Alt 05.02.2008, 02:25   #11
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Yep ich hab da mein Warndreieckreingequetscht, und das war schon ne Action
Liebe Grüße Caro
Alt 05.02.2008, 11:08   #12
TiMeY
Ach schade eigentlich, 1 cm ist wirklich abissl wenig...
Mal sehen, ob mir irgendeine Idee kommt....
Vielleicht geht es sogar heute aufn KfZ - Platz... *ungeduldig...*
Alt 05.02.2008, 13:51   #13
TiMeY
Noch eine Frage...
Wo habt ihr das Massekabel angeschlossen???
Muss diese stelle noch abgeschliffen werden???
Danke
Alt 05.02.2008, 14:02   #14
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Das Massekabel schließt man am besten an einer der Befestigungen der Rücksitzlehne an. Einfach die Schraube lösen, das Massekabel dran und Schraube wieder fest.
Ging bei mir ohne schleifen.
Greetings
Stephan
Alt 05.02.2008, 14:16   #15
TiMeY
Sehr schön.
Danke für die schnelle Antwort.
Alt 06.02.2008, 15:52   #16
TiMeY
Und noch eine Frage....
Wo habt ihr dieses dicke Stromversorgungskabel für die Endstufe lang gelegt (beim L701)???
Unter diesen Leisten an der Tür ist verdammt wenig Platz, wie ich zu meinem Bedauern feststellen musste.
Alt 06.02.2008, 16:09   #17
Caromaniac
Die Leiste an der Tür? Die Einstiegsleisten? Ich habs so gemacht, die Leiste abziehen, ist nur gesteckt, dann sind da nur noch so Metal Klipps ,die Abziehen und du kannst den Teppich hochheben, und du kannst quasi vom Einstieg aus unter den Teppich greifen, so kommst du gut zu dem Loch zum Motorraum oder zum Radio, hinten die Rückbank raus, die ist ebenfalls nur gesteckt, so kannst du die Kabel problemlos in den Kofferraum leiten.
Und die Kabel laufen dann quasi neben dem Sitz unterm Teppich lang.
Liebe Grüße Caro
Alt 06.02.2008, 16:30   #18
TiMeY
drücken die nicht irgendwann durch den Teppich durch? So dass man immer solche Rillen sieht?
Geändert von TiMeY (06.02.2008 um 16:35 Uhr)
Alt 06.02.2008, 16:34   #19
Caromaniac
nein, ich hab des genau an den Rand gelegt, und also drauf rumtrampeln kann man so gut wie nicht, und neben dem Sitz wo diese zwei huckl sind steigt man ja nie rum, da wär wohl der einzige punkt wo man sie durchtreten könnte, und durch den Teppich zeichnen die sich nicht ab.
Liebe Grüße Caro
Alt 06.02.2008, 16:37   #20
TiMeY
danke danke für die schnelle Antwort...
Tim
subwoofer im cuore l7 Merlyn Allgemeines 11 28.10.2011 10:51
Felgen für L7 (Twingo) Flyer Die Cuore Serie 16 21.09.2011 18:11
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
