der „Schrauber“ und „Tuner“ (leider!) und Elektrik ist auch nicht so mein Fachgebiet.
Gibt’s da nicht die Möglichkeit deine Ambiente Beleuchtung mit an den Schalter und/oder die Verkabelung der Illumination für die blaue LED-Beleuchtung der Lautsprechereinfassungen und der Türgriffmulden mit ranzuhängen. Wenn ich richtig informiert bin, hast du ja den 1.5er und der hat ja diese blaue Illumination.
Jürgen
doc_testify ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 10:28   #3
Challenger
stimmt, das wäre das einfachste! da leuchtet das beim öffnen und während der fahrt!!! stimmt!!! cool... danke!!!!!!!!
Alt 10.10.2007, 13:46   #4
321
Benutzerbild von 321
Du hättest dann Dioden einbauen müssen. Die "sperren" den Strom in bestimmte Richtungen.
Aber die Lösung vom doc ist natürlich noch eleganter.
Gruß! Thomas
Alt 10.10.2007, 16:38   #5
Toyota Supra
Kannste mal fotos machen bitte?
Danke
Toyota Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 18:15   #6
doc_testify
@ Challenger
Also wenn sich mein Gedanke verwirklichen würde, dann freu ick mir n` Loch in Tank für dir und n` Foto will ick dann ooch sehn!
Gruß nach Dreschden
Geändert von doc_testify (10.10.2007 um 18:17 Uhr)
Alt 11.10.2007, 08:49   #7
Challenger
ja mach ich noch.... leider habe ich noch kein weg zu dem stromkreis zu der Illumination gefunden....
wenn ich mich aber an den schalter der Illumination hänge, dann habe ich die aber nur in reihe geschalten oder? müßte ja aber schon parallel ran für eine ordentliche leuchtung...
Alt 11.10.2007, 09:43   #8
japan-ossi
dann las das ganze doch ganz einfach über ein relais laufen, da nimmste den implus halt nur um das relais zuschalten und die last holst du direkt vom plus
Alt 11.10.2007, 10:08   #9
Challenger
Alt 11.10.2007, 10:50   #10
Ice Cube
Benutzerbild von Ice Cube
Muss das nicht sogar in Reihe? Wie bei Steckdose... O_o
Ice Cube ist offline   Mit Zitat antworten
AT fahren....Frage TeriTom 4WD/Offroadforum 8 09.04.2012 19:05
Sirion M100 1,3S Hitzeblech am Krümmer, Frage Technologies Die Sirion Serie 0 29.03.2010 15:12
Neu hier und schon die erste Frage. Duplo Die Materia Serie 12 19.01.2010 08:28
Frage zu Herth+Buss CA65 Daihatsu Allgemein 5 04.11.2009 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
