![]() Registriert seit: 01.08.2007
Hallo leute, wie und wo kann ich bei meinem Daihatsu Charade 1.3 die Kupplung nachstellen?
Meiner hat mittlerweile 150tausend aufm buckel und ich hab das gefühl die kupplung greift beim anfahren net mehr richtig. |
also wenn es so ist wie beim gtti ist die einzigste möglichkeit direkt neben dem motor auf dem getriebe ist der arm den man mit dem seil bewegt und am seil ist ein schraubgewinde.
aha, und wie weit muss ich die schraube drehen?
muss ich das dann mit nem fahrversuch herausfinden oder wie? |
Solltest du. Jeder hat ja andere Vorlieben, wenn es um die Kupplung geht. Halbe bis ganze Umdrehung anziehen, dann eine kleine Runde um den Block. Wenn zuviel oder zuwenig, nochmal einstellen.
lg, Peter |
| Kupplung nachstellen lassen? | SpunkyFunky | Die Cuore Serie | 14 | 29.10.2016 22:06 |
| Kupplung nachstellen Sirion M3 | snarf55 | Die Sirion Serie | 5 | 16.08.2012 17:04 |
| L251 Kupplung nachstellen bzw. was kann das sein??? | Chainz | Die Cuore Serie | 16 | 26.03.2009 22:22 |
| Quietschen / Pfeifen und Kupplung | LSirion | Die Sirion Serie | 24 | 16.10.2008 20:47 |
| Kupplung nachstellen | Black-Death | Die Sirion Serie | 9 | 24.09.2007 17:48 |
