Alt 04.09.2011, 00:38   #1
Merlyn
Standard subwoofer im cuore l7
Aaaalso.... ich habe seit ich meinen cuore habe eine subwooferkiste in meinem cuore...jetz isses so das ich ein paar ideen brauche... denn diese kiste die ich jetz drinn habe is vom bass her brutal aber leider auch ein wenig groß...kennt jemand n subwoofer der kleiner is aber auch gut leistung verträgt...meine enstude gibt locker 450 sinus ;-)
ps. den bass hatte ich noch von meinem anderen auto.
Dateityp: jpg 2011-08-26 12.36.30.jpg (1,12 MB, 61x aufgerufen)
Alt 11.09.2011, 13:48   #2
Applause-limited
wenns noch aktuell ist....
ich hatte im sirion M100 meinen axton subwoofer in der reserverad mulde drinn.
ich hab das ganze bodenblech im heckbereich mit bitumen matten ausgelegt (selbstklebende) dann eine 25mm OSB-Verlegeplatte zurecht geschnitten und den woofer sammt entstufe druntergepackt (loch für den woofer natürlich ausgeschnitten)
ich hab dann über das loch dieses lochgitter von den sportstoßstangen drüber gespannt. so konnte ich meinen kofferraum ganz normal nutzen. nur die ladekannte hat sich um 12cm erhöht da der woofer zu tief nach unten ging.
Viele Grüße Patrick
Alt 12.09.2011, 01:03   #3
Merlyn
reserveradmulde is nit sooo mein fall... da ich mein reserverad nicht rausnehmen will...
Alt 12.09.2011, 19:27   #4
Applause-limited
was willst statt dessen machen? du könntest einen aktiv subwoofer unter den sitz packen. aber eine kiste und dann noch kofferraum haben, das wird beim cuore schwer....
Viele Grüße Patrick
Alt 13.09.2011, 12:05   #5
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Nen Sub unter den Sitz packen wird auch schwer genug, da ist nämlich nicht wirklich viel Platz zwischen Sitz und Fahrzeugboden.
Möglich ist es aber. Die Frage ist eben nur, das der Sub an Leistung bringen soll.
Greetings
Stephan
Alt 13.09.2011, 13:31   #6
Merlyn
weis denn jemand ob irgendeiner n kofferraumausbau für den kleinen gibt? oder ob das jemand schonmal gemacht hat?
Alt 13.09.2011, 21:26   #7
Applause-limited
vom sirion hab ich noch die platte mit woofer und endstufe in der garage, da kann ich dir ein foto machen. das auto gibts leider schon seit den frühjahr nimmer, der wurde an einer rechts vor links kreutzung abgeschossen und war nicht mehr wirklich reparabel....leider aber der aufwand wäre zu groß gewesen weil er voll eine auf die achse bekommen hat.
Viele Grüße Patrick
Alt 16.09.2011, 00:14   #8
Merlyn
wäre cool wenn du n foto machen könntest
Alt 16.09.2011, 01:35   #9
Fanti
Wenn Interesse besteht ich habe noch ein Sub von Sony ( 1200 Watt max. ca. 700 Sinus )
für die Reserverad Mulde, ink. Brett ( für den L7 zugeschnitten. )
Platz sparend ist wirklich nur ein Aktiv Sub unter den Sitzen aber auch leider sehr sehr teuer wenn du was gutes haben willst.
Fanti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 19:46   #10
Merlyn
das prob is auch das ich mein ersatzrad behalten will...ich hab mir überlegt ein gehäuse zu bauen das die bassreflexrohre oben hat...
hat jmd ein foto vom sportendrohr cuore l7? thor88 Die Cuore Serie 5 22.06.2011 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
