Die Copen Serie (L880)
Alt 21.01.2008, 00:26   #21
Kommt euch der Tacho von dem Japanvideo nicht etwas komisch vor ?
Liegt das an der Automatik oder wieder geht der Tacho weiter hoch, obwohl gerade geschaltet wird ?
Alt 21.01.2008, 00:35   #22
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
ist beim YRV GTti auch so.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 21.01.2008, 00:59   #23
Ah okay. Wieder was gelernt ;-)
Alt 21.01.2008, 14:32   #24
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Zitat von regn Beitrag anzeigen
hallo
die nötige Leistung steigt mit der 3. Potenz der Geschwindigkeit, so daß etwa 8.5 % mehr Speed rauskommen, also 14 km/h
Die Verluste im Motor sind aber bei der Nennleistung schon abgezogen!
Gewicht oder Luftdruck - wie von anderen Postern ins Feld geführt - spielen bei vmax kaum eine Rolle mehr.
viele Grüße
Stimmt, das haben wir auch an anderer Stelle schon näher behandelt :
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet....php?t=21290#2
Dass der Tacho beim Schalten weiter ansteigt, ist mir beim meinem Sirion Handschalter schon aufgefallen. Woran das liegt - keine Ahnung.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 21.01.2008, 15:06   #25
K3-VET
dazu habe ich 2 Theorien:
1. der Tacho hinkt etwas hinterher. Das müsste dann aber bedeuten, gehe ich beim starken Beschleunigen in unteren Gängen ruckartig vom Gas, würde der Tacho noch ein Stück weiter laufen. Habe ich aber nie drauf geachtet.
2. der Automat schaltet ja relativ schnell. Hinkt der DZM beim Schalten einfach nur hinterher? Dagegen spricht aber Ludwigs Erfahrung, dass das beim Handschalter auch so ist. Außerdem spricht die Geräuschkulisse dagegen.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 21.01.2008, 18:42   #26
copen83
Benutzerbild von copen83
Also wenn ich beim Copen ruckartig vom Gas gehe, läuft der Tacho meiner Meinung nach nicht nach. Werde es aber mal beobachten.
Meine Daihatsu Seite
copen83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 19:54   #27
LSirion
Frage
Da hast du was falsch verstanden. Wir meinen eigentlich was anderes : Wenn du beim Beschleunigen die Kupplung trittst um in den nächsten Gang zu schalten, steigt der Tacho (also die Geschwindigkeit) weiter an (ganz kurz, kaum merklich).
Das seltsame daran ist ja, dass der Kraftfluss dann schon unterbrochen sein sollte. Es wäre also unmöglich, dass die Geschindigkeit steigt.
Aber jetzt kommt des Rätsels Lösung :
Kann es sein, dass in den Reifen so viel Verformungsenergie gespeichert ist ? Durch das Drücken der Kupplung wird der Antrieb entlastet, die Energie kann in Vortrieb umgewandelt werden ...
Alt 21.01.2008, 21:30   #28
copen83
Ludwig, mein Posting war auf Daniels Nummer 1 bezogen, kann das aber auch falsch verstanden haben da Daniel ja nen automaten hatte.
Ich werde das morgen wenn ich auf Arbeit fahre mal beobachten (wenn nicht zu viel Verkehr ist).
Gaston
Alt 21.01.2008, 21:52   #29
Jens87
Zitat von LSirion Beitrag anzeigen
Wir (ich und mein Bruder) haben uns gerade die Videos vom gelben Zwitschervögelchen angesehen ... Und das Video von meinem.
Auf der voll aufgedrehten 5.1 Anlage hört sich das schon geil (naja hauptsächlich laut) an (auch wenn die Anlage nicht die teuerste ist, bringt die doch einen genialen Bass).
Jens, vielleicht laden wir ja mal das Video von deinem Copen hoch, müssten es nur noch schneiden - gibt´s da ein kostenloses Programm ?
Naja so toll find ich die Tachovideos von mir von der Copen-Tour gar nicht
Irgendwie hab ich den Eindruck, inzwischen is er schneller als auf den Videos Aber kann natürlich auch an den momentanen Temperaturen liegen.
Aber wenn ihr wollt, könnt ihr die gerne Hochladen.
Alt 25.01.2008, 21:32   #30
copen83
Ludwig du hast recht, ich habe nachgesehen und das ist beim Copen auch so.
max. Felgengröße Sirion Jay84 Die Sirion Serie 6 26.10.2010 20:30
Öko-Tuning Sirion_M300 Die Sirion Serie 25 23.06.2009 16:38
Max. Reifengröße YRV King Die YRV Serie 10 08.09.2007 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
