![]() Registriert seit: 23.11.2007
hallo ihr lieben....
mal eine frage an die jenigen die den matti im bereich mittelkonsole schon von innen gesehen haben..... also: die beiden lautsprecher ringe sind ja mittels taster vorne links separat an und aus schaltbar... ich habe vor ein paar extras an beleutung, zb. beleuteter schaltknauf, beleutetes zünschloss etc. einzubauen... da wäre es günstig zu wissen wo man die dafür benötigten extraleitungen anklemmen kann, so das man das ganze mit diesem schalter bedienen kann...günstigerweise wäre es natürlich prima wenn man im bereich der mittelkonsole die möglichkeit hätte dort diese kabel irgendwo mit dranzuhängen... weiss da jemand was zu??? lieben dank, micha ps: frohes fest an alle ......
...quadratisch, praktisch...GUT! |
... dagegen spricht das ich nicht alles auseinander nehmen möchte nur um an den schalter direkt heranzukommen...
da die meisten kabel die ich brauche in der mitte der konsole liegen sollen, wäre es doch günstig wenn irgendwo hinter dem radio oder der unteren mittelkonsole zufällig ein brauchbares kabel in einem der kabelbäume liegen würde wo ich mich nur ranklemmen brauch.... daher meine frage ob schon mal einer das ganze etwas näher beäugt hat..... gruss micha
#4 | |
![]() wenns nur endlich schaltpläne gäbe, bzw ein werkstatthandbuch ..... |
![]() Registriert seit: 24.07.2007
ich habe das mal gepostet, weil ich sowas schon gemacht habe, ich weiß bloß nicht mehr in welchem thema...
den 1. danke!!!
![]() Registriert seit: 14.05.2007
Hallo an Alle
@erloeser Du findest eine brauchbare Lichtleitung direkt hinten am Radio. Ein der Leitungen ist nämlich eine Lichtleitung. Ich weiß jetzt nichtmehr auswendig welche der Farben die Lichtleitung ist, aber die genaue Steckerbelegung findest Du hier im Forum (siehe Einbau der Parrot Freisprechanlage) oder bei www.materia-club.de (auch dort unter Einbau der Parrot Freisprechanlage) Liebe Grüße Ulli (Männe von Aynur) |
Hallo an Alle
@erloeser Noch ein kleiner Nachtrag ... Solltest Du eine Leitung von der Innenbeleuchtung benötigen (falls Du das Ganze mit der Innenbeleuchtung koppeln willst), dann findest du diese unter der Abdeckung der rechten A-Säule. Die ist mit einem Handgriff abgenommen und man kommt gut an die Leitungen. Dort haben wir unsere Zusatzbeleuchtung auch angeschlossen. LG Ulli (Männe von Aynur) |
danke ulli,
habe ich mir durchgelesen ist aber sehr kompliziert..... lg, micha
| Beleuchtung am L251 Automatik | Zuzanny | Die Cuore Serie | 12 | 15.01.2013 15:37 |
| LED Beleuchtung; Zubehör Sirion | Lambda2008 | Die Sirion Serie | 6 | 16.05.2008 10:00 |
| Beleuchtung Hinter Heizung.- und Gebläse-schalter | Ede0970 | Die Cuore Serie | 0 | 13.08.2007 14:22 |
| Tacho Beleuchtung | Hahny | Allgemein | 41 | 04.05.2006 12:02 |
| Extra Masse legen ??? Tut das wirklich Not ? | autolykos | Stromversorgung | 5 | 16.07.2005 19:34 |
