![]() Registriert seit: 07.04.2007
mal wieder ein hallo,
mein 201 möchte patu nicht anspringen........... der anlasser dreht das war es dann aber auch, muß dazu sagen das er ein paar wochen gestanden hat. achso habe super benzin reinlaufen lassen, kann das die ursache sein das er nicht zündet? zündkabel sind ok, zündkerzen sind neu, hab den verteiler auch schon gereinigt......... jemand noch eine idee? bin für jeden tip dankbar |
![]() Registriert seit: 09.01.2008
Hallo Back,
woher weißt Du denn daß die Zündkabel OK sind? Meine waren auch OK..(augenscheinlich)....nur sprang der 201 deshalb nicht an weil das Zentrale Kabel welches von der Spule zum Verteiler läuft, sich an der Bremsleitung aufgescheuert hatte (nicht sichtbar) und sich dann manchmal über diese geerdet hatte. Der Anlasser hat georgelt wie jeck, aber er sprang einfach nicht mehr an. Also lieber nochmals alle Kabel checken. Gruß Guido |
![]() Registriert seit: 14.07.2003
Schau mal im Vergaser ob die Drosselklappe zu ist. (Kaltstartaustomatik - sollte eigentlich von selber funktionieren, tut es aber beim L201 manchmal nicht mehr)
Viel Glück LG Sarah |
also die zündkabel habe ich vor ca. 3 monaten ersetzt..........
drosselklappe ist zu........... ?????????? |
Hallo Back
Mach mal einen Funkentest. Dazu eine Zündkerze rausschrauben und natürlich mit Kabel an den Motrblock halten während jemand für Dich startet . Bitte halte das Kabel mit einer isolierten Zange fest. Ansonsten könntest Du eine heftige geschmiert bekommen. Funkt die Kerze , so stimmt was Anderes nicht. LG Mike
oki danke,
werde es nachher mal ausprobieren |
habe das mal mit den zündkerzen getestet, es kommt übrall ein funke an!!!!
überbrückt haben wir auch schon, aber der anlasser orgelt so vor sich hin. er macht noch nicht mal den ansatz anspringen zu wollen. bei den start versuchen richt er auch nach sprit. noch jemand eine hilfreiche idee....................... danke |
rechts im Handschuhfach sitzt ein grüner Kasten. Davon mal den Stecker ziehen.
Dann orgeln, orgeln, orgeln..... Wenn er dann nach einiger Zeit anspringt, den Stecker wieder rein und ne runde um den Block.
auch das habe ich versucht, leider nix.................
zumindest versucht er beim ersten startversuch zu zünden............
das wars dann aber wieder, wenn man weiter macht orgelt er wieder vor sich hin, läßt man ihn eine pause von 10 - 15 min das gleiche, erster versuch, er will anspringen und dann wieder nix ähm was hat es denn mit dem stecker auf sich? welche funktion hat er? |
| L201 mit Wegfahrsperre FINTRONIC springt bei tropischer Hitze nicht an | gentros | Die Cuore Serie | 0 | 18.07.2009 21:02 |
| L201 springt plötzlich nicht mehr an.HILFE | DrDomba | Die Cuore Serie | 2 | 12.03.2009 14:31 |
| L201 springt nicht an | haidi | Die Cuore Serie | 2 | 22.10.2008 16:58 |
| L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an | JustQt | Die Cuore Serie | 37 | 05.04.2008 01:22 |
| L201 springt nicht an..... | C4-Veteran | Die Cuore Serie | 9 | 09.07.2006 17:36 |
