Alt 22.10.2008, 02:07   #1
haidi
Standard L201 springt nicht an
der Coure L201 meiner Tochter (handgeschaltet) springt nicht an.
Nach Einschalten der Zündung keine Summen (der Benzinpumpe) zu hören
Starter dreht freudig, keinerlei Zündgeräusche hörbar.
Wenn ich vor dem Autos stehe gibt es links von und knapp unterhalb des Luftfilters einen Schlauch, der auf ein an einem Blech befestigten Metallrohr gesteckt ist, das unter dem Luftfilter Richtung VErgaser geht.
Diesen Schlauch (von dem ich angenommen habe, dass es der Benzinschlauch ist) habe ich abgenommen und dann die Zündung eingeschaltet, wobei kein Benzin rauskam (müsste aber, wenn die Benzinpumpe arbeitet).
Liege ich Richtig, dass da die Benzinpumpe nicht arbeitet?
Wo finde ich die Sicherung der Benzinpumpe?
Wie tauscht man die Benzinpumpe?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
Hannes
haidi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 14:58   #2
haidi
Tja - nix Benzinpumpe
Zündkabel von Zündspule zu Verteiler war im Verteiler festkorrodiert und fiel mehr oder weniger von allein raus (leicht gezogen um Funken zu prüfen).
Neuer Verteilerdeckel, neuer Kabelsatz (da gibts nichts einzeln) und 85 Euro waren weg:( Aber jetzt tut er es wieder.
Liebe Grüße
Hannes
Alt 22.10.2008, 15:58   #3
Zündkabel gibt es im Zubehör einzeln
L201 mit Wegfahrsperre FINTRONIC springt bei tropischer Hitze nicht an gentros Die Cuore Serie 0 18.07.2009 20:02
L201 springt plötzlich nicht mehr an.HILFE DrDomba Die Cuore Serie 2 12.03.2009 13:31
Cuore L201 Probleme ; Ruckelt und Springt cuorekind Die Cuore Serie 8 13.10.2008 15:10
L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an JustQt Die Cuore Serie 37 05.04.2008 00:22
L201 springt nicht an..... C4-Veteran Die Cuore Serie 9 09.07.2006 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
