![]() Registriert seit: 15.01.2008
Hi ich bin neu hier
Ich wollte fragen ob man sich in den Coure L201 noch eine größere BAtterie einbauen kann? Und wenn ja welche passt? Weil meine Endstufe die ich im Ato habe kackt bei 50% Leistung oder so ab weil sie kein Strom mehr kriegt.. Liegt das an der Batterie? MFG TObi |
Hallo Tobi
Die 35 Ah -Batterie ist nicht grade ein Wunderding an Kapazität. Wenn Du ne neue Batteriewanne konstruierst, bringste auch ne 45Ah rein. Ich empfehle Dir, nahe der Endstufe, einen ordentlichen Kondensator zu verbauen. Conrad hat recht gute Produkte ab 12 Farad. Die 1 Farad Dinger sind meiner Meinung nach nur Schrott. Eine grössere Lima wie z.B. vom Charade wäre auch zu empfehlen, bedingt aber ein paar kleine Aenderungsarbeiten, damit der Keilriemen stimmt. Du kannst Dir auch eine 2. Batterie einbauen. Dazu bräuchtest Du aber noch eine Lasttrenndiode, da sich die Batterien sonst gegenseitig entladen würden. Diese Diode wiederum kostet soviel , wie ein ordentlicher Kondensator. Ich persönlich halte die Version LIMA in Kombi mit dem Kondensator für die beste Version. Alleine der Kondensator dürfte schon zu guten Ergebnissen führen. LG Mike
![]() Registriert seit: 27.09.2005
dem kann ich zustimmen. ich hab nen Hifonics Condi drin und seitem ist 1. meine Batterie nichtmehr leer (vorher 5 x abgespackt!!!) und 2. hat die Anlage mehr leistung (deutlich zu hören!) hab ne Hifonics Zeus ZX 4400 mit 2 Ordentlichen Woofern drin
Hifonics ist schon was Feines und ist das Geld absolut wert Noch etwas Wichtiges zu den starken Powerkondensatoren : Wenn die Batterie für Wartungsarbeiten abgehängt wurde, muss auch der Kondenser mittels Widerstand oder meist beiliegender Glimmlampe, langsam entladen werden. Sonst kann es böse Ueberraschungen geben !! Wie das geht steht meistens in den Betriebsanleitungen. Ausserdem empfehle ich ein Voltmeter in das Auto einzubauen. Vor jedem Start sollte die Batteriespannung damit kontrolliert werden ( Zündung ) Ist nun die Batterie entladen und der Kondenser noch voll, können empfindliche Geräte bei einem Startversuch schaden nehmen. LG Mike
habe jetzt einen Kondensator von Hifonics mit 2Farad drin...
aber irgendwie.... bringt es nix... habe den Kondensator eingebaut.. habe + und - beides dran und auch an der Endstufe dran. Ich weiß nicht ob ich beim Einbau irgendwas falsch gemacht habe.. die Digital Anzeige leuchtet auch und ich kann die Volt Zahlen auch verändern.. aber es ist egal ob ich auf 11 volt oder auf 15 habe.. Die Endstufe kackt immernoch ab.. aber ich denke das 2 Farad für eine 400 Watt Endstufe mit nur einem Subwoofer eigentlich reichen müssen.. Beim Kauf war kein Wiederstand mit dabei den ich eingebaut habe oder so... Aber ich denke es ist nicht schlimm.. Aber jetzt.. hmm Kann es daran liegen?? MfG Tobi |
Hallo Tobi
Hmmm, das müsste eigentlich sonst gut reichen. Ich nehme an, der Kondenser hat 3 Anschlüsse +,- und die Steuerleitung vom Radio. Ich denke, Du hast mit der Endstufe und dem Woofer Probleme . Mach mal ein paar genaue Leistungs/Abmessungs und Marken- Angaben über den Woofer und die Stufe. LG Mike
![]() Registriert seit: 20.09.2003
Du hast den Kondensator nicht etwa Parallel Geschaltet? (ja ich weiß dumme Frage aber kann ja sein)
Sag mal was meinst du eigendlich genau mit kackt ab (geht die ganz aus)? Was für einen durchmesser habern deine Stromkabel? Sind die 400W RMS oder Max- Leistung, bzw bei wieviel Ohm? Was hast du für einen Woofer (impendanz,RMS-Leistung,MAX-Leistung)? Was für ein AMP (kanäle,Leistung ect)? @ Mike hast du Erfahrung mit dem Einbau einer anderen (größeren) Lima beim L201? oder kennst du jemanden der das mal gemacht hat? (jetzt fällt mir ein ich bräuchte eine größere) gruß Alex
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501 |
Nabend Alex
Eine 45Ah Batterie bringt man mit ein wenig Gebastel und Rumgesäge an der Batteriewanne noch rein. Da fällt mir ein : Der Charade hat doch ne 45er. Muss ich mal testen, ob ich die Wanne vom Charade in den L80 bekomme. Werde wieder berichten. LG Mike
gleichfalls N´Abend Mike
na wer überfliegt denn mein Beiträge bloß ?Ich hab nach der Lichtmaschiene gefragt und dachte mir wenns jemand weis dann bist du es. gruß Alex
Sorry
Die Lima vom Charade geht laut DJ auch, brauchst einfach noch ein paar Unterlagssscheiben. LG Mike
| 3te Batterie nach 4 Jahren | enes22 | Die Gran Move Serie | 7 | 28.05.2011 20:08 |
| Batterie tot und Türen gehen nicht auf !!! | ladypower | Die Sirion Serie | 9 | 13.08.2009 10:26 |
| Batterie leer, Ruhestrom | Blaubaer | Die YRV Serie | 5 | 27.05.2009 18:10 |
| Hilfe! Batterie ständig leer...(L251) | Chainz | Die Cuore Serie | 8 | 24.02.2009 18:26 |
| Was für eine Batterie steckt im M300? | mat619 | Die Sirion Serie | 4 | 25.10.2008 11:00 |
