Alt 13.11.2005, 15:01   #1
Richard_Nbg
Standard Sirion ? Wie komm ich an die technik ran ?
kann mir einer mal einen Tipp geben
wie ich an die Technik rankomme ?
Oder gibt es wo eine Anleitung
wie ich an die Technik bzw. an die Türinnenseiten komme ?
Richard
Richard_Nbg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 18:08   #2
patric
Benutzerbild von patric
ich weiss ja nicht welche technik du meinst aber die türverkleidung
sind nur 3 schrauben
1.) im handgriff schraube lösen abdeckung abziehen Und kabel von fensterhegern abziehen dann die 2 schrauben
im Plastik rausschrauben und verkleidung" behutsam "Betone behutsam
lösen das wäre die tür umgekehrt zusammen bauen...
solltest du ne andere techinck meinen dann schreib mal welche
lg
patric
patric ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 18:12   #3
Richard_Nbg
danke
und wo finde ich den sicherungskasten ?
bzw. Türschalter ?
Alt 13.11.2005, 18:14   #4
patric
Guckst du unter motorhaupe rechts hinten sitzen die fuses!!!!
Hmmm türschalter kann ich dir nicht weiter helfen ..
Alt 13.11.2005, 18:18   #5
Die Türkontaktschalter sind in den Fangbolzen integriert, damit nicht extra ein anderer Schalter notwendig ist. Sie bekommen also das Schaltsignal wenn die Türen geöffnet werden.
Alt 13.11.2005, 18:20   #6
Richard_Nbg
kann man daran was anschliessen
wie bekomme ich die verkleidung unterhalb des lenkrades weg ?
Alt 13.11.2005, 18:28   #7
Ich weiß es zwar nicht genau, aber vielleicht solltest du einfach mal die Türverkleidung abnehmen, (wie das geht sieh oben) und dann sehen, welche Kabel da hin gehen. Was willst du denn da anschleißen? Wenn es Beleuchtung sein soll, könntest du den Strom auch direkt von der Innenbeleuchtung abnehmen.
Alt 13.11.2005, 18:31   #8
Zur Frage Verkleidung unterhalb des Lenkrades: Dazu wirst du wahrscheinlich auch die gesamte Untere Verkleidung ausbauen müssen, das ist jedoch ein Aufwand von mind. einer halben Stunde.
Schrauben sitzen direkt unten an der Tür und im Bereich der mittleren Ablage.
Vorsicht die ganze Sache ist geklammert also alles sehr behutsam abnehmen, damit nichts abbricht. Hierzu kannst du auch mal unter den Beiträgen Radioumbau im neuen Sirion schauen, da ist das genau erklärt wie es geht.
Erfahrungsbericht - Gebrauchtwagenberatung - Sirion M301 Rafi-501-HH Die Sirion Serie 285 28.10.2021 22:06
Jazz wird's ernst: Sirion oder Jazz? hai datsu Die Sirion Serie 50 11.02.2008 10:24
Der neue Sirion, mein erster Eindruck Ping Die Sirion Serie 19 23.02.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
