Zurück   Daihatsu-Forum.de > Car-Hifi > Stromversorgung
Alt 26.04.2004, 21:18   #1
autolykos
Benutzerbild von autolykos
Standard Extra Masse legen ??? Tut das wirklich Not ?
Hallo Leute,
die erste Stufe meines Einbaus ist so gut wie geschafft *freu*
Doppelter-Bodem mit Fenster und Beleuchtung im Kofferraum, Hochtöner auf das Amaturenbrett Gepackt (Halterungen Marke eigenbau in Wagenfabe....nicht schön aber selten ;-), Radio eingebaut und Türen gedämmt.
Jetzt nachdem ich mich für ein 35mm² entschieden hab meine Frage...
Beim Verlegen des LS-Kabels ist mir aufgefallen----> Das der Wagen (Move L6) [glow=red:ba6fb7d208]so gut wie nicht geschweisst [/glow:ba6fb7d208]ist .
Würde es klappen wenn ich die Masse an die hinteren Gutschlösser (mitte) lege ?
Oder ist es besser wenn ich eine Masseleitung extra nach Hinten führe ?
@Supermove: Wie habt ihr das gemacht ?
Danke für eure Hilfe
Gruss Robin
Ps: Fotos folgen
autolykos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2004, 22:44   #2
supermove
Benutzerbild von supermove
Wir haben im Kofferaum rechts unter der Verkleidung eine vorhandene Schraube genommen. Es funktioniert alles ohne Probleme.
supermove
www.supermove.de.vu
supermove ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2004, 22:47   #3
autolykos
Alles klar,
Vielen Dank für deine Hilfe
Dann werde ich es auch mal ohne zusätzliches Kabel versuchen.
Würde sonst auch vom Platz her suuuuuuuuper knapp werden.
Gruss Robin
Alt 16.07.2005, 04:07   #4
Eddy
Ich persönlich kann dir nur empfehlen immer bei jedem anlagen einbau nen massekabel zusätzlich von der batterie zum amp zu legen , aus dem einfachen grund das risiko des akustischen drehzahl messer zu umgehen .
Ich habs bei meiner ersten anlage auch net gemacht und mich hinterher ewigkeiten gewundert warum ich nen summen in der musik hab beim beschleunigen . Ich würds machen auch wenn man mir sagt das es heute nicht mehr nötig is bzw. das es bei bestimmten modellen nicht mehr nötig is .
Du wirst das schon machen :blackwhi:
Alt 16.07.2005, 12:46   #5
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
und aus dem grund der nebengeäusche würde ich es unterlassen ein masse kabel von der batterie (sofern keine zusatzbatterie verbaut ist) nach hinten zu legen und lieber einen massiven (gurtbefestigung) massepunkt zu wählen!
wenn du schon 35mm² verlegst dann denke bitte aber auch dran das kabel vom - pol der batterie zur karosserie mindestens ebenfalls so zu dimensionieren...
darf man fragen was verbaut wurde? :wink:
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2005, 20:34   #6
Eddy
Bei mir ??
Also derzeit ist bei mir notdurft verbaut , soll heissen ...
kennwood amp mit unbekannter leistung ( geschätzt auf 400w )
nen sub von unbekanntem hersteller mit angegebenen 1000w
50mm² leitung für größere anlage schon ausgelegt ^^#
Powercap mit 2F leistung
JVC Chamäleon ohne Mp3 ( mein lieblingsradio ^^# )
Trotzdem beide sachen unbekannt sind laufen sie rein leistungsmäßig recht gut zusammen und liefern ein für den bezahlten preis durchaus zufriedenstellendes klangergebnis .
Da mein vorhaben aber einiges an geld verschlingen wird , wird drauf gespart und so lang eben mit weniger musikleistung gefahren ..
So long
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
