Alt 15.08.2012, 08:17   #1
snarf55
Standard Kupplung nachstellen Sirion M3
Moin!
Das Kupplungspedal kommt bei meinem Sirion M3 recht spät. Der Wagen hat jetzt knapp 38k runter und ich denke das Die Kupplung noch etwas "Fleisch" haben müsste...
Hab nun gehört das man ggf die Kupplung nachstellen könne, da mechanisch.
Stimmt das bzw. weiß jmd wo man drehen muss?
mfg
snarf55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 08:50   #2
benrocky
Benutzerbild von benrocky
wie das geht mit der Kupplung einstellen, weiß ich leider nicht, aber eigentlich sollte die noch in Ordnung sein.
Bei dem Sirion meiner Freundin (hat ca. 125.000km gelaufen) und bei dem meiner Schwester (ca. 90.000km) ist noch die erste Kupplung drin (sind auch beides Sirion M3). Da denke ich, sollte die bei Dir bei 38.000km auch noch in Ordnung sein und muss wohl nur nachgestellt werden.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 16.08.2012, 12:44   #3
_-sushi-_
setz jemanden ins auto und lass den ununterbrochen die kupplung drücken.
iwo am getriebe müsstest du nen hebel sehen der sich bewegt.
da ist normalerweise ein seil eingehänt und an dem seil eine mutter. da kannste einstellen.
_-sushi-_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 13:50   #4
Chari
Wenn du vor dem Auto stehst, guck rechts neben dem Motor tief runter, dort siehst du irgendwo ein mit Schlauch geschützter Mechanismus nach vor gehen bis zu einer schwarzen runden Einstellmutter. Diese musst du, von dir aus gesehen, ein stück nach hinten, hochdrücken um sie zu 'entsichern' und dann kannst du sie je nachdem nach links oder rechtsdrehen um das Kupplungsseil kürzer oder länger zu machen.
Bei wieder loslassen darauf schauen das die Mutter mit der Gegenmutter auf der anderen Seite der Halterung einrastet.
Alt 16.08.2012, 16:54   #5
Ziehst du das Seil strammer wird die Kupplung tendenziell noch später kommen bzw kein Spiel mehr im Pedal haben. Bei zu losem Seil trennt die Kupplung nicht mehr sauber. Im Zweifell also lieber einstellen lassen.
Alt 16.08.2012, 17:04   #6
Chari
Jup, wenn du also selbst rumtust, immer nur ein paar Umdrehungen und 10-15 Minuten Probefahren.. testen in welche Richtung sich der Punkt verschoben hat und, wenn du das Seil etwas länger machst, ob die Kupplung beginnt zu rutschen oder ob Sie eh noch genug Biss hat
kupplung, m300, m301, nachstellen, sirion
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 22:06
Welche Radioblende für Sirion M3 Absolute Autoradios und Endstufen 11 02.06.2013 17:16
Sirion M3 - wie klein geht's denn und wie? Andrei Die Sirion Serie 10 25.05.2008 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
