Alt 26.02.2008, 23:44   #11
Keine Stromprobleme.
Ich höre auch das Benzinpumpengesurre wenn ich die Zündung anmache (aber noch nicht starte). Der alte Motor hatte einen Überhitzungsschaden und wurde nicht mehr gestartet.
Die Masseverbindung ist aber noch ein guter Tipp. Ich werde nochmal alles durchschauen.
Gruß,
Alt 28.02.2008, 23:52   #12
Ich muss das Thema hiermit leider beenden.
Seit gestern Abend hatte ich schon einen ziemlichen Tiefschlag mit dem Charade erlebt. Heute abend kam dann die Gewissheit:
Mein Charade ist leider mausetot.
Der Vorbesitzer (oder sogar noch der davor), hat die hinteren Kotflügel schön verpfuscht. Mit Sikaflex waren sogar Bleche ohne einen Schweisspunkt zu setzen in die hinteren Kotflügeln verbaut worden. (Hauptsache der TÜV-Prüfer hört festes Material).
Heute haben wir die Roststellen genauer überprüft:
Hinten Beifahrerseite: Ein Loch von 15cm x 3cm hinterm Dom und ein 6cm x 1 cm loch vorm Dom.
Hinten Fahrerseite: 16-17 cm x 5 cm hinterm Dom, 6cm x 1cm vorm Dom und jetzt kommts: Der Dom ist überhaupt nicht mehr an der Karosse (Richtung Scheibe) fixiert. Alles durchgemodert und mit Sikaflex versucht zu kaschieren.
Um das zu fachgerecht zu reparieren müsste ich mir erstmal eine Lehre anfertigen und ihn danach auf jeden Fall zum vermessen bringen. Das lohnt leider nicht.
Schade um den ganzen Aufwand und den Ersatzteilen
Alt 29.02.2008, 10:22   #13
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
nicht gleich aufgeben...
zeit für ein MR projekt deinerseits...
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 10:57   #14
Was ist denn MR ?
Alt 04.03.2008, 01:01   #15
Was ist denn MR ?
Was meintest Du denn nun damit?
Alt 04.03.2008, 18:06   #16
Applause-limited
MR sind meines wissen´s fahrzeuge mit heck motor und heckantrieb, wobei ich bei markus eher dazu tendier das du dir ein bi-moto charade baust.
mach mal bitte bilder von meinem charade ( rost)
LG
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 05.03.2008, 18:07   #17
MgEtXtXi
Was ist denn MR ?
MR steht für Middle-Rear... oder so ungefähr halt
nein kein bi motor...
nur ein heck cb80 zum spaß haben...
gruß markus
Alt 05.03.2008, 21:07   #18
Applause-limited
MR ist dann praktisch ein mittelmotor mit heckantrieb,
ein FR wäre ein frontmotor mit heckantrieb.
FF is frontmotor mit frontantrieb
Grantourismo 4 für Playstation 2 bildet ^^
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 05.03.2008, 22:31   #19
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
jeder hat ja heutzutage ein kompressionsmessgerät.....würde ich erstmal testweiße durchziehen und ma guggn was der gute motor noch so drückt..solche schwächen können auch von einer zylinderkopfdichtung kommen.
ansonsten das übliche...
teste mal ob er besser anspringt,wenn du das gas ein wenig drückst....
drosselklappe verkeimt?
benzin vorhanden?
zündfunken?
Alt 06.03.2008, 18:25   #20
MgEtXtXi
Lg
Patrick
genau so isses...
wobei ein mittelmotor auch vorne sitzen kann...
nur wichtig zwischen den achsen... siehe s2000 der schon sehr nahe an den front-mittelmotor kommt.
g102 1.3i cx / Neueinsteiger tomsgarage Die Charade Serie 22 06.09.2012 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
