Alt 04.02.2008, 21:15   #11
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Wenn der Tacho nicht beleuchtet ist, wenn das Licht aus ist, dann ist deine Kontrolle der beleuchtete Tacho und eine extra Leuchte gibt es nicht.
Greetings
Stephan
Alt 04.02.2008, 21:17   #12
Materia-Girl
Danke!
Funktioniert ja auch so.
Grüße,
D.
Materia-Girl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 21:20   #13
bigmcmurph
Ich hab mal eben nachgesehen EPS hat irgendetwas mit der Servolenkung zu tun.
Was genau das allerdings aussagt, weiß ich nicht.
Guck mal, ob du was im Handbuch fidnest. Vielleicht steht da was?
Greetings
Stephan
Alt 04.02.2008, 21:22   #14
EPS ist die elektrisch hydraulische Servolenkung. Die es bei Dai seit dem L251 giubt.
Alt 04.02.2008, 21:25   #15
Das würde dann auch das "schnarren" erklären, bitte bitte wende dich UMGEHEND an deinen Händler da stimmt etwas nicht das in Ordnung gebracht werden muß!!
Alt 04.02.2008, 21:28   #16
bigmcmurph
Noch hat sie ja nicht gesagt, dass die dauerhaft leuchtet, sondern nur festgestellt, dass sie eine hat.
Oder hab ich das überlesen?
Also erstmal die Frage:
Leuchtet sie dauerhaft? --> Dann siehe Beitrag von Rainer.
Leuchtet sie nur mein starten --> Alles ok mit der Servo.
Greetings
Stephan
Alt 04.02.2008, 21:46   #17
EPS steht für Electric Power Steering.
Zu deutsch heisst das nicht mehr und nicht weniger als:
elektrische Servolenkung
Eine Hydraulik in der Lenkung gibts nicht. Jedenfalls nicht beim L251. Da merk ich dann dafür beim Ein- oder Ausparken, dass u.U. die Drehzahl der Lüftung ein bisschen schwankt...
Alt 04.02.2008, 22:07   #18
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Die Servo beim Materia ist als rein elektrisch unterstützt angegeben, genauso wie beim Cuore. Die Leuchte geht beim Start kurz an um die Funktion anzuzeigen. Wenn die elektrische Servolenkung ausfällt, zeigt das die Lampe durch dauerhaftes Leuchten an, weil dadurch das Lenken schwerer wird (beim Cuore eigentlich kein Thema).
Wenn die Lenkung schnarrt, schaltet der Motor bei vollem Lenkeinschlag nicht ab. Würde damit sofort in die Werkstatt.
lg,
Peter
Alt 04.02.2008, 22:25   #19
ok dachte wäre wie bei anderen herstellern ne elektrische Pumpe die aber weiterhin hydraulisch wirkt.
Dann hängt also der Motor direkt mit nem Getriebe an der Lenkung.
Alt 04.02.2008, 22:31   #20
MeisterPetz
Ich kenne hydraulische Servo nur mit einer Pumpe, die mittels Keilreimen vom Motor direkt angetrieben wird, aber es kann auch andere Ausformungen geben.
lg,
Peter
Technik Diesel Motori mv4 Die HiJet Serie 1 26.01.2010 11:17
Sirion ? Wie komm ich an die technik ran ? Richard_Nbg Die Sirion Serie 7 13.11.2005 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
