Alt 13.12.2007, 21:59   #11
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Ist das immer, oder nur wenn das Auto länger steht? Kann auch sein, dass die Benzinpumpe den Sprit erst vorpumpen muss.
lg,
Peter
Alt 13.12.2007, 22:16   #12
Tuned
Benutzerbild von Tuned
nö, is immer, egal wie lang der wagen steht!
aber ich werd mal in zukunft drauf achten..
werds auch mal mit "fremdkörpern" neben dem schlüssel probieren ob sich da was verändert!
aber grundsätzlich.. der starter startet sofort.. nur anspringen erst nach 1 - 2 sekunden!
grüße
FINEST JAPANESE CAR MEET IN AUSTRIA
Tuned ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 22:28   #13
MeisterPetz
Du hast ja sicher auch den Zweitschlüssel. Probier den mal. Wenn es mit dem schneller geht, soll dir der Händler einen neuen bestellen.
lg,
Peter
Alt 13.12.2007, 23:08   #14
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Der beste Trick mit Fremdkörpern ist Alufolie.
Sobald du den Schlüssel mit Alufolie umwickelst, wird dein AUto gar nicht mehr starten und sich genau so anhören, wie du es beschrieben hast.
Greetings
Stephan
Alt 13.12.2007, 23:14   #15
katerhai
Zitat von Thunderbird74 Beitrag anzeigen
nicht falsch verstehen.. der anlasser reagiert schon sofort... nur das anspringen dauert bei sofortigem kompletten drehen des schlüssels 1-2 sekunden.
Aber kurz auf 2. stellung stehen lassen und dann komplett drehen behabt das ganze.. die wegfahrsperre braucht halt ne sekunde bis se den code im schlüssel geprüft hat... ich kann damit leben
Irgendwie erinnert mich es immer wieder an das vorglühen wie bei nem Diesel ^^
Auch das ist bei meinem nicht so. Ich dreh den Schlüssel rum und der Wagen springt sofort an. Kein Anlassergeorgel von 1-2 Sekunden... ist mir auch ganz recht so
Nur warum das bei anderen anders ist???
Gruß, katerhai
Perfektion ist die letzte Zuflucht des Versagers
Materia Black Edition
katerhai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 23:53   #16
MeisterPetz
Da kann der Transponder vom Schlüssel einen Hau haben. Da reicht theoretisch schon, wenn einem der Schlüsse runterfällt. Deswegen der Test mit dem Zweitschlüssel.
lg,
Peter
Alt 14.12.2007, 03:03   #17
Thunderbird74
Benutzerbild von Thunderbird74
Bei mir ist es mit beiden schlüsseln gleich... 1 sekunde rödeln dann springt er an... manchmal auch 1,5 - 2 sekunden
Ich stehe so selten mit der stopuhr dran *gg*
Sagen wir mal so... ich kenns von meinem alten auto anders ^^
Thunderbird74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 19:33   #18
chilliwilli
Benutzerbild von chilliwilli
katerhais Problem hab ich auch! Null Ahnung warum meiner blitzartig startet.
Schlüssel sind mir auch schon mal entglitten, auch danach keine Probleme.
Bis denne - chilliwilli
chilliwilli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 22:08   #19
Brasil
Bei meinem ist das gleiche "Problem", 1-2 Sekunden orgeln und los geht´s. Daran läßt sich auch nichts ändern, egal ob der Wagen die ganze Nacht stand oder vor 5 Minuten erst abgeschalten wurden. Den Schlüssel reinstecken, warten und dann starten bringt genauso wenig wie reinstecken, um eine Position drehen, warten und dann starten. Immer die 1-2 Sekunden orgeln und erst dann geht die Kiste los...
Brasil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 22:21   #20
Thunderbird74
du musst in die 2. position und eine sekunde warten nicht in die erste position ;-).
Dannk sollte er auch sofort anspringen beim kompletten drehen (ohne vorher wieder zurück zu drehen denn dann hats natürlich nix gebracht)
L251 Startprobleme Karsten85 Die Cuore Serie 9 12.10.2010 07:19
L201 Bj´92- Startprobleme Snowy Die Cuore Serie 19 11.10.2010 20:12
Startprobleme jackie Die Cuore Serie 2 11.01.2008 16:52
Startprobleme, wenn's sehr heiss ist Inday Die Cuore Serie 23 27.08.2007 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
