Alt 07.04.2008, 22:06   #1
Chwarismi
Standard Zündung einstellen
wollte bei meinen Charade 1.3i TX (HC-E 90 PS) die Zündung einstellen. 5° KW vor OT ist klar, aber wo finde ich die OT-Markierung, die mit der Stroboskoppistole anzublitzen ist?
MfG
Chwarismi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 12:01   #2
DaihatsuF20
auf der riemenscheibe von der kurbelwelle. wenn du den luftfilterkasten wegbaust sieht man es besser. denk dran die unterdruckschläuche der verteilers abzumachen und zu verschließen, motor muss auf betriebstemperatur sein.
DaihatsuF20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 20:50   #3
Chwarismi
Ah danke, das werd ich dann doch mal in Angriff nehmen. Gibts da Erfahrungswerte, bei wieviel Grad die Dinger am besten laufen?
Alt 15.04.2008, 21:15   #4
DaihatsuF20
stell die markierungen genau übereinander und fertig
Alt 15.04.2008, 22:12   #5
Chwarismi
Hat der keine Grad-Markierungen am Block?
Alt 28.04.2008, 22:37   #6
Chwarismi
So, hab dank euch alles gut hinbekommen. Habt Dank!
Zündung bei Charade GTti einstellen Bullet_GTti Die Charade Serie 9 29.07.2013 00:47
Zündung einstellen beim Charade svenbuet Die Charade Serie 4 26.02.2011 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
